Замена т34
Mazey
Всем привет. Что можно поставить вместо т34, чтоб играли нормально без рака ушей от 3-4khz? Если т34 запустить ниже 6.3, то на средней громкости уже начинается кошмар. В планах новые направленные стойки сделать, и хотелось бы вч с захватом сч диапазона. На эскью не претендую, нравится громко, но шоб не сильно уши резало. Думал про киксы 37е, но они верха не очень играют, да и уши тоже режут. Уралы db46 всё ещё продают, как я понял это копия на dd b2, но послушать нет возможности. Понравилось как альфарды db t40 neo играют, но низко их не слушал. Бюджет желательно до 10к.
Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo.
22 минуты назад, idealKorob сказал:
Только серьезные железки помогут. Самый младший - FaitalPro HF100+STH100
А как их монтировать в стойку, там один раскрыв 85мм только))) В дверь не вариант, тк сильно хуже звучание.
Посмотрел kicx tw neo 25, в стойки отличный вариант, но у них такая же проблема как и у 37х - нет верхов. Думаю если их повыше порезать меньшим порядком ачх более менее выравнится, как думаете?
Ну у kicx 37 по картинке ачх гораздо лучше, я сам посматриваю на них, особенно, если порезать повыше. Но сам не слушал, сужу только по картинке.
Изменено пользователем Rels
29 минут назад, Rels сказал:
Читал у них после 8ми конкретный завал, из-за этого их вообще не слышно с эстрадными сч. Для эксперимента думаю лучше 25е взять, тк они дешевле в 2 раза. На 37е цены задрали по-конски)) По обзорам как будто 25е выше играют, хз, по записи не поймешь тоже. А графики, не знаю верить им нет вообще.
Изменено пользователем Mazey
А чем не устраили 34?я вот мечтал о них. Взял. :hi:ты тему создал
16 минут назад, Евгений варламов сказал:
Нормальные они, просто хочу чтоб пониже забирались вч, так сказать более полноценный звук в лицо будет играть, а не только в ноги вся сч полоса. Ну это мои хотелки, ради эксперимента. С трешкой заморачиваться нет желания, слишком много гемора с заменой половины оборудования, да и времени уйдёт куча.
19 минут назад, Евгений варламов сказал:
Они от 2 кило герц по заявке играют. Куда ещё ниже)))
Я же писал в начале причину. Ну может они и играют с офигенным спадом и кашей, но это невозможно слушать громко.
47 минут назад, Mazey сказал:
Не слушай громко. Убавь гейн :sarcastic:
15 часов назад, Mazey сказал:
Это единственный правильный вариант, когда нужно от 3-4 кГц. Без длинного рупора это невозможно. Остальное - компромиссы и сказки
18 часов назад, Mazey сказал:
от 3-4khz
Не бюджетно, но без срани...
FaitalPRO FD371 - заявка от 2.6 кГц.
B&C DE35 - заявка от 5 кГц.
Beyma CP22 - заявка от 5кГц.
BMS 4526ND - заявка от 1,5 кГц ( лучший вариант), к нему можно короткий маленький рупор для воспроизведение ВЧ диапазона.
Всем спасибо, буду думать!
В 21.02.2023 в 10:12, Монастырный Д. сказал:
Из этих вариантов самый интересный верх у beyma cp 22
