Bassukhin Posted August 29, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 29, 2018 Не надо меня тыкать вещами, природу которых вы не понимаете. разница в отдаче секции при старте с 15,5 и 15 настолько минимальная, что я бы уделил больше внимания состоянию банок, коммутации и балансировке. Вы выдохните немного и прочитайте еще раз что я писал, я не отрицал что это работает, я сказал что толку от этого чуть. PS: рассказы про "опытных автозвукеров" оставь для своих клиентов.:lol: А куда деватся? Приходится. На агм старт с напруги на пол вольта больше дает ощутимый прирост а ты говоришь что с титанатом такого не будет? Хах. Ты хоть раз сам проверь на потом говори. Теория и практика это разные вещи Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Link to comment
Nastradamus Posted August 29, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 29, 2018 Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Link to comment
Марсель 116 Posted August 30, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 30, 2018 Немного отчётности) Леха красавчик, реально! Очень добротно упаковано. Корпус каеф! + Наклеечек в коллекцию) Теперь встал вопрос, как заинсталить секцию, дабы не похерить пластик [emoji23][emoji23] Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk 154+ из багажника, и все Link to comment
uBaxa Posted August 31, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 31, 2018 Сегодня заметил интересную и не понятную для меня ситуацию, гена впс, 120 ампер титаната, на холодную 14.6, на горячую 13,9 , глушу мотор и сразу становтся 14,2 =)))) То есть без гены напруга увеличивается (мерил мультиком, значения совпадают) Почему так ? Link to comment
Bassukhin Posted August 31, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 31, 2018 Титанат генератор толкал))))) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Link to comment
mer1k Posted August 31, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 31, 2018 @uBaxa, если дольше подождать, то титанат разрядится то 13.9, вот тогда это значение и появится после остановки мотора. Видимо после прогрева гена роняет напряжение, а титанат то заряжен свыше 13.9, и вот они как бы и делят напругу, по итогу среднее значение. Эт как если поставить кислоту с 12.5в и АГМ с 13в. Я так понимаю. Почему я и спрашивал в 802 сообщении, что по сути если титанат заряжен, то при ручном понижении напруга упадет только после того как титанат подсядет. Link to comment
Dimkasti Posted September 6, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 6, 2018 Вопрос к знатокам, уже всю голову сломал в чем дело((( Ситуация такая: Была 1 секция 30а с активными балансирами 0.4а, железо МТ12+ усь стетсом 3000 При валеве просад по вольтику на акб был около 13.2-13.6. На вольтике терминалов уся 12.2-12.8 то есть потеря на проводе около 1 вольта. Кабель 0га шок индастрис компетишн (медь) плюс и минус. Потом сложилось так что я менял Саб на Т12в3 а пока ехал Саб поменял и титанат с 30а на 40а так же с теми же балансирами. Так вот, теперь при валеве вольтик на акб кажет 11+, вольтик на усе 10+. Если держать обороты 2000, то примерно на 1 вольт больше. И что самое интересное, при выключенной музыке и ХХ оба вольтика скачат 13.2-13.9 при чем скачат очень быстро, то есть напруга бегает туда сюда. Раньше такого никогда не было. Гена сток 100а, задумываюсь теперь ставить гену 250а. Исправит ли это что то? Или с банками что то с этими? 30ой был доволен на 100% а вот от хваленой 40 пока одни расстройства. Link to comment
Drive163 Posted September 6, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 6, 2018 Вопрос к знатокам, уже всю голову сломал в чем дело((( Ситуация такая: Была 1 секция 30а с активными балансирами 0.4а, железо МТ12+ усь стетсом 3000 При валеве просад по вольтику на акб был около 13.2-13.6. На вольтике терминалов уся 12.2-12.8 то есть потеря на проводе около 1 вольта. Кабель 0га шок индастрис компетишн (медь) плюс и минус. Потом сложилось так что я менял Саб на Т12в3 а пока ехал Саб поменял и титанат с 30а на 40а так же с теми же балансирами. Так вот, теперь при валеве вольтик на акб кажет 11+, вольтик на усе 10+. Если держать обороты 2000, то примерно на 1 вольт больше. И что самое интересное, при выключенной музыке и ХХ оба вольтика скачат 13.2-13.9 при чем скачат очень быстро, то есть напруга бегает туда сюда. Раньше такого никогда не было. Гена сток 100а, задумываюсь теперь ставить гену 250а. Исправит ли это что то? Или с банками что то с этими? 30ой был доволен на 100% а вот от хваленой 40 пока одни расстройства. берешь хороший мультиметр и мериешь каждый отрезок цепи,у меня просад 0,7 вольта был на шине под капотом,выяснил это так.померил на усилке - 13,7,померил под капотом - 13,8,померил на генераторе 14,2-пошел по проводу и выявил что потеря в соединении провод гены на + шину под капотом,зачистил протянул и все теперь ровно и под капотом и в багажнике Link to comment
Saktive Posted September 6, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 6, 2018 проверь напрядение каждой банки. проверь затяжкутвсех болтов в сборке лития проверь все соединения силы от генератора + до генератора - Link to comment
Ksiron Posted September 7, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 7, 2018 Кабель шок луженая медь? Street Trunk Link to comment
Dimkasti Posted September 7, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 7, 2018 проверь напрядение каждой банки. проверь затяжкутвсех болтов в сборке лития проверь все соединения силы от генератора + до генератора - Спасибо, проверю. Хотя перед сборкой а это 2 недели назад банки балансировал в параллели. Link to comment
Dimkasti Posted September 7, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 7, 2018 Кабель шок луженая медь? Нет не лужённая Link to comment
Bassukhin Posted September 7, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 7, 2018 Есть вероятность что какая то банка получила «сотрясение» и мандит Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Link to comment
Bassukhin Posted September 7, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 7, 2018 А так что 30 что 40 одинаковы в отдаче. И разница в фактической емкости ни фига не 10 а.ч Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Link to comment
