Вовчег Опубликовано 9 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 Немного не так. РМС мощность не привязана к чистому синусу. Она может быть измерена и на клипованом синусе, и на меандре, и на куче других сигналов. А цифру 0.707 скоро будут на хлеб намазывать - главное, чтоб где-то применить Да спасибо за ликбез :hi: В технический паспорт усилителя, как правило, вносят среднеквадратичное RMS значение выходной мощности. :pop: Ссылка на комментарий
nalp Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 (изменено) Да спасибо за ликбез :hi: В технический паспорт усилителя, как правило, вносят среднеквадратичное RMS значение выходной мощности. Именно так. И не просто среднеквадратичное РМС, а ИЗМЕРЕННОЕ НА СИНУСЕ С ЗАДАННЫМ КОЭФИЦИЕНТОМ ИСКАЖЕННИЙ(и при данном напряжении питания). И вот об этом все забывают. А мощность измеренная до упора(при клипе как в данном случае) будет БОЛЬШЕ, чем(допустим) при 1% искажений. И соответственно больше заявки производителя (но она будет среднеквадратичной РМС)., вот здесь и начинается подбор коэфициентов (0.707). что бы приблизить цифру к заявке:nea:А надо просто измерить при тех же условиях, что и производитель:hi: А 0.707 используется в других случаях:praising: Изменено 10 января, 2011 пользователем nalp Ссылка на комментарий
yakushevdesign Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 А 0.707 используется в других случаях ...конекретнее, пожалуйста :hi: YAKUSHEVDESIGN car audio workshop Ссылка на комментарий
nalp Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 в физике коэффициента "нахрен" нет, зато есть коэфф. 0,707 производитель заявляет 4500 вт - RMS вы получили - ПИКОВОЕ значение ВАШЕ ПИКОВОЕ * 0,707 = RMS п.с. такими темпами Вы парни скоро закон Ома перепишите В данном тесте НЕТ измеренний пиковых значений .Всё РМС. После слов "ВАШЕ ПИКОВОЕ" лучше дописать: "значение силы тока и напряжения". А то подставят "значение мощности" и начнётся изучение новых законов физики. :hi: Ссылка на комментарий
VitaliyHTC Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Немного не так. РМС мощность не привязана к чистому синусу. Она может быть измерена и на клипованом синусе, и на меандре, и на куче других сигналов. А цифру 0.707 скоро будут на хлеб намазывать - главное, чтоб где-то применить :good: 0.707 мазают только на чистый синус. --- Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 ЗЫ (не знаю,как в оффтоп выделить) Приходилось быть свидетелем замера мощности одной из модификаций эстрадного усилителя мощности qcs rmx 5050. Подавался синус в 1000 гц на огромный такой проволочный резистор, размером с бутылку шампанского номиналом в 4 ома. Сигнал контролировался осциллографом до ограничений. Те как раз примерно-номинальная мощность. 102 вольта... Сколько получили в ваттах?? 2601 Ватт. Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Примерно 2500вт Ссылка на комментарий
Kanf001 Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Те все верно, Сандаль отдает свои 4,5 квт максимальной клипованной мощности. А вот если производители начнут при 1% номинал выставлять, циферки совсем будут не утешительны... Опять, вернусь в профф технику, тот же 5050 при выкл лимитере, педаль в пол 147 вольт... Разница в 2 раза. Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Те все верно, Сандаль отдает свои 4,5 квт максимальной клипованной мощности. А вот если производители начнут при 1% номинал выставлять, циферки совсем будут не утешительны... Опять, вернусь в профф технику, тот же 5050 при выкл лимитере, педаль в пол 147 вольт... Разница в 2 раза. вот это мощь! :good: Ссылка на комментарий
l-e-xx Опубликовано 10 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Неа. Изза того что разделяют пиковое и RMS aka действующее напряжение(ток). В сети 220вольт ето действующее (RMS) а пиковое 311 вольт :pardon: Тобишь работа напряжение*ток в пике не будут равны истиной проделаной работе(мощности) поетому умножают на 0,707 чтоб получить действующую RMS мощность. :scratch_one-s_head: у нас в р-не рынка 190вольт......обогреватели практически не греют.... [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 l-e-xx сколько было акумов? и какие? чтоб снять такую мощу! 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
nalp Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Просто впадлу ночью было искать калькулятор ,тому и написал "примерно":wink: Ссылка на комментарий
nalp Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 :good: 0.707 мазают только на чистый синус. Очень верно:good: как только синус начинает клипироватся каофициент будет другой , и по мере "превращения" синуса в меандр,каофициент будет стремится к единице. А на чистом меандре он равен единице, и соответственно пиковая и рмс мощности равны. Ссылка на комментарий
VitaliyHTC Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 у нас в р-не рынка 190вольт......обогреватели практически не греют.... У мну дома тоже так было, от 180 до 200. Летом поставили КТП 250кВА в 60 метрах от меня, теперь днем 215-220, :good: ночью от 245 до 260 ! :bad: --- Ссылка на комментарий
mig0410 Опубликовано 13 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 А у меня днём 240! Ночью также. Поменяли провода лэп... Ссылка на комментарий
