149.3 Pride s15v3 custom Kicx tornado 4000.1 (28гц)
 На смену моему до невозможности размятому т12в2 пришел  Крсавчик Pride s15v3 d0.7. Саб на хайролле и карбоновый диффузор.
Ничего особо не считал, чисто короб, чтоб можно было вправо-влево двигать. Труба 200 (цель хороший рез , но 200 мухыкальнее, поэтому с нее начал) 54см длиной. Чистого 155л. Настройка в машине вышла 24-25гц. Короб пикует на 28. Замерялся после валева и в лютейшую жару, сидухи и короб тоже не двигал. Первое включение, пока такие цифры.
Неплохой рез для начала!!!
Тоже стоял такой короб, настройка была 26-27гц, пик вылазил на 28-30гц в зависимости от погодных условий)
Классный басс с такой настройкой, жаль что вверх плохо играл, пришлось поставить Экспо на повседнев...
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
Наконец появилось о чем рассказать:hi:
Был установлен порт 250 труба длиной 50 см, перенес саб влево, пик получился на 33гц. Намтройка 31гц.С торнадо 4000.1 (кстати он в продаже, комплект полный)максимум смог добиться 150.4.от  3800вт с клиппом. Друг предложил попробовать свой торнадо 7000.1, установил его вчера ночью и поехал замеряться. С ходу до клиппа на чистой моще 3880 получил 151.1. На грязи выдавил 5300вт 151.8. Рез одинаковый на 33 и 34гц. Сильно не игрался, с такой мощей нужно учиться работать, но что странно саб просит еще мощи:biggrin:
Начал работать в таблице экселевской от бассклуба. Хорошо видно, что чистая моща решает. Квадрат мало полезен в нашем деле, это для меня было открытием.
19 часов назад, kostyan145 сказал:
Что с полкой стало?
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
26 минут назад, watamad сказал:
Что с полкой стало?
пока не мерил, ну на слух отыгрывает 29-37 прям хорошо. Да и вообще хотя 200 труба гораздо ниже играла, с 250 больше звук нравится, как будто басс плотнее, жирнее и быстрее. И пропали защиты, хотя мощи больше стало лететь даже с торнадо 4000.
20231007_222803.thumb.jpg.7dfbbe6b7df39cc73e41fbe28f9b8d79.jpgКатушка на сабе не выдержала лайтового трека так как была уже поджарена и словила межвитковое кз.
Саб был перемотан полиимидным проводом.Но из за перемотки ушло много времени. Не мог готовиться и на соревнования TopsoundTMK уехал успев только сточить угол на коробе и добавив распорку. Увидел цифры 33гц 152.2, 34 152,1 35 152
Сильно не хватает питания. Просад 11.7, потребление тока усем 630А ( Одна секция 30 титаната и впс)
Выезжая на замер решил не замеряясь закатать скотчем торпеду. На замере от этого словил сильный минус. Результат 151.65 на 33
В призы бы все равно не попал, т.к. на этих соревках ограничение 60гц и приезжают очень серьезные ребята.
1 место 160.7, втрое 160 ровно, третье около 155 класс СЕДАН.
В общем пилим дальше, впереди финал ЖаждаГромкости в это воскресенье, цель показать 152.5+
Сколько треков можно послушать на полную громкость?
3 часа назад, Евгений варламов сказал:
Без питания слушать на полную :WhiteVoid_2:
21 час назад, Евгений варламов сказал:
Понятия не имею😀Как то пока и повода не было. Нет питания, в городе не валю. Пока цель првысить КПД короба. Буду работать в экселевской таблице с бассклуба.
  По крайней мере 29-38 150+ с 3100-3400вт
В 11.10.2023 в 09:51, kostyan145 сказал:
А где взять таблицу?
Давно ничего не выкладывал, погода не позволяет пилить т.к. нет гаража.
Озаботился питанием на след. сезон.
Секция титаната 30ач была продана.
Оторвали с руками в тот же день за 15к
Был приобретён нашумевший в том сезоне манганат. Сначала 3 секции, затем ещё 2. Остаток 40+Ач.
Осталось понять куда все это пихать....:wacko2:
45 минут назад, kostyan145 сказал:
40ач это на 16в заряда, а так, при стандартном для авто напряжении ёмкость почти в половину меньше. Манганат это больше для спортсменов.
Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo.
В 17.12.2023 в 22:31, Mazey сказал:
На данный момент могу легко и просто поднять напругу до 15.4-15,6 двумя диодами. Если будет мало буду ставить регуль.
В 17.12.2023 в 20:39, kostyan145 сказал:
Охх)) места нужно для этого не мало)
