1 Vs 4 динамика, при одинаковой мощности.
А если допустим один саб, ход в одну сторону 10 мм, два таких же саба, ход 5 мм в одну сторону...
давление одинаково?
Продаю 2 шт. Obsidian 15
  • Ответов 312
да потом ещё и 288 дб :lol:
давление одинаково?
Данные для примера ваще не корректны)):shok: Допустим более реальный случай - Максимальный ход 1 саба 30мм два других 15мм. При давке на частоте правильного короба ход будет мизерный, хотя дины будут акуенно напрягаться сдавливая воздух... Два саба с ходом в 15мм будут громче!
1) Дин с ходом 30мм куй будет работать на чистоту настройки короба при максимальном ходе... скорее всего реальная отдача-настройка уплывет намного вниз расчетной.
2) 2 дина с максимальной 15мм будут давить на расчетной частоте... отсюда приход в db
вывод 4 громче! Но 70% темы споры шли о совсем других вещах.
Так то оно так! НО!
Если на один дин шла моща, благодаря которой в Правильном коробе на нужной частоте дин выходил на максимальный ход. Только тогда 4 таких же дина дадут прирост в db.
4 дина при условии что на них подается суммарная мощность равная мощность подаваемой на один дин, буду на 6 дБ громче, за счет роста КПД, при условии что объем короба на 4 дина больше в 4 раза чем на один дин, и измерении в открытом пространстве. В машине прирост будет меньше.
Тему увидел только спустя более чем 1.5года и с самого начала темы Считаю так же как Игорь . в конкретно поставленой ситуации что моща пойдет одинаковая, что на 1 саб, что на 4 саба это очень важно, насколько я понимаю там киловатник усь!!! (проверено еще в 2008г на своей боевой системе не одной) а вот скажем если к сабу подвести 7-10Квт и более то тут 1саб упрется в свои мех свойства и 4 дина привезут его только из-за того что они пока еще будут линейны. впрочем что он и говорил на протяжении всей темы...
уже замерил бы кто, да рассказал и показал, а то только теорией стреляем, а не практикой.
Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне)
По теории удвоение площади диффузора даёт прирост звукового давления на 3 дБ. Тот же самый прирост + 3 дБ нам даёт увеличение подводимой мощности в два раза. У нас мощность осталась неизменной а площадь увеличилась в 4 раза. Соответственно прирост звукового давления составит +6 дБ.
Но это все теория. В нашем реальном SPL такого не происходит по множеству причин. Вернее происходит но не на такой уровень. Как правило увеличение площади динамиков ведёт за собой изменение акустического оформления. Изменение реакции салона на увеличение зв. давления. изменения оптимальных условий и.т.д. по итогу в каждой системе получается своя прибавка при увеличении площади в два раза. Напомню по теории площадь увеличиваем в два раза при неизменной подведенной мощности должны получить + 3 дБ звукового давления. А по факту + 1.0-2.5 дБ. У меня увеличение мощности в два раза дало прибавку около 2.5 дБ. Практически как в теории. Теория не учитывает потери которые происходят на экстремально больших амплитудах. Когда динамик начинает работать на пределе своих физических возможностей. Я вот сейчас как раз добавляю площадь в два раза. Мощность остаётся примерно та же.( немного выше). По теории должно прилететь + 3. Но зная вышеперечисленные реалии жду около плюс 2 дБ. Фактического прироста. Это все конечно не считая изменения оформления.. Оно тоже в конечном итоге будет влиять.
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
Самый просто способ - проверить.
С точки зрения логики все объясняется довольно просто - мощность такая же, площадь больше. Давление однозначно больше, хз насчет 6дб, не уверен. Но +3дб это как из пушки.
Если следовать данной логике увеличивая количество динамиков мы будем получать всегда +.
Но совершенно понятно что с определённого момента вся система перестанет играть так как мощности не хватит чтобы толкнуть огромную площадь и давление будет 0.
Хотя для 1 vs 2 или 1 против 4х может дать плюс и то неизвестно. Но я уверен что навесив 16 динамиков такого уже не будет.
