1 Vs 4 динамика, при одинаковой мощности.
И так!
Есть утверждение, что если мощность одинаковая в обоих случаях, а количество динамиков разное 1 против 4-х таких же, то давление будет у 4х динов выше в 4 раза, Я считаю что практически ничего не изменится, кто что думает, прошу! :hi:
  • Ответов 312
И так!
Оффтоп
Может хватит уже раздувать из одной темы -несколько?
Там все нормально обьясняют
При 4-х динах будет тише.
Продаю 2 шт. Obsidian 15
Оффтоп
не правильно там!
Ждем всех!
У меня нет 4х одинаковых динов, так бы попробовал и все решилось бы для меня!
Вот допустим для меня этот вопрос практический и важный! если я возму 4 дина вместо 2х я получу прибавку в давлении на музыке исходя из того что мощность я увеличить не смогу! Я считаю что давление не изменится, т.к. мощность распределиться и ход у каждого станет меньше! :hi:
не правильно там!
Ждем всех!
У меня 8 есть,но замерять нечем.
И так!
Самый просто способ - проверить.
С точки зрения логики все объясняется довольно просто - мощность такая же, площадь больше. Давление однозначно больше, хз насчет 6дб, не уверен. Но +3дб это как из пушки.
Серег....в машине? Или на стадионе? ;)
Как-то не имею опыта озвучки стадионов, не могу сказать:pardon:
Смотря какая частота....
у нас есть габаритный размер матрицы динов 2х2....
Ну для средних частот тут будет такое правило...если расстояние до динов от точки обмера много больше размера матрицы то приход будет в 6дб, притом чем дальше тем ближе к этой цифре и наоборот....
ну и чем точнее дадчик на оси какбы исходящей из центра матрицы и перпендикулярной ей то тоже приход больше...
Для низких частот где длина волны много больше размера матрицы так приход будет больше чем ниже частота это при максимальном приближениии к динам если смотреть....
Это примерно тоже самое, что при равной мощности сравнить 10" динамик и 18". Как вы думаете, что будет громче? Хоть на стадионе хоть на подводной лодке :wink:
И так!
Есть утверждение, что если мощность одинаковая в обоих случаях, а количество динамиков разное 1 против 4-х таких же, то давление будет у 4х динов выше в 4 раза, Я считаю что практически ничего не изменится , кто что думает, прошу! :hi:
и считаешь абсолютно правильно
было обещано 6дб с 4-ех динов, но на самом деле "наваренного" не будет ни одного (дб)
Обоснуй. А то получается все такие идиоты, что делят классы в соревнованиях по количеству и размерам сабов.
нет, не тоже самое, когда сравниваются 12 и 18 динамики - происходит "прирост" фактически только площади
(пусть будет только площади, для простоты)
когда же сравниваются несколько динамиков против одного то происходит не только прирост "площади" но и увеличение Re,
и как не соединяй динамики, на клеммах одного из группы динамиков не будет той мощности, что была до разветвления ( то есть, как бы мощности что могла попасть на один динамик)
Я почему то думаю что 4 динамика в машине при той же мощности не дадут 3 дб....тупо салон не продавят.....
Хз....
Фуры не в счет
