Красноярск 2
собрал музыкальный короб ) порт 320 кв) 27 герц настройка чистых 85 литров)
под splx восмерку разрывает )
Team Dragster Russia
  • Ответов 1.6т
  norman сказал:
:pics:
:pop:
  undertaker сказал:
:pics:
Я тебя так и не послушал, тебя далеко слышно! :good:
Бананадогу понравилось, ему мало что нравится...:cool1:
  Радик сказал:
Пацаны подскажите где у нас можно г/у сделать?
нужен хороший мастер.
Смотря что сломалось. Хорошие ремонтники Песочная 2а.
Делают ли магнитолы не знаю. На радиорынке думаю лажу сделают. Я пока в такие мелочи не лезу.
Парни вам генератор на 150А не нужен?
бош. 5тыс.
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Вот уже надо коробок под сандаль 12" делать, все с настройкой не определюсь. Вроде как советуют 33-34гц, на оф сайте рекомендованная 30гц, а у Жеки 27 жарит нормально =)
А вот теперь момент, у са-12 Fs=30гц, т.е. по идеи фазик нельзя ниже этой частоты запускать, а если учесть, что порт идущий вдоль одной из стенок имеет виртуальное удлинение, то получается самая низкая настройка, без последствий для дина около 33гц? Или я не прав? =)
В коробе резонанс дина меняется, зависит от обьема. Программа кажит. Порт настраивать можно на 30 ничего не будет плохого. Настраивать 25-27герц в седане, это значит забыть про 40-50... если хорошо катан, и будет хорошее сообщение с ссалоном то негры будут играть классно, 30 тоже будет играть, думаю не выше 35надо делать. Обьем тоже зависит от настройки и от мощности, но все же лучше взболансированно посчитать.
  NIGHTMARE сказал:
Катан только багажник и двери. Для хорошего сообщения сидухи откидываю. 40-50 не вариант выкидывать, значит все таки порт на 33-34 бахаю =) Объем 60л чистых.
гы-гы а у нас 44мм и 66мм стены... и я вам скажу это манументально. Я думал гнутся или вибрировать будет где то... нихрина... ни призвука, ни скрипа, ничего не болтается... только на одном треке катается немного по салону, и подпрыгивает... :)
Вот что значит считали и разрабатывали а потом делали спецы! Александр и Банан-собак...:blum1:
