Большой тест бразильских усей. Бразилия vs. Корея
  Ksiron сказал:
Так тут в постоянное сопротивление будут мерять. Всё норм
В постоянное и корейцы 0,5 долго не проработают, если нет роста
именно
2 UFO 418 + BW Quasar=159.9 SS NW
Так ведь это сути вопроса не меняет. Каждый усь в бразилии работает по сопротивлению в 2 раза ниже чем один кореец. Будь там хоть резистор, хоть импеданс.
Хотя наверное да, корею в 0,5 ссыкотно запускать. С другой стороны, в старых тестах грузили и в 0.7 ом без потерь.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Тарампс при импедансе ниже 1 Ома может работать, а может и нет. Хотя смело стартует в 0,35, лишь бы импеданс был 1+ ом
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  Nastradamus сказал:
Это да, но заявка то в 1 ом, суть в том, что кто сколько отдает и отдают ли свою заявку и как будет работать при росте импеданса
Например, при росте бразилец будет отдавать больше мощи, чем кореец, что в 1, что в 2, что в 3 ома...
Но! Я свои выводы сделал и применение их совсем разное, и однозначно говорить что бразилия лучше или корея я бы не стал
На финале дбдрага у меня в классе стрит транк был апокалипсис 11800, он мне привез 0,2-0,3 дб в отличии от дб7,5к или дб12к, подключен был в 1 ом.
А вот на дедматче уже стоял дб7,5к в 0,25 и в рез в данном случае с него больше, хотя мощю на пике плюс минус одну и туже отдавали.
Моё мнение что, выбор моноблока уже зависит как от системы, так и от применения. Если в сток на синус лучше бразилия, т.к. экономит место, то повседнев либо валево, то корея
Street Trunk
  Цитата
Если уж по чесноку, то СПРАВЕДЛИВОЕ СРАВНЕНИЕ это:
- бразилия в 1 ом
- корея в 0,5 ом
так как в бразилии мост пашет в 0.5 ом
Без проблем, я только за. Но есть у нас одна маленькая загвоздка и это резисторы))) Я не могу их сконнектить в 0,5 Ом))) Если кто-то докинет резюков примерно того же мощностного номинала общим сопротивлением 1 Ом - сделаем. Тогда получится практически любой усь замерить так как сможем обеспечить нагрузку примерно в 20 кВт. Единственный момент здесь - питалово. Секция лития начинает падать ниже 12В при токоотдаче выше 1 кА
  Цитата
Готов тарампс 14 привезти... Но немного со временем неудачно
Без проблем, привози, но надо понимать, что по-максимуму нагрузить мы его не сможем, резюки могут сдаться. Касаемо времени всё обсуждаемо. Тем более, мы с тобой вообще рядом живём.
Внесу свои 5 копеек касательно предложенного мною теста именно 7ми - 8ми киловаттных усей. Как это вижу я: по моему скромному опыту, любой усилитель, получающий реальную резистивную нагрузку в 1 Ом в 99% случаев не отдаёт свою заявку. Либо возникают проблемы с THD ( он становится выше, чем 1 % при достижении заявки по мощности ), либо начинает падать КПД ( сдаётся БП). Первоочередная цель проверить именно эти расхождения, зарегистрировать их приборами и вынести в единую таблицу дабы увидеть реальное положение дел. Почему именно 8 кВт? Во-первых, есть уже три уся с такой заявкой. Во-вторых, усь 8 кВт не просаживает секцию лития ниже 11,9 В и напряжение на входе остаётся в допустимых для мощностной заявки пределах.
Если мы притащим, например, тару 14 кВт и нагрузим её, к примеру, на 10 кВт это не будет являться предельной для неё нагрузкой и КПД в любом случае будет выше, чем у остальных испытуемых. Хотя, если окунуть резюки в ведро с холодной водой, кратковременную нагрузку в 14 кВт они, думаю, выдержат ибо 10 кВт я им вливал без какого-либо дополнительного охлаждения.
Изменено пользователем Pterodon
Чемпион России
SPLShow StrongRear
Dbbattle Back Unlimited
Делал тетс усей в своей системе. Скажем так уси с заявкой до 12квт. Тарампс hd8, hd10, Стетсом 10,5, Кикс торнадо 7000.1, квазар ку12, апокалипсис 11,8. Все уси запускались с двух акб, на 2 саба сопротивлением 0,3.. Рост выше 1ома..
Отправлено с моего ONEPLUS A3010 через Tapatalk
ну тару т20 обещали уже, свою не повезу тогда) могу подъехать с semenoffartem, но раз места все расписаны - то это не точно
  Pterodon сказал:
Видимо, желающих больше нет ?
Стетсом на тест выделяет кто-нибудь?
Отправлено с моего BLN-L21 через Tapatalk
Team ORENSPL
Гриша наверное подкинет, что нибудь интересное.
Титанат от БасКлуба
Нет.
К слову, мне в личку так никто и не отписал. Не знаю, с чем связано. Подожду ещё немного, если ничего больше не нарисуется, выложу результаты по тем усям,что есть :hi:
Чемпион России
SPLShow StrongRear
Ждём, следим!)
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
154+ из багажника, и все :))
Провел сегодня тест тех усей,что есть у меня.
Два из трёх валятся в защиту на резистивной нагрузке, т.е на чистых 1 Ом без роста сопротивления.
Если это выложить, то опять сочтут за рекламу))) Подкиньте ещё усей
Чемпион России
SPLShow StrongRear
