1 Vs 4 динамика, при одинаковой мощности.
Оффтоп
это смотря кому доверять постройку ящика.. шутка.
я не в теме...но тоже интерессн
RF T215 x2 + DC audio 5K.
  • Ответов 312
Площадь динамиков куда денете?
Неужели думаете что за счёт хода... можно эту площадь отиграть.
Моё мнения даже включив 40динамиков - путь они с ходом 5мм будут работать надавят больше чем 1 динамик.
Предлагаю результат брать площадью/количеством динамиков = самый простой путь (если место позволяет). Если результат добиватся повышением мощности = то про питание не забываем.
ты учти что у 40 динамиков 40(80) катушек которые греются и повышают общий импеданс цепи!! подключив в 0.25 ом 40динов получишь ом 20! в итоге!
40 катушек будут греться в 40 раз меньше каждая, чем если бы была одна. С чего тогда импеданс будет расти то? Глупости
вообще спор удивил......полфорума практики с многолетним стажем, и спорят о таких вещах.
Другое дело что сам вопрос топикстартером задан некорректно. Нужно было привести в пример, конкретную мощность и конкретные дины, потому как ни для кого не секрет, что тяжелый дин с тяжелой подвижкой и тухлой чуйкой в количестве одной штуки от, скажем 200вт че то там надавит, а 4-ре таких же дина даже не двинуться от тех же ватт, и наоборот, высокочуствительные с легкой подвижкой, всяко сыкушные дины от 200вт будут давить гораздо веселее чем один такой же от той же мощи.
Я несколько лет назад парился этим вопросом, и практически получаеться, что увеличение динамиков дает прирост однозначно, при условии что подводимая мощность адекватна, тоесть достаточна чтоб двигать те же 4дина и не превышает РМС одного и акустическое оформление равнозначно. Единственное что прирост плавающий, с 4х динов может составлять от 2дб до 6дб, что имхо зависит от "адекватности" подводимой мощи.
Прочитал все:morning1: Только в 290 посте прочел свои мысли))
Сравнивая по громкости 1 и 4 дина, нужно выбрать такую мощу, при которой 1 дин будет работать на пределе... т.е. нужно сыграть на уменьшении отдачи дина из-за максимального хода (центрирующая шайба и подвес начинают тормозить из-за "предела растяжения") и горячей катухи (роста реального сопро-я). Только тогда 4 Дина будут намного громче 1!
1) КПД саба с увеличением хода снижается.
2) При подключении 4х динов в общие 4Ом, расчетный импеданс будет практически равен реальному! Т.к. у 4х динов будет намного меньше ход и катухи не будут нагреваться, тем самым дины будут более рационально использовать мощностной потенциал усяки в 4Ома, чем при 1 дине, когда будет наблюдаться рост импеданса до 5,5Ом+
читал-читал... устал..
попробую сформулировать список ситуаций. скажите разницу в резах.
представим что у нас усилитель ДДm3a (саз 3500) кому как удобнее
1) 3510 - 1шт
2) 3510 - 2шт
3) 3518 - 1шт
4) 3518 - 2шт (в скобках преставим что у нас сандали одной линейки, только разных размеров 10 и 18)
с чего рез будет больше??? усилитель 1
добавляем второй усилитель, делаем мост
5-6-7-8 то же самое как и выше.
никто по делу ответить не смог....
мое мнение что громкость будет больше в том порядке котором ты написал
а почему у 4х динов ход буудет меньше?
Ну дык мощи же пойдет куда меньше на каждый... а площадь рульнет. Считаю, что максимальный КПД дина, примерно на половине его максимального хода...
А по поводу второго повода для дискуссий: "Увесилителю все рано на сколько колонок трудится... главное чтобы общий импеданс соответствовал рекомендуемому импедансу усилителя" На примере 1 вус 4
Чисто логически, что 1дин в 4Ома, что 4дина, в общие 4Ома усю должно быть без разницы... Я считаю что на 4 дина усь будет напрягаться Куда Более Сильнее:
1) Усилитель будет вынужден демпфировать 4 независимых мотора, что полюбому будет перегружать усь, будет инерция... """"дины будут вырабатывать ток""""
2) Меньший рост Реального сопротивления, выше нагрузка на усь.
Да блин.Какие нагрузки,какой импеданс и иже с ними? Рассматриваем одинаковые условия: одна мощность, одно сопротивление, одна частота настройки, один объем на динамик.Разница только в количестве динов.И всё.И два динамика будут громче до трех дБ!!!. А то получается сравнение феррари и оки, но к первой прицепили железнодорожный грузовой состав из 100 вагонов и залили для лучи 80ый бензин, и не понятно,почему же не едет потрясающая тачка.
И тут Остапа понесло...
Такого не бывает... ну тогда это просто размышления... Если бы на 1 дин шел кило, и была бы задача выжать максимум из 4х динов от того же кило - было бы правильнее.
Смысл вот в чем!
Есть у меня киловатт в 1 ом.(усь) и дин с одной катушкой в 1ом. И я нашел залежы таких динов гору. Машина у меня большая. Я могу их поставить сколько угодно много. Но денег у меня на усь нет.
Условия я ставлю 1 дин в 100л. и подаю кило. Или я ставлю 4 дина с формулой подключения катушек (1+1)/(1+1)=1 и тот же киловат в 4 дина в 400л. Ну что как мне поступить? Как будет громче? Будет ли прирост давления от площади? Раньше думал что нет. Но в этой теме уже давно выяснили что да будет, и я это понял.
Пссс. понятно обьяснил условия? Такое и было задано условие изначально, но многие не в ту сторону думать начали... (мадели, максималка, вес дифа...):empathy:
В данной ситуации будет рулить площадь динов... Или как вариант 2 дина и в 0,5 ома.
::yu::
Еще как вариант для спора: Что будет громче один дин в 0,5 Ом, либо два таких в 1 Ом? Скомпенсирует ли увеличение площади потерю мощности(В теории то результат должен быть одинаковым)
