Собираюсь ставить второй акб в багажник. Система планируется до 2 кВт. Если ставить литий титанат, то какой ёмкости?
Внерний РН с регулятором в одном корпусе. От родного остаются только щетки
Где такие продаются? В любой генератор можно внедрить?
В любой. В л.с пиши
Смотря для чего вы ставите титанат:
Емкость - время для музыки без запуска ДВС.
В таком случае чем больше тем лучше. Ток потребления у вас 166А, в этом режиме 30ач секции хватит на 10 минут.
Если планируете его использовать как буфер для компенсации просадки, то вам хватит титаната любой емкости, т.к. титанат способен отдать и 30С - 900А.
Второй нюанс, использовать его вместе со свинцовым акб нерационально.
Так как он будет постоянно подзаряжать свинец, что для свинца полезно, но нерационально, каждый раз запуская ДВС будем его заряжать.
Третий нюанс использовать титанат с напряжением генератора меньше 14.8В - все что меньше - меньший заряд титаната - меньшая емкость.
Естественно для уменьшения просадок. Валить на заглушенной машине особой надобности нет.
Чем-то серьезным для LTO соседство с кислотой грозит?
14.8 тоже не будет.
14.8 тоже не будет.
Откуда такое дикое желание оставить слабое звено в системе?
Что даст кислота? Переживаешь что титанат один день не вывезет и чудо-кислота спасет? Оставь ее под капотом, но не подключай. Катай как резервный АКБ. Если принципиально оставить кислоту
Так, немного феншуя подьехало
А5м 6мм, пластины для коммутации 6 секций
Полная версия собранной секции позже
14.8 тоже не будет.
ЛТО ничего не будет.
А вот для кислоты из самого серьезного это выкипание малосурьмянистого или гибридного свинцово-кислотного аккумулятора.
Как это было у меня:
Оффтоп
Оставь ее под капотом' date=' но не подключай. Катай как резервный АКБ.[/quote']
Я кстати так с дельтой и поступил). Пускай катается заряженная, кушать то не просит.
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
А мы кислого оставили когда ехали на Раску. Было опасение что по правилам попросят иметь АКБ в штатном месте:hi:
А урал в какое сопротивление зацеплен?и какой просад?
3500 подключен в 0,5, просад при обычной прослушке на максимум (до клипа) 13,5в меньше не видел. При замере сабого звена в (шишку с клипом), с приличным искажением сигнала, максимум видел 13в
Все впереди ::yu::
А кто-нибудь знает как можно поднять напряжение на генераторе, если к нему вообще ничего не подходит, кроме силового провода и 1 провода CAN-шины? Я так понимаю реле-регулятор на самовозбуждении, т.к. и без CAN все прекрасно работает, только мотор в аварии.
Реле транспо поставь, куда стабильнее и не ломается
кто видел такие банки? что это такое
Изменено пользователем Nastradamus
Обычно рядом с плюсовой клеммой клапан сброса давления, тут он видимо какой-то мутированный :)
Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне)
Обычно рядом с плюсовой клеммой клапан сброса давления, тут он видимо какой-то :)
Есть подозрения что ремонтный клапан? или?
