CADENCE Olympia (2000ват на 1ом)
Илья 37
друган уси стоящие. илья придеться делать замер ........ пипл ждет:pics:
не переживайте, сделаю:wink:
  • Ответов 787
перелопатил всю тему и не было)ничего плохого сказать не хочу..но пора бы уже))
Я тебе чем то обязан? У меня по мимо этого есть и другие дела. Как будет возможность все сделаю, не переживай
а не вариант зайти в раздел усилители и там на первой странице посмотреть.
там есть
CADENCE OLYMPIA :
-на мафоне настройка по басам все в ноль, на усилке гейн - педалька в пол, в багажнике второй аккум хейз, машина заведена, синус 55Гц, просадка до 12,9, подключение в 0,5, нагружали aq18, короб з.я. 100л
52,9-Ампера
51- Вольт
Мощность=2698 Ватт, Импеданс=0,964 Ом
-делали сначало замер на сабе Dragster DWP-226 + олимпия= отличный флекс мшины(корола хетч).бас собранный и очень напористый, быстрый бас отыгрывает отлично-олимпия отлично демфирует головку.
на музе сопротивление выростает до 2 ом и усил легко выдал 970 вват в 2 ома на музе. делаю замер на синусе-142.9 дб. просадка до 11 вольт-мощность не померил, питание: кг35+ кислота на 65 а.ч. на первом же замере вылетает пред в 100 ампер, ставим перемычку. Dragster DWP-226 явно раскачало на макс, в течении 10 минут почти не нагрелся-у динамика отличное охлождение и 3 дюймовая катушка дает о себе знать.при сравнении с великом : велик слил олимпии 1.5 дб на музле на сандалях и чуть более 1дб на эрке1522. так что мощности в олимпии больше чем.....его правильнее сравнивать с армадой
-на музыке с олимпии 1200ватт идет на сандаль, импеданс 2ом, просад не ниже 13!
-в 2,3 ом у нее 1600ватт мы мерили на синусе!
а 1200 это у меня при музыкальных настройках, на музыке(неграх)
-запустили зэдку 18ку от алимпии.....дала алимпия +1,3 дб по сравнению с длс а6......
На бассайловю пшела вонь из порта
DANGER) выложил
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=24703
спасиб,не слепой)видел не раз)меня интересует замер именно от Ильи,на реальном соспротивление)
Илья 37
я просто интересуюсь...как было упомянуто выше-народ ждёт))
Подкинули Олимпию на альп Рку 15" (2+2), стоковый акб под капотом, в багажнике оптима 55ая, проводка от акб до акб 0га, от оптимы на олимпию 2 + и 2 - 4га. Играет пару треков и уходит в защиту. че за хня понять не могу)) ящик настроен +- на 35гц. у кого какие мысли?)
gas23 Илья же делал замер Олимпии! Или тебя интересует замер двух Олимпий в мосту?
Скорей всего. У меня не получилось замостить, но и сопротивление моста было 1,2 ома ( в инструкции строго на 2 ома), а так управляющий усил в защиту, второй даже не включился. Надо пробывать на 2 ома. У меня пока нет дина под такое сопротивление...:cray:
...нам нужен басс...
Перечитал всю тему,Илья не делал замер..это не притензия,просто констатирую факт..замеры делал Антоха,и овердоз вроде...
ну и мост также интересен..поскольку про мост слышу только не оч хорошие отзывы...
А почему мост должен быть 2 Ома? на коробке ведь написано 4000 ватт на 1Ом в мостовом режиме....Или я не правильно понимаю ту надпись?
Конечно неправильно, 2 ома. Каждый в заявке на 1 ом по 2 кило, мост- 2 кило плюс 2 кило будет 4 кило, ну и импеданс соответственно 1 плюс 1 ом будет 2 ома. Разжевал...
Ещё раз прочти!!!В 1 Ом там 2кВт и это от одной Олимпии,а не в мосту!!!
vk.com.tadkcarbon
смотря что ты от всего этого хотиш????
Хочу много низгого баса в классике сделать!Ща стоит один са 15 и Mystery 2.750 играет в 4ом !Не устраивает вобще!!!Хочу второй сандаль поставить и олимпию надеюсь что то стоящее получится::hair::
получится.если правельно подойдти.
Буду стараться но придется делать и дины и порт в салон т.к. багажника для двух пятнашек не хватит:scratch_one-s_head:
