Частота настройки порта
xero
У меня вот такая проблема делал короб на 2 12 наставилал на 40герц через баспорт сабы в одном объеме порт 500кв думал будет в районе 37 -38 а получилось в районе 30 почему так вышло че я сделал не так че напутал ?
  • Ответов 71
Чет разбег сильно большой ..... Обычно из-за виртуального удлиннения настройка вниз уходит на 2-3Г.ц. У меня так по крайней мере . Может в проге че не так ? Там вроде как разница по вводу Xmax между бета версией и платной.
Оффтоп
Xmax же вроде влияет тока на сечение порта :smile:
:wink:
на моейстраничке в контакте фотки с расчетами
играет очень низко машину раздувает не подетски сегодня постараюсь видео выложить.
просто очень интересно почему так получилось
я так и расчитывал что она виртуалтно уйдет на 2-3герц вниз ну никак не 10
Оффтоп
Во первых Вовчег не только на сечение но и на расчет скорости в порту .А во вторых ты че хочешь сказать что при равной длинне портов и разном сечении настройка обоих будет одинакова ?? :biggrin:
Оффтоп
Нет конечно!!! Я хотел сказать что параметрт икс макс нужен для правельного расчета сечения порта.. ну соответственно скорости в в порте..вот...
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
на глаз насыпал на саб соль и смотрел на какой частоте меньше прыгает получилось 29-30 но прада короб с машины не вытыскивал.играет очень мягко. силная вибрация салона силный ветер .во время низкого баса в зеркалах заднего вида ваше ничего не видно и еше в наружу не слышно баса если так можно сквзать короче все признаки низой настроуи
:good: Низкая настройка РУЛИТ !!! Чего тебе еще надо ?:wink: Я п радовался:biggrin:
Выкрути дин заложи короб! Послухай! :biggrin:
Не понравится, вытаскивай все и гоняй с низкой :good:
А ты вытащи ящик на открытое место и опять соль насыпь.Салон авто коррективы вносит.
Если порт близко к чему нить находица, то настройка уползет вниз.... Оффтоп
ИМХО
:wink:
