Срочно!!! какая макс просадка должна быть на вилке 200а на живом АГМ
:dance2:всем заранее спс
товарищи :smile:
ищу АГМ в данный момент для себя, и толком нет инфы о просадке на вилки 200а , кто что говорит...
допустим АГМ нарада 170а вилка 200а в покое 12.9в на вилке 10,4
или
АГМ дельта 55 тоже на вилке200а до 10,3в
но есть и другие варианты где просад до 11. на вилке 200а
короче вопрос какой макс просад на вилке 200а должен быть на АГМ если он живой и допусти месяц не заряжался,
все спс за внимаие:good:
11.5-10.5 после 10 сек под вилкой норм. Зависит от модели (бренда) аккума и его ёмкости.
Mayhem15+ural3500 / sica10"
допустим АГМ нарада 170а вилка 200а в покое 12.9в на вилке 10' date='4[/quote']
155 А/ч нарада держит 11,2-11,4
АГМ дельта 55 тоже на вилке200а до 10' date='3в[/quote']
Маловато. Либо аккум холодный, либо дохлый.
Всё зависит от емкости АКБ. Ниже 10,6-10,8 у живых агм емкостью 55 а/ч либо у кислоты я не встречал +/- равных условиях.
А на литии при токе 1С' date=' никто не подскажет?[/quote']
Если верить графикам разряда производителей, то напряжение секции не должно падать ниже 12В, даже при токах 3С. На деле, я перепроверял не одну секцию, разных емкостей и разных производителей и пришёл к выводу, что либо производители нас обманывают, либо реально соответствующего данным заявкам лития у нас нет))
Чемпион России
SPLShow StrongRear
Dbbattle Back Unlimited
Хавкеры 11.3-11.5 держут свободно. Меньше 11 я бы брать вообще не рекомендовал бы
Цифры на вилке и на вольтметре, не сходятся!
Не ориентируйтесь на вилку.
А кто сказал о цифрах на вилке?
Чемпион России
SPLShow StrongRear
оптима желтая 55 а*ч. 10 лет. замерял емкость. 80% осталось считай хорошее состояние. мерил ток на вилке и напругу на клеммах 10 сек. ток 140-130а. напруга плавно просела до 11.8в. желтый хавк 155 тоже 10 лет. ток 145-135. напруга также. на емкость еще не тестил(
всем привет,
тест не совсем то.... ,но что есть
замеров было несколько, но на видео снял ,только вот этот
Optima Red Top 50Ah
сегодня замеряли ещё раз ,
10сек 200-210А
U нагрузка= 11,4V
U до=12,63
U после=12,59V
На неделе протестирую Sprinter xp12v3000 (возраст неизвестен), выложу видео кому интересно. И замеряю реальный максимальный ток. :hi:
Тыкал много чего 200А вилкой, но в основном обычную кислоту. Самая дешманская 60А кислота держит 10,3-10,5В. Одни из самых дорогих 60А кислот где-то 10,6-10,8В. Bosch AGM 60Ah по памяти 11,2-11,4В где-то. Fiamm 180Ah напрямую без предов полностью заряженный при комнатной долго и упорно падал до 12В, как раз секунд 10 примерно.
видео так и не удалось снять. Но на полную зарядку АКБ просел до 11.5 в течении 7сек с нагрузкой 350А
Вилка точно 200А была?
