157.47 dB - 4*Kicker Solo X-12 - 2*GZ8000 - (54Гц)
Уфа полуфинал восток АМТ.
2 место класс Мастер. - 157.69 дб
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
  • Ответов 53
  Маклай сказал:
2 место класс Мастер. - 157.69 дб[/QUO
Поздравляю, а у кого первое и какой результат?)
Магазин автозвука "LoudMusic"
  Александр_54 сказал:
  Маклай сказал:
На сайте АМТ есть все.
Первый Арсений 158.62
Планы на следующий сезон. Повышение КПД системы.
Работа с оформлением.
Внутри ящика это - сглаживание некоторых углов. Изменение раскрывов наружных. Выведение поверхности внутри. Учитывая тот факт что оформление собиралось сразу на чистовую, без каких либо тестов, то скорее всего скрытые резервы есть.
Потихоньку начал с раскрывов.
Диаметр порта 250 мм. Внешний радиус раскрыва 330 мм. Пробуем увеличить внешний радиус до 380 мм. Квадратное сечение имитирует входное внутри ящика. На фото можно сравнить раскрывы. 1271020d5cd014aff578e288cbe9124a.jpgb74e71c3070cc01f002a917310e7e642.jpgd0b654fba440799e83cedd2dff0eaabd.jpg2b2d7c373a6917e0f5c8e9c2d4895ff0.jpgdc997f565473ffbbed78c638aa04df5e.jpg66001c445fbdc9650436d46f22be3a4b.jpg2317d956f262f52962adecaad6ddd891.jpgf512c90b8ab539e024cf491564dedc1f.jpg
Отправлено с моего ALCATEL ONE TOUCH 6040D через Tapatalk
Илюха по моему ошибочка не большая... Не радиус а диаметр...
:peel:
SOUND QUALITY
  BELAMOR сказал:
Точно!:facepalm:
Парни продаю УСИ с этого проекта.
Хочу тарампс!!! Напомню УСИ GZ 1.8 K - HC.
50000 штука. В продаже пока один усь. Он не ремонтировался полностью исправен. Ни разу не подводил за сезон 2017. Пишите в личку или звонит мне на мобилу 8912622034 восемь
Фестиваль автозвука и тюнинга АМТ Екатеринбург.
Заменил усилители на GZ 12.0
Поставил новые раскрывы.
Со старыми усями новые порты не тестились? Сколько привезли «полки» на портах интересно
К сожалению не успел потестить. Усилитель один был неисправен. Но что то мне говорит что они плюсанули.
  Маклай сказал:
Илья, а может просто старые раскрывы попробовать поставить?
  insauce сказал:
Где мне их взять ? если я из них сделал новые.
Это надо делать их заново и тестить.
Изначально я знал результат и мощность на старых раскрывах. Если сравнивать по этому показателю то картина следующая.
С 12500 ват был рез 157.5- 157.6
С новыми усилителями с этой мощности результат выше. Но так сравнивать нельзя. Надо лоб в лоб. Будет время сделаю раскрывы обычные и сравню.
АМТ г. Челябинск класс Мастер
158.32 на замере разлетелся лоб.
Но этого хватило на 1 место.
Кубок Урала. АМТ г. Полевской
Мастер 158.24 - 1 место
