Кузьма Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Именно, и для конкретных моторов уже подобраны конкретные площади диффузоров, подвесы, а так же посчитана мощность при которой эти динамики будут давать максимальную отдачу, так что чуда не будет! Имелись ввиду серьезные фирмы... МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic: Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 basshead сказал: мне вот нравится такая тема-совершенно спокойно изучим точки зрения всех спорящих и в конечном итоге всё равно придём к одному знаменателю,т.к.,я уверен,что каждый участник спора преподносит знания другим со своей стороны-это и есть обмен опытом.- И НЕ ИНАЧЕ, я бы добавил:hi: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 (изменено) Дмитрий Курган сказал: 100 Вт опорная чуйка 100 дб-1дин 200 Вт этот же дин 103 дб давления-не так ли 2 дина 200 Ватт по 100 Вт на один динн +6 дб к давлению при той же моще +106Дб!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не понятно? Проще. Ну ни как.:pardon::wacko2::rofl2::rofl2: :rofl2: :rofl2: Какой-то пример "не совсем такой". Если его применить к первому посту, то получим: - 1 динамик, опорная чувствительность 100 дБ при 100 Вт; - 4 динамика, суммарный уовень 106 дБ при подводимой мощности 400 Вт (по 100 на каждый динамик); - 4 динамика, суммарный уовень 100 дБ при суммарной подводимой 100 Вт (по 25 Вт на каждый динамик). Прибавки нет. Точнее, она есть в строке 2, но только за счёт увеличения подводимой мощности. _ Изменено 21 января, 2011 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Yauhen сказал: Какой-то пример "не совсем такой". Если его применить к первому посту, то получим: - 1 динамик, опорная чувствительность 100 дБ при 100 Вт; - 4 динамика, суммарная опорная 106 дБ при подводимой мощности 400 Вт (по 100 на каждый динамик); - 4 динамика, суммарная опорная 100 дБ при суммарной подводимой 100 Вт (по 25 Вт на каждый динамик). Прибавки нет. _[/quote Нет не верно. При 4 динах при 100 Вт(в послед) 106 Дб вот это верно. А все остальное это ваши домыслы.:pardon: Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Или я ошибаюсь?:hi: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Никаких домыслов, всего лишь закон Ома. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Yauhen сказал: Никаких домыслов, всего лишь закон Ома. Ну вот и я про то же.:hi: Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Я за истину.:pardon: Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 (изменено) Yauhen сказал: _ Yauhen. А не проще ли "двигать" статично большой объем воздуха большой площадью излучающей поверхности, чем динамично гонять узкий столб воздуха с большой амплитудой ??? Суть построения портов мне кажется в этом и заключается:hi: БОльшая площадь фазоинвертора создает бОльшее давление, нежели порт с меньшей площадью (например в 4 раза меньшей) Наглядно видно, что скорость воздуха на выходе порта напрямую определяет давление от него же. ПРичем выше скорость (меньшая площадь порта)-ниже КПД порта. ЗЫ Кстати, это наглядно демонстрирует ваша программа, а доказательством служат опыты с построением боевых сабов наших форумчан и чемпионов:hi: Изменено 21 января, 2011 пользователем Малыш-Курган Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 (изменено) Малыш-Курган сказал: Yauhen. А не проще ли "двигать" статично большой объем воздуха большой площадью излучающей поверхности, чем динамично гонять узкий столб воздуха с большой амплитудой ??? Суть построения портов мне кажется в этом и заключается:hi: БОльшая площадь фазоинвертора создает бОльшее давление, нежели порт с меньшей площадью (например в 4 раза меньшей) В любом случае через порт проталкивается один и тот же объём, то есть, имеет место одинаковое объёмное смещение. Меньшая площадь порта - бОльшая амплитуда колебаний. Малыш-Курган сказал: Наглядно видно, что скорость воздуха на выходе порта напрямую определяет давление от него же. Из чего это видно, где? :shok: Малыш-Курган сказал: ПРичем выше скорость (меньшая площадь порта)-ниже КПД порта. А это откуда? :unknown: Чуть не забыл про закон Ома (см вложение): _ Изменено 21 января, 2011 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Yauhen сказал: В любом случае через порт роталкивается один итотже объём,то есть, имеет место одно объёмное смещение. Меньшая площадь порта - бОльшая амплитуда колебаний. Из чего это видно, где? :shok: А это откуда? :unknown: Чуть не забыл про закон Ома (см вложение): _ Объем тот же, согласен. Скорость выше. Почему же тогда хорошо получается давить с оптимальным сечением порта, а не с меньшим, например диаметром 6 мм ??? Можно всем дружно приняться в ЗЯ сверлить по одному отверстию, которое нам легко заменит порт, ну к примеру, площадью сечения 400 кв.см. А че. При определенных пропорциях даже при диаметре отверстия в 6 мм и при определенной толщине стенки саба получим резонатор Гельмгольца :hi: Только каков смысл такого порта ??? Разве он будет иметь КПД равный КПД порта, площадью 400 кв.см. ??? НЕТ.:hi: Ссылка на комментарий
Кузьма Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Yauhen сказал: Чуть не забыл про закон Ома (см вложение): _ Закон ома для динамиков не канает. Он только показывает, как распределяется мощность по катушкам... МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic: Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 (изменено) Yauhen сказал: В любом случае через порт проталкивается один и тот же объём, то есть, имеет место одинаковое объёмное смещение. Меньшая площадь порта - бОльшая амплитуда колебаний. Из чего это видно, где? :shok: А это откуда? :unknown: Чуть не забыл про закон Ома (см вложение): _ Вложение-вложением Или опровергните что 4 дина дадут +106 дб при той же моще(100 Вт) что один Даст +0Дб(при 100Вт) Да или нет? Ответьте. :hi:(мощь распределится) Вы вроде не глупый человек. Признаете или нет? Или будете спорить до бесконечности. Эт вроде Азы. Не понятен спор? Если вы разбираетесь.:scratch_one-s_head: Или что то неверно?:pardon::hi: Изменено 21 января, 2011 пользователем Дмитрий Курган Ссылка на комментарий
Кузьма Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Малыш-Курган сказал: Объем тот же, согласен. Скорость выше. Почему же тогда хорошо получается давить с оптимальным сечением порта, а не с меньшим, например диаметром 6 мм ??? Можно всем дружно приняться в ЗЯ сверлить по одному отверстию, которое нам легко заменит порт, ну к примеру, площадью сечения 400 кв.см. А че. При определенных пропорциях даже при диаметре отверстия в 6 мм и при определенной толщине стенки саба получим резонатор Гельмгольца :hi: Только каков смысл такого порта ??? Разве он будет иметь КПД равный КПД порта, площадью 400 кв.см. ??? НЕТ.:hi: Оптимальным! А никак не бесконечно большим или бесконечно маленьким... МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic: Ссылка на комментарий
Кузьма Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Дмитрий Курган сказал: Вложение-вложением Или опровергните что 2 дина дадут +106 дб при той же моще(200 Вт) что один Даст +3Дб(при 200Вт) Да или нет? Ответьте. :hi: Вы вроде не глупый человек. Признаете или нет? Или будете спорить до бесконечности. Эт вроде Азы. Не понятен спор? Если вы разбираетесь.:scratch_one-s_head: Или что то неверно?:pardon::hi: Вы сейчас безосновательно наезжаете на человека... МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic: Ссылка на комментарий
