Юрий138 Опубликовано 11 октября, 2023 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2023 Всем привет ,вопрос собственно в заголовке . Какую термопасту посоветуете ? Не буду вдаваться в подробности, как так получилось и.тд ,имеем усь ,разобрал хочу пасту поменять ,между поливиком и корпусом руда и соответственно паста . По поиску нашёл что то вроде мх2 и мх4, но задался вопросом по поводу теплоотдачи ,есть ли смысл брать дорогую с теплоотдачей в 79 ? Или можно поставить и бюджет с отдачей 10 ... P. S мощя 2 квт Ссылка на комментарий
koma19rus Опубликовано 12 октября, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 В 11.10.2023 в 15:10, Юрий138 сказал: Всем привет ,вопрос собственно в заголовке . Какую термопасту посоветуете ? Не буду вдаваться в подробности, как так получилось и.тд ,имеем усь ,разобрал хочу пасту поменять ,между поливиком и корпусом руда и соответственно паста . По поиску нашёл что то вроде мх2 и мх4, но задался вопросом по поводу теплоотдачи ,есть ли смысл брать дорогую с теплоотдачей в 79 ? Или можно поставить и бюджет с отдачей 10 ... P. S мощя 2 квт Показать КПТ-8 там больше и не нужно... у остальных может быть побочка, проводят ток, но это не точно КПТ-8 проверенна, сам ремонтом занимаюсь. Alpine UTE-92BT, 3пар/Pride H2, Cadence XAH-175.2 black, 6пар/Pride Diamond 8, 2шт/Pride Concert 3, 2шт/Pride ST12 2шт/Quasar Q15, 4сек/lto40, ген/320a by koma19rus/Custom Ссылка на комментарий
Дмитрий Чиж Опубликовано 12 октября, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 (изменено) В 12.10.2023 в 02:57, koma19rus сказал: КПТ-8 там больше и не нужно... у остальных может быть побочка, проводят ток, но это не точно КПТ-8 проверенна, сам ремонтом занимаюсь. Показать Подскажи, термопрокладки ( термоскотч) во всех усилителях применяются? И какую функцию они выполняют? Изменено 12 октября, 2023 пользователем Дмитрий Чиж 59оо.bt _ aab.1800.2 _ 3×SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆ Ссылка на комментарий
molodoichelovek Опубликовано 12 октября, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 (изменено) В 12.10.2023 в 06:21, Дмитрий Чиж сказал: Подскажи, термопрокладки ( термоскотч) во всех усилителях применяются? И какую функцию они выполняют? Показать Gd900 можешь бочонок брать, термопрокладки заменяют термопасту, в пк по крайней мере так, где расстояние больше и не ужмется, ставят прокладки, на память там и тп, в усях вроде керамические прокладки, точно такие же врядли найдешь и скорее всего сделаешь только хуже если с них перейти на что то другое Изменено 12 октября, 2023 пользователем molodoichelovek Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 12 октября, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 Считаю что в пиковых нагрузках необходимо максимально передать всё тепло а в повседневе пофиг 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
ded600 Опубликовано 13 октября, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2023 (изменено) В 12.10.2023 в 06:21, Дмитрий Чиж сказал: Подскажи, термопрокладки ( термоскотч) во всех усилителях применяются? И какую функцию они выполняют? Показать Прокладки изолируют теплоотводную пластину транзистора от корпуса. Если не будет прокладки или ее пробъет то транзистор мгновенно сгорит. Изменено 13 октября, 2023 пользователем ded600 DST165.3*2_DST CA300.2_dd m3a_SWR-12. Ссылка на комментарий
koma19rus Опубликовано 31 октября, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 В 12.10.2023 в 07:10, molodoichelovek сказал: Gd900 можешь бочонок брать, термопрокладки заменяют термопасту, в пк по крайней мере так, где расстояние больше и не ужмется, ставят прокладки, на память там и тп, в усях вроде керамические прокладки, точно такие же врядли найдешь и скорее всего сделаешь только хуже если с них перейти на что то другое Показать НИ в коем случае не использовать эту термопару GD900 в Усилителях, у этой термопасты есть свое сопротивление. простым языком проводит ТОК. Alpine UTE-92BT, 3пар/Pride H2, Cadence XAH-175.2 black, 6пар/Pride Diamond 8, 2шт/Pride Concert 3, 2шт/Pride ST12 2шт/Quasar Q15, 4сек/lto40, ген/320a by koma19rus/Custom Ссылка на комментарий
koma19rus Опубликовано 31 октября, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 (изменено) В 12.10.2023 в 06:21, Дмитрий Чиж сказал: Подскажи, термопрокладки ( термоскотч) во всех усилителях применяются? И какую функцию они выполняют? Показать я давненько наблюдаю тенденцию, что в новых усилителях ставят каптоновый скотч, мое мнение это удешевление сборки, прибывшие аппараты на ремонт со скотчем, стараюсь заменить его на соответствующие прокладки, где то стекло ткань ставлю, гдето слюду. в зависимости какой нагрузки работает усилитель. поддержу слова ded600, это изолятор как от корпуса, если убрать их, это верная смерть усилителя при первом включении. Изменено 3 ноября, 2023 пользователем koma19rus Alpine UTE-92BT, 3пар/Pride H2, Cadence XAH-175.2 black, 6пар/Pride Diamond 8, 2шт/Pride Concert 3, 2шт/Pride ST12 2шт/Quasar Q15, 4сек/lto40, ген/320a by koma19rus/Custom Ссылка на комментарий
