1 Vs 4 динамика, при одинаковой мощности.
Тьфу, не успел)
Вообщем смысл спора в подфоруме усилителей сводился к тому, что усилителю побарабану сколько динов на нём висит, в случае если общее( номинальное) сопротивление всех динамиков равно сопротивление одного такого же динамика))
Я продолжаю утверждать, что это не так) :biggrin:
Нет, ему не совсем по барабану. Но и не так как ты об этом говорил.
Смотри...... ты говорил что усю тяжелее. Но, при этом рос импеданс в 3 раза и токопотребление.
Давай просто здраво рассуждать. Вспомним закон Ома. Чтобы импеданс вырос в 3 раза, нужно чтобы напруга на выходе увеличилась в 3 раза при неизменном токе. Ну или ток уменьшиться в 3 раза при неизменном напряжении. А что тогда происходит в усилителе при твоем утверждении о трехкратном росте токопотребления?? Откуда оно взялось? Значит мощность выросла прилично? Откуда? Значит импеданс все-таки уменьшился по отношению к одному динамику, а? Собссна тут соотношений напруга/ток может быть масса, но я не вижу как именно может вырасти импеданс в 3 раза, не вижу!
  • Ответов 312
Ну понимаешь в чем дело..... тут форум СПЛщиков вроде как, наверное никто тут не впадет в маразм и не подаст 300вт на 24 динамика:sarcastic:
В свое время читал у буржуев по поводу разницы в давлении у разных серий сабов ДД (Doger19, расслабься, для тебя вместо ДД читать Сандаль:sarcastic:). Некоторые перцы писали, что мол до 1000вт 95я серия сольет 25й. Я решил проверить. Хрена лысого, даже от 500вт 95я была громче. Единственное что правда - при росте мощности разница в результате увеличивалась.
Так вот, собссна о какой мощности мы говорим? Ну если предположить что мощу около 4 киловатт на замер выдержит практически любой дин, у меня 3500 Иволга выдерживала даже. Так вот, вопрос - 4 кила на один допустим СПЛХ, или 4 кила на 4 СПЛХа. Что будет громче? :wink:
Всё зависит от того, как приготовить, какой тип оформления и.т.д... и ещё, питание в обоих случаях одинаковое?
Лично я в этом случае думаю, что возможно 4 СПЛХа будет громче. :smile: Но всё же всё зависит от конкретной ситуации (какой саб, какой усилитель) и конкретно сказать в общем, для всех я думаю не получиться. Где-то это будет работать, а где-то нет. :smile:
Да не лезь в дебри. Допустим оформление и питание - идеальное:wink:
Всё зависит от того, как приготовить, какой тип оформления, наличие запаса по питанию и.т.д.
Ха, нифига подобного, токопотребление выросло с чего?)) Это не цветок в горшке.....
Я извиняюсь, конечно, но меня такое утверждение немного смутило. Сопротивление нельзя изменить увеличением напряжения. Сопротивление постоянно и при росте напряжения ток растёт всегда. :smile:
А чёб и не полазить то? Я блин в сотый раз повторюсь, я свою точку зрения доказывал чётко основываясь на практических наблюдениях, таких как площадь диффузора, количества моторов, реальное сопротивление в отличии от номинального и запас по мощности и питанию.....а мне упорно пытаются доказать теретическим способом, что пофигу на всё это....
А первое моё выссказывание прозвучало так, напомню....
Я вообще до сих пор привыкнуть к аб классу от Сандаун не могу....чисто мои впечатления, вот поставил уже их в общей сложности штук двадцать клиентам, по мощности вообще не верится, вешаешь на них по восемь динов 100 ватных на канал с номинальным общим 4 ома, а они ещё просят, причём совершенно спокойно и адекватно без перегревов играют....
И вот первый ответ....
Чота както ерундово звучит, какая разница усю сколько динов повесить 1 или 8 если импеданс нагрузки остался темже?
очень интересно наблюдать эти все споры,но можно внести свои 5 копеек?
индуктивность в параллельном включении катушек падает,отсюда и ПАДЕНИЕ импеданса и рост потребления усилителя и возросшая отдаваемая мощность-я вот так себе это представляю....
Слушай. Дружбан. Не прими за оскорбления, но ты врешь много:hi: Закон Ома тебе в помощь !!! Напруга на выходе уся осталась прежней и равна номинальной??? Осталась прежней. Токопотребление уся выросло ??? Выросло-исходя из твоих слов!!! Вывод прост !!! Импеданс нагрузки не 4 Ома, а меньше.:hi: Как Вы уже однажды заявили: "Учите матчасть":hi: Ты мерил реальный импеданс головок, всех 8 ??????? Ниче ты не мерил !!!!:hi:
и я говорю - с чего?
собссна твою мысль я понял,речл о нехватке мощности?;)
:good: Верно:good: А в последовательном включении возрастает в 2 раза (ведь условно катушки динов одинаковы):hi:
Как я понимаю:
SPL=S*X*(что-то там) , где
S-площадь дифа
X-смещение/ход дифа, который в свою очередь прямопропорционален P, тупо = P мощности.
Теперь в идеальных условиях один дин с площадью S и мощностью 100Вт = P будет условно давить 100дБ
Теперь берём два дина 2S которые мощность 100Вт делят пополам, т.е. каждому идёт по 50Вт (P/2)
получаем SPL=2*S*(P/2+P/2)= 103дБ.
Усю, думаю, реально будет фиолетово 4 дина или 1, при идельных условиях (какая разница сколько резисторов на него повесить и как они буду скоммутированы), а в реальных уже нет (резисторы тут не катят, всё намного сложнее)
А что будет громче 4 или 1 дин при той же мощности, то зависит больше от оформления и возможности динамиков, правильнее рассматривать частный случай...
Верно,растет и ток и напруга.Сказал для примера,чтобы было ясно что импеданс просто так на ровном месте не мог стать в 3раза больше.
Если площадь увеличилась в 2 раза, это не значит что ход уменьшился в 2 раза
Окей, пусть ход тот же. Сила смещения уменьшилась, т.к. ток упал. Как быть с этим? P.S. очень не охота пускать дисскуссию по разным руслам, в ветке про уси утверждалось что ничего не сделав с мощностью, можно "надыбать" аж 6дб, и это абсурд, вы в первом ко мне посте потребовали обоснований, я вам на 100% верно ответил, что Re второго динамика помешает вам фактически во всем, вы же пишете что два дд 95 скорее всего вырулят у одного, но вы понимаете что вы всякий раз апеллируете к большей мощности от усилителя, либо к лучшему "усвоению" этой мощности за счёт иных факторов? а я из поста в пост пишу что черпаком на 1л зачерпнуть 2л невозможно, мы понимаем друг друга, или не совсем? :biggrin:
