моник гранзеро GZPA1.6000D потянет ли в 0.25 ом на замере??
Руслан
  • Ответов 169
Мощи больше снимешь однозначно во втором варианте .Вот только не факт что в ДБ будет прибавка , можешь и потерять в ДБ . Очень много факторов и нюансов , зависит от конкретных условий и оформления. Еще думаю мост не самый лучший вариант. Я за один , более мощный усил.
"Еще думаю мост не самый лучший вариант. Я за один , более мощный усил" С чем связано сие заявление ??? Расскажи пожалуйста.
кстати да)) сд 12кд....в 2 ом хватит шоп сандали тапки откинули))
1) при подключении GZPA1.6000D на 0.5 ом к двум сабам 2+2 допустим даст 4 киловата;
2) при подключении двух GZPA1.6000D мостом на 0.5 к тем же двум сабам 2+2 сколь киловат даст?
3)при подключении двух GZPA1.6000D попарно по 0.5 ом к двум сабам 1+1 сколь киловат получится?
где больше где меньше мощей получится во 2-м и 3-м варианте?
во 2-м варианте усилки каждый будут на 0.25 пахать, значит ли это что каждый отдаст больше мощей чем при работе отдельного уся на 0.5 ом?
и будет ли второй вариант также опасным как и подключение отдельного моника на 0.25 ом?
апну вопросики :smile:
Артем,
и вапще, меньше всево думаю о повседневе, нужна только давка на соревах :smile:
Как ты мог! Ты же нам давече обещал что в ж... спл... только повседнев, мы все обрадовались, а теперь оно во но как михалыч... :sorry::cray:
"1) при подключении GZPA1.6000D на 0.5 ом к двум сабам 2+2 допустим даст 4 киловата;
и будет ли второй вариант также опасным как и подключение отдельного моника на 0.25 ом?"
Ну если учитывать. Что в коробе импеданс дина увеличивается. Допустим примем в 2 раза.(в реале хз сколько будет, мерить надо)
1 вариант: около 6 кВт при 14 вольтах. при 16в побольше около+7 кВт.
2 вариант:Мостом в 1 Ом в идеале. 6квт*4=24 кВт но столько естественно не будет бп усила не позволит.
Если учесть лимит тока 120А ч\з моноблок то получим около 14,5 кВт. мощи.
3 вариант: это по сути вариант 1 умноженный на 2. те по сути около 14 кВт.
Я лично за 2 вариант. Т.к. мост менее чувствителен к питанию+ давит искажения усилителей. Нафиг не нужные для динамиков.:pardon::greeting:
Вроде все верно:scratch_one-s_head::wacko2::biggrin::smile::drinks:
P.S. Правда в мосту нужно выставить равные напряжения на выходе моноблоков. Чем точнее тем лучше. (Тем больше будут давиться искажения и будет меньше влиять питание) В принципе достаточно вольтметра. и+-0,1 в. разницы:good:
Изменено пользователем Дмитрий Курган
гз умеют быть мастер\слейв там с гейном не надо мучитсо, мастер выставляет общий. через линк кабель так же выстовляет гейн на втором. синхронизация предусмотрена
Ну и отлично:wink::good::hi:
человек интересуется гз, если заберет то вопросы эти отпадут автоматически,
охото серьезный усилок, пора во взрослый класс переходить :biggrin:
Руслан. Не нужно метаться в выборе. Поверь, мост из двух усилов-штука очень веселая и универсальная.:hi: Даст тебе твой новый усил прирост в 4 кВт, вот ты и прикуришь... Дима45 тоже мечется, не может взять мощный усь. Сколько их уже попеременял. Новый работает не больше месяца (по моим наблюдениям), потом продается, покупается еще более мощный-и опять мимо. Усилы достойные, спору нет. Только толку то от них. МОСТ-РУЛИТ:hi:
дак вот, Лёша, где мне второй бу гз то найти? нету их в продаже, а новый выйдет также как и бу у биохаза SD 12kd :smile:
