Владельцы Пиоеров 88...Хелп
у нормального мафона не должно быть не каких юсб! :dance: а уж если сильно хочется то да эта штуковина! Или есть такая для айпода стоит подороже!
88RS-DMX6.1+DTX-306+SH 4.100-2*OA15-qs1.1000-кг50+62а+62а
  • Ответов 59
не уже ли ни кто не знает ответ на мой вопрос?:unknown:
88rs2>КГ35>DLS ma41+ма23=IvolgaSB-6.3k>DLSmad11=SWR-1223d
HELP!
На какой вопрос?
vk.com.tadkcarbon
На какой вопрос?
Постами выше на 2-ой страничке писал...
знающие подскажите- при включении 88рс2, сначала слышен саб, а через пару секунд включаются колонки, в чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
это из за усилителя который1 идет на саб просто он быстрее включается чем фронт
Тебе же ответили!Пуск у усилков разный,кто-то быстрее включается,кто-то медленнее!
vk.com.tadkcarbon
спасибо Всем !!! я так понял,что криминала нет? Просто на другом мафоне не было такого...
alex_amr
Вариант для настройки двухполоски, для трешки все тоже самое.
1. Выставляем расстояние (значение выводимое на экран) в процессоре 0см. для самого ближнего динамика, например, для левого твитера.
2. Меряем расстояние от левого уха до центра левого твитера и то же до левого мидбаса (получаем например 60см. и 80см.).
3. Выставляем для левого мидбаса расстояние 80-60=20см.
Интересно.У меня просто забиты растояния до каждого компонента и всё.
Это,что у меня не правильно получается.
привет,ребят кто юзал устройство для подключения флэшек,внесите лепту как оно работает?)
нормально работает, только навигация очень неудобная и читает максимум AAC.
да, это нормально
Навали волюмэ!
немножко апну тему, дабы не создавать новую. столкнулся с наводками (шум на нулевой громкости). провода-по фен-шую. знаю, что решается пропаиванием массы на линейках.... но блин, не догоняю, на всех пяти или только по одной на каждом канале? паять прям к тюльпанам или внутри майфуна где-то? покажите фотки, у кого как сделано, плиз!!!!
Оффтоп
полтора часа поиска ничего не дали кроме обьяв одна за другой типа: "куплю пион88 за 7000" "продам пион 88 за 8000".:biggrin:
155+ 33HZ из багажника
Оффтоп
видимо тому у кого эти преды сгорали, ремонтировали в мастерских, посему у них фото нет.
тот кто знает про эти преды-просто не сжигал их, посему и не заморачивается где они стоят:biggrin:
