SSERZZ Posted June 20 Copy Topic Link Share Posted June 20 (edited) Купил усилитель ural bv 1.800 для саба kick icq 300(старичка откопал), радовался что и куллер есть и качать +- должен, да и индикатор клипа выносной в придачу с регулировкой басса. Но вот посидев чуть дольше с ним 1 на 1, кое-что понял - в нем нет встроенного предохранителя. Очень теперь боюсь его куда либо ставить, топлю за безопасность системы. Вопрос такой, если на питании + от акб стоит пред, что в случае неполадок случиться с усилком? Хрен с ним если он просто перестанет работать, есть ли риск спалить авто? Есть ли смысл рядом с усилком ставить пред(Кабель одного сечения), где - то видел что это заменяет встроенный, наружный пред(Хотя кажется полным бредом для меня). Так же бежала инфа в интернетах что у этого уся роль преда, заменяют мозги, так ли это? Я чайник полный, прошу ответить простым языком. Всем заранее спасибо! Edited June 20 by SSERZZ Link to comment
KisA81 Posted June 20 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 20 Предохранитель защищает кабель, а не оборудование. Ставь рядом с усилителем. Что пишут в инструкции по этому поводу? Да будет SOUND. URAL SOUND. Link to comment
SSERZZ Posted June 20 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 20 В инструкции описаны все уси этой линейки, но конкретно у этой модели тишина, ничего про пред не сказано, есть только общая информация для всех моделей "Перед заменой предохранителя отключите питание как +, так и - ". Я просто не особо понимаю как бедт работать эта схема, если один пред уже стоит на этот провод, то если я поставлю еще один перед усем в 20/30 см от него, что это изменит? Link to comment
SSERZZ Posted June 20 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 20 Как я понимаю, преды в усях тоже стоят на +. И типо близким расположением к входу в усь можно заметь встроенный Link to comment
Rels Posted June 20 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 20 Пред можешь поставить в любое место - сработает также, как и перед ним. Ток одинаковый и в начале провода и в конце. Если только у тебя от этой протяжки будет запитано несколько усей, то предохранитель придется брать с бОльшим током, чтобы хватало всем усям и в таком случае защитить именно конкретно этот усилитель от больших повреждений не удастся. А вообще не парься, если усил закоротит, то выбьет любой пред разумного тока. Огонь из корпуса усилителя наружу не вырвется. Я видал, в ремонт приносят усилки с насквозь прогоревшими платами и ничего, никто не сгорел. Link to comment
Oldmers Posted June 21 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 21 КуЛер,баС. По существу.Если нет встроенного преда в усилителе.Защищаем и его и проводку одним предом.Для этого подбираем силу исходя из мощности усилителя(если нет рекомендации в инструкции).Иначе говоря выясняем какой-виртуально пред должен бы был стоять в усилителе данной мощности и в соответствии с этим подбираем проводку таким образом,чтобы максимальный пред рекомендованный для этого сечения был таким же либо немного меньше(что более желательно) того самого виртуального преда. Близко к усилителю ставить его не следует,а нужно ставить как можно ближе к АКБ-20-30см. Link to comment
SSERZZ Posted Wednesday at 01:15 PM Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted Wednesday at 01:15 PM (edited) 21 час назад, Oldmers сказал: Иначе говоря выясняем какой-виртуально пред должен бы был стоять в усилителе данной мощности и в соответствии с этим подбираем проводку таким образом,чтобы максимальный пред рекомендованный для этого сечения был таким же либо немного меньше(что более желательно) того самого виртуального преда. Близко к усилителю ставить его не следует,а нужно ставить как можно ближе к АКБ-20-30см. Хорошо, это понял, подогнать проводку и пред под усь, ориентируясь на похожие. А имеет ли смысл ставить еще один пред перед входом в усь? Часто слышу мнение что первый пред на провод, второй на технику. Никак не могу найти нормального, аргументированного мнения за/против Edited Wednesday at 01:16 PM by SSERZZ Link to comment
Oldmers Posted Wednesday at 02:56 PM Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted Wednesday at 02:56 PM 1 час назад, SSERZZ сказал: Хорошо, это понял, подогнать проводку и пред под усь, ориентируясь на похожие. А имеет ли смысл ставить еще один пред перед входом в усь? Часто слышу мнение что первый пред на провод, второй на технику. Никак не могу найти нормального, аргументированного мнения за/против Так вроде написал же.Второй пред ставить не нужно-это бессмысленно .Он просто будет дублировать первый.Если первый сгорает,то цепь уже разомкнута и что там дальше =еще один пред или десять-неважно.Важно подобрать силу под мощность ус-ля ,а пред под силу.Пред ставить максимально близко к АКБ. Link to comment
