HELP.... наводки... в тупике..
Стоп! С этого места поподробнее.
С какого выхода берёт сигнал моноблок? С мощного?
Тогда скорее проблема с землёй, а паразитные завязки из-за неё.
Надо делать Y-разветвитель, и сигнал на моноблок брать с линейников.
200 ватт на канал мощность...
суть проблемы в том что отключая моноблок та же самая история... остается...:wacko1:
BASS ZONE
  • Ответов 96
Dimmm,
нарисуйте точную схему соединений; по вашему описанию не совсем понятно, как разведён сигнал.
У меня примерно таже проблема но потише! Поставил фильтор мистери на межблоки, если неошибаюся по правельному называется банка Лейблона (фиритовое кольцо) такие банки стоят на видео кабелях именно от наводки! Мне немного помагло. Вот этот пшик при включении и выключении а также при переключении песни пропал! А вот вой небольшой серавно присутстыует! Причина думаю это старый аком! А еше думаю можно попробовать поставить на магнитоллу автомобильный фильтор сетевого питания! Банка эта стоит 180р а фильтор окола 300р!
Dimmm,
попробую чегодня как нибудь нарисовать, плохо у меня с компутерным рисованием:biggrin:
BASS ZONE
аком не старый... одиссею всего полгода....
BASS ZONE
у меня такое ощущение что у тебя какой то из усилков проблемный и отдает в линейник искажения. 2й вариант с похожим сталкивался. какой то из проводов на динамики ломается и присаживается на массу. такое было и усилок начал чудить, появлялся фон и хлопки при включениях. при этом усь в защиту не уходил даже на больших громкостях.
SOUND FOCUS
А уси то какие? У меня были ланзары 282 и 422,были наводки,не помогало ничего!!! Продал...стоят РФ щас проблем нет вообще...имхо виноваты уси\усь!
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
усилки и Аудисон и JBL и Феникс Голд, отключались по очереди все (путём отсоединения ремоута от усилков - если это важно)
Связка голова/усь, как сам убедился, в большей степени влияет... На одних и тех же межблоках менялась голова. На одной были шумы, на другой тишина. Тоже самое с усилителем было. Сейчас стоит пион 88 + еос 90 ле - тишина =)
10 раз уже написали - ГУ и межблоки менялись !!!!
а 3 уся одновременно не могут крякнуть и давать наводки каждый сам по себе :praising:
пробуйте акустич провода поверху кинуть, мож они где то ловят!
а в идеале сила по правому борту, акустические на фронт по левому. межблоки мимо ручника по центральной консоли
SOUND FOCUS
все 6 динов + саб ? помоему нереально,что у всех наводки...
по сути так и проложено, только межблоки ещё по верху пускали для пробы...
