проблема с ходом динамика
  • Ответов 48
удара о дно быть не может исходя из размеров катушки и размеров магнитной системы,проверяется линейкой
все было вымерено.
истина где то рядом.....:sorry:
все было вымерено.
к блоку питания какому нить подключи с переменкой или к генератору) из-за корявого сигнала такое можить быть))) особенно при клипе, когда жесткий забор вместо синуса..... На малой громкости тоже втягиваеца диф? или ты имеешь в ввиду сам удар?
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
клип? хотя может быть. гейн на армаде в мах, сопротивление 1.2 ом, и мафон крутил хорошо
а может быть такое?
если усилок в мосту и с ним какая то беда то запросто
SOUND FOCUS
в моем случае моста не какого нет. орис АД 2000- армада
Про кривые синусы не разу не слышал хотя может и такой можно сгенерировать.
А про то что сила мотора на ход вниз больше чем вверх из за неправильной глубины посадки катушки, то такой эффект может быть. Я не говорю что ты собрал криво, сам мало представляю как собрать дин и на неправильную глубину установить подвигу.
короче смени дин, смени усь сам все увидишь, объективно оцени с друзьями попробуй на музыке или на других синусах. От коробки такое быть не может? Может в открытом пространстве его понаблюдать?
Смотрите видео по моей ссылке.
Я просто включил другой динамик. И он заиграл правильно. :smile:
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
и в коробке и в открытом пространстве все одно и тоже.
сегодня все проверил. подцепил другой динамик и все нормально работает. RE пробовал цеплять к другому уселу, проблема осталась. от сюда вывод-проблема в сабе.
есть еще какие нить предположения? Рисик возможно и прав.
Конечно Русик прав! Замена на заведомо исправный элемент, как говорят.
Но вот вопрос, а почему у меня на 2-х заводских REVOLT-ах ход вперед намного больше,чем назад?:unknown:
Возможно не в ту сторону намотана проволока на каркас, вот и вся проблема!
Не говорите ерунды. Одно дело когда диффу легче идти в какую-то сторону чем в другую, это скорее всего от растянутой центрирующей шайбы, либо вогнутой либо выпуклой. Либо второй вариант - катушка смещена относительно зазора, но это нужно сильно постараться намотать ее не в том месте:biggrin:. Дифф не может ходить в одну сторону больше, иначе он либо вышел бы из корзины, либо ушел вглубь ящика:lol:
Какая же ерунда, а если к примеру ко вторичной обмотке транса добовляешь несколько витков( причём накручиваешь в противоположную сторону) напряжение уменьшается(получается переполюсация). А здесь в принципе тоже самое, катушка на сердечнике(индукция в другую сторону)
