так а что в итоге по цене выходит одна секция для мощности например под 3 кило нагрузки?
вот на фото выше 12 банок. это какая ёмкость в итоге?
а то что то всё хожу вокруг да около, но что то так тему и не изучил.
12 вольтовая секция строится из 6 банок, эти секции в свою очередь имеют разную емкость, смотря какую закажешь, 30, 40 или 60 ампер часов, выше фотка, 12 банок значит две секции по 12в, вообще люди на титанате как говорят хватает и 40а на 12квт плиту, чет прям сомневаюсь, хотя если валить на заведенку, то вопросов нет
Штатка:sad:
ну однозначно речь про заведенный авто идет.
титанат конечно уникален, но не на столько, чтобы емкость 40ач тащила плиту 12к, без поддержки генератора ))
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
естественно на заведённую :hi:
очень подкупает минимальный размер таких банок, при хорошей отдаче. в небольшой системе вообще отлично было бы, когда всё спрятано.
С другой стороны, в системах на титанате предъявляются бОльшие требования к системе зарядки: мощность, замена штатной проводки, регулятор напряжения. Где-то упростилось и улучшилось, но потянуло за собой усложнение другого звена системы.
Титанат от БасКлуба
Топовое питание требует жертв. Потом когда на валиве усь ниже 14 не видит становится по& на силы и средства потраченные на титанат
40ач хватит
@BLACK BASS, Вить, а чего видео пропало?
Титанат от БасКлуба
кто нибудь переделывао регулятор напряжения на гене Кзате(катек) 115/140а(приоровский и тд)?может подкинете идейку
я сегодня впаял диод на вход регулятора на 115 кзатэ, поднял до 15 вольт в бортсети напругу, титанат зарядился до 14.8, пока поезжу в тестовом режиме, везде дубляж пв3 35 кинут. Машина начала немного подергиваться, титанат лежит в багажнике, слышу небольшие волнообразные наводки с гены, машина дергается в такт наводкам. Когда стоял под капотом акб, то наводок не было и машина ехала ровно. Регулятор, кстати, стоит китайский, который поставляется вместе с кзатэ 115/140
Прототип корпуса под 6 и 12 банок. Примерка и прочая суета )) Конечно ничего гениального и уникального, но времени отнимает прилично ))
Изменено пользователем Nastradamus
Титанат от БасКлуба
На днях залью фото установки титаната вокруг газового балона))))
А какие вообще минимальные требования к генератору, при установке одной секции. У кого какой положительный опыт есть?
Титанат от БасКлуба
Чтоб он исправный был))) и можно применить читы чтоб 15в давал. В ноль высаженая 30/40а зарядится за одну поездку в магазин
А какие вообще минимальные требования к генератору' date=' при установке одной секции. У кого какой положительный опыт есть?[/quote']
сборка 160 ач на батареях 40 ач ездит от стокового гены ВАГа, летом зарядка 13.6-13.9, на замеры секция заряжается до 14.6-15 в внешним генератором прямо перед замером. На повседнев в Дб это незначительный прирост, для себя считаю нецелесообразно заморачиваться с геной, особенно при условии, что для его замены (тюнинга) нужно разобрать пол машины.
DDAudio :good:
От такой нагрузки родной мост скажет пока, в первую очередь если это ваз.
Отправлено с моего BLN-L21 через Tapatalk
Team ORENSPL
У друга стоковый ген не дает больше 14. После зарядки до 15 0.5дб стабильно прилетает. И на повседнев есть смысл зарядки до 15 чтоб использовать всю емкость которой не так много
