CADENCE Olympia (2000ват на 1ом)
Илья 37
дистанционный регулятор баса, это гейн или бассбуст? просто когда регулятор в минимуме, то басс то остается... значит это басбуст, верно? и кто ваще как пользуется? с ним или без него, если с ним то какой уровень гейна на усиле.... я чёт ваще это систему понять не могу.
у меня когда регулятор в минимуме то бас пропадает
а так я без регулятора езжу
  • Ответов 787
Если у меня порт настроен на 38Гц,а на усилителе сабсоник стоит на 30Гц,из-за этого может грется саб(греется в основном на неграх)?
Ну из-за этого вряд ли. А вот превышение хода может быть при неправильной настройке сабсоника.:bomb::shout::smile:
Для этого он собственно и нужен.:wink:
я ща тоже отказался от регулятора.... вообщем это не пойми что, настройка на усе 50% гейн, на мафоне делаю +6 (это максимум. пионеер), и убавляю регулятор до конца, баса меньше, но он есть! С другой стороны, если вытащить этот регулятор, то баса гораздо больше чем при регуляторе в ноль. Вообщем спрятал его обратно в коробочку и решил бас убавлять с мафона... как я всегда и делал на прошлом усяке.
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
дим ты чо мада сменил?
красивый всё-таки усилитель!:smile: Поздравляю:smile:
Да.... усил зачет:greeting::good:
Теперь я выскажусь! Усил олимпия, бошки 2 ре аудио секс 15, подключенны в 0.5 ома, т.к. бошки по 2+2. аккум кислота + гель от haze 100ач, провода кг-35(овердоз). Проблема образовалась вчера, и незнаю что делать, играл этот инстал в 0.5 ома около 30-40 минут, 15-20 сначала, и потом 15-20 и всё затихло. Машину никогда не глушу, темболее сейчас.
Значит затихло всё, смотрю, усил в защите, ок, выключаю мафон, включаю всё норм, через 2-5 сек уходит в защиту и дины переодически долбят по максимумму, гейн убавлял прибавлял одна фигня, провода вроде все посмотрел всё норм, заряд на аккумах 12 и на заведённую 13.5.
Есть 2 подозрения, что сгорел пред уселитель в усилке, или просто 2 контура питания у меня! т.к. мафон питаеться чёрт пойми где и как, а усилки от аккумов напрямую!
Кто чё думает по этому поводу??
Re Audio Sex 2*15.D2 + Cadence Olympia в 0.5ом)
да! и нужен датчег.... помериться хочу.....
У меня 13 держит на не заведенную
Может в этом причина? Питания маловато все таки для 0,5!
У меня щя акумы подсели немного, и уже чувствуется что питания не хватает, но у меня в 1ом а не в 0,5!
Изменено пользователем Ринат63
В сравнении с мад'ом большая разница? Хочу послушать:smile:
Надо как-нибудь опять собраться)
SA-15 + mad11:music:
что гадать, есть гарантия на этот случай! и не стоит его вскрывать, иначе гарантия закончится
стою перед выбором усилителя для 2 са15 4+4 изначально думал саз2500 но тут такая цена и мощи прилично. как считаете качнет?
забыл написать подключать буду в 1Ом
Да большая, по качеству, да и по мощности раньше от мад11 почти на пределе, а тут запаса ещё на один дин...
качнет тока кормите.ихмо
