Как показывает практика, восстановлению не подлежит.
Так Марсель распиливал уже банку
Банку надо менять, т.к там контакт нужный пропадает и она будет нестабильна
У меня секция уже таких лежит) подменный фонд работает) там можно засверлится и болт вкрутить но момент затяжки уже не тот будет
да, помню, было что-то такое ))
только мне запомнилось, что там жескачь какой-то был. его и пилили и рубили :biggrin:
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
только мне запомнилось, что там жескачь какой-то был. его и пилили и рубили [emoji3]
Там сепараторы, и жижа какая то, очень едкая.
А так, больше ничего нового )
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
154+ из багажника, и все :))
Такая ситуация - секция титаната 40а приехала 4.5в . при замераз одна банка 0.3, две по 1.2 остальные примерно по 1.9. Выровнял до 2.2 запараллелив с живыми банками, потом собрал обратно в секцию и зарядил. Все банки по 2.3, а та которая была 0.3 - до 3.3 зарядилась. Все, её выкидывать?
Team Ural Sound
Не понял. Приехала из тк или приехала в смысле кабзда ей?
Надо проверить нет ли обрыва внутри банки. Если сильно потрясти, то будет слышен стук. Еще можно надежно закрепить щюпы вольтметра и трясти интенсивно
С этими аккумами бывают разные прикалюхи. На них сверху пленка с рисунками. Она иногда наклеена наоборот. Тобишь перепутана полярность на этикетке. Один товарищь не обратив внимания их соеденил в паралель для балансировки и зарядил одну банку на оборот)))
После чего увидел касяк и зарядил как надо и она работает.
Обращяйте внимание на сами клеммы, круглая площадка минус, а квадратная плюс!
По перезаряженой банке: разрядите до положенного напряжения 2.35 примерно и замертье вн сопротивление. Там уже видно будет. Вообще аккумуляторы на редкость живучии и убить их сложно.
приехала с финала АМТ, трясу - булькает , с щупами потряс - ничего не скачет по напрруге
Team Ural Sound
Ну Леха выше написал тогда что делать. Обрыва то нет,значит мерять сопротивление и делать выводы
Здравствуйте уважаемые знатоки! Подскажите мне, с титанатом не связывался ни разу. Поставил Саб pride T15v3, играет от моноблока decibel 1.2500 в 0.4 ома. Теперь питания не хватает вообще! Стоит агм дельта 55 под капотом, в багажнике плита 100а , обе новые. Гена стартвольт 120а. До этого играл патриот 15, в 1 Ом. Питания хватало. Теперь как лучше поступить не знаю. Бюджет ограничен. Так вопрос-будет ли лучше если заменю плиту на 6 банок титаната? Или лучше ещё плиту кидать? Подскажите плиз
В первую очередь выкинуть этот говноусилитель и поставить корейский 4к
Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано :biggrin:
в первую очередь выкинуть плиту. Не пойму никак, почему еще кто-то покупает это г...о, для автозвука они не подходят, совсем.
продавай дельту и плЯту, бери 40 ач, этого более-менее хватит (и будет лучше того, что есть сейчас), для уверенности копи еще на 40 ач.
DDAudio :good:
Изначально краилово ведет к попадалову, запомни эти слова)) и лучше бы тебе поберечь тэшку и купить норм усилитель, его было не достаточно для патриота а для тэшки уж темболее, да играет, но можно ее положить быстро. Даже и не заметишь) и самое главное это питание в боле менее мощных системах. Исходя из твоей ситуации , продать говнопитание купить секцию 40а, изучить все подводные камни в использовании лития, убавить немного гейна на урале, использовать с умом и копить на нормальный усь под этот динамик.
Или все продать нафиг)
