Simuss12 Posted February 24, 2021 Copy Topic Link Share Posted February 24, 2021 Сабвуфер DST серии CUSTOM CSW-254С катушки 4+4; (2,5 дюйма) FS/QTS = 45 RMS = 500; VAS = 17,014; FS = 32; QTS = 0,706; Xmax = 15 подключу в 2 Ома на 900 ват. Присмотрел саб, ищу для ЗЯ. Думаю запилить короб 32 литра, получу QTC = 0,765, несмотря на то, что Vas всего 17л. Смущает слишком высокое QTC, но остальные параметры удовлетворяют, как и графики. 1 график - гр. задержки. 2 график - АЧХ. Интересно услышать ваше мнение по поводу данного исполнения в ЗЯ. Link to comment
dgl4ever` Posted February 24, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 24, 2021 Simuss12 сказал: получу QTC = 0,765 Это программа так считает? По формулам около 0,88 выходит. boom Link to comment
Simuss12 Posted February 24, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 24, 2021 @dgl4ever` , да, прога так считает, сам по формулам получал больше. всё никак не пойму, что с ним делать, во фри эйр не то, не смотря на 10-ку и ЗЯ объём получается большим 70 литров по программе для qtc = 0,7 Link to comment
Simuss12 Posted February 24, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 24, 2021 Я вообще никогда не слышал высокий qtc, есть-ли смысл так раздувать объём? Link to comment
dgl4ever` Posted February 24, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 24, 2021 Simuss12 сказал: qtc = 0,7 невозможно сделать QTC меньше QTS. boom Link to comment
dgl4ever` Posted February 24, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 24, 2021 Яб попробовал сделать ящик и послушал. Не всегда QTC 0.707 даёт идеальный звук. boom Link to comment
Simuss12 Posted February 24, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 24, 2021 @dgl4ever` предлогаете пока остановиться на 32-х литрах? Link to comment
dgl4ever` Posted February 24, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 24, 2021 Подождите еще пару мнений. Я предполагаю что в 32х литрах хорошо играть будет в ЗЯ. boom Link to comment
rr26 Posted February 24, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 24, 2021 (edited) @Simuss12 График ачх выглядит именно так как и должен для зя. Но по мне 32л для 10ки многовато. Лучше поджать обьем до 20-25 литров и добавить заполнения чисто теоретически. Edited February 24, 2021 by Mur26 Link to comment
Simuss12 Posted February 25, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 25, 2021 @Mur26 , при 25 л qtc около 0.9, высокий пик резонансный, в принципе заполнение его уменьшит, но оно также должно сказаться на звучании. У вас был опыт в демпфировании коробов? Link to comment
rr26 Posted February 25, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 25, 2021 @Simuss12 Опыт то был, но в разных авто все равно по разному играет. К тому же кому то нравится такой бас кому то сякой. qtc 0.9 да много, но можно где то на 0,1 снизить в теории если минеральной ваты которая в рулонах положить. Ну можете и 32л попробовать, но это размер короба чисто для 12шек. Саб может болтатся в коробе и выходить на большой ход при слишком больших зя. Ну 32 это может и не слишком прям огромный, но достаточно большой для 10ки. Link to comment
Simuss12 Posted February 26, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 26, 2021 @Mur26 скорее вы правы, только вот откуда на некоторых адуофильских статьях и в журналах берутся объёмы коробов под ЗЯ в 60,80 литров?@Mur26 Link to comment
rr26 Posted February 26, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 26, 2021 @Simuss12 Не знаю впервые слышу, надо смотреть статью про что там конкретно. самому интересно откуда такие литражи. Link to comment
Electric Posted February 26, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 26, 2021 @Mur26 Саб не может болтаться в коробе, его усилитель удерживает. Просто при уменьшении упругости воздуха меньше мощности нужно, чтобы на ход вывести и если взять достаточно мощный для этого динамика усилитель и грамотно настроить, можно любой большой объем использовать вплоть до фри эира. Link to comment
rr26 Posted February 26, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 26, 2021 (edited) @Electric Ну ок, суй во фри эйр и делай 60литров зя для десяток и покупай слабый усилок специально чтоб не ушатать динамик. Как раз про то и говорю что упругости будет мало от того и болтатся будет без толку, лишь увеличивая шанс убить дин. И никакой усилитель с лучшим контролем не поможет, ведь помимо усилка упругость в коробе тоже контролирует ход, так же как и подвес и другие детали. Просто тупо потеряешь в мощи это как самый минимум. Edited February 26, 2021 by Mur26 Link to comment
