AGM. Лучше 3 по 55Ah или 1 на 200Ah
  • Ответов 95
А лучше чем ? - Ты индус ))))
Оффтоп
сказать нечего,можешь только пукнуть ?
Ну что?
Вопрос.
Я то понял про что речь.
Как это можно на практике замерить/доказать!
обратная сторона большого количества акб это их разброс параметров, 1 акб будет жить дольше, а 4 будут ток давать быстрее и выше, а вот стоить и вешать будут больше, емкость единакова.
Ну что?
Вопрос.
Короче как всегда лучше взять золотую середину!!!
Два АКБ по 100 Ah.+банку 6 вольт, например от тракторного АКБ кислотника (в нем 3 соединенные банки по 2 вольт), итого около 18 вольт, может чуть больше.
Думаю будет нормально!
И сразу вопрос: на 14,4 вольт заявка моноблока 4080watt RMS, какова примерная мощность при 18,5-ти вольтах этого же моноблока (MTX TH4000D) с учетом прсадки (думаю до16,5 вольт) ?
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
3 лучше и быстрее
100% - ложь! 1 аккумулятор всегда лучше нескольких включенных параллельно того же типа. Банки правильно включать только последовательно. Особенно для повседневного использования.
Изменено пользователем TAKO
Respect is earned.
для статичного потребления повседнева-может быть. НО никому не интересно, думаю это их свойство.:scratch_one-s_head: Интересуют показатели максимального тока:cool1:
Интересно именно для замеров (SPL), что лучше?
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
однозначно батарея из акумов.
Дайка угадаю. Ты говоришь это основываясь ни на чём? Или ты имеешь в виду хуже?
Respect is earned.
Это правда??????
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
А чем хуже батарея аккумов. На равный ток.:biggrin:
Или тоже безосновательное утверждение?
Ага... я это просто так сказал. А че нельзя ???:wink: И имел я в виду ХУЖЕ:biggrin:
Я не говорю что хуже, я говорю что не лучше, так как большие аккумуляторы имеют точно те же по конструкции пластины что и маленькие, просто их(они) больше. А вот в плане длительной работы и долговечности в буферном или циклическом режиме несколько маленьких точно хуже. Плюс у нескольких проблемы с коммутацией.
Respect is earned.
И вот еще вопросец что лучше. 2 Hawker 12HX205(88Ач) или один 12HX 400(94 Ач)
3 Hawker 12HX205(132Ач) против одного 12HX540(123 Ач) (Не много разные емкости но разница не столь велика):biggrin::dance:
Ну так как?
