Помощь в выборе саба
Konohoff
Всех приветствую!
Нужна помощь в выборе сабвуфера, сам я, мало того, что новичок в этом деле, так еще и запутал сам себя в своих желаниях😁
Что было: машина Toyota sprinter carib, ae111. Компактный универсал. Сабик корпусной, magnum mlw 84 vbox. 3 года с ним отъездил, в принципе, бубнил хорошо, на повседнев. Из-за щели, предполагаю, не устраивал звук на роке и металле. Да и захотелось чуть лучшего :)
Что имею сейчас: авто тот же. Шумка передних дверей, двери багажника. Пищалки впереди (амп, вроде на 50 ватт), колонки в передних дверях (никогда их не видел, предполагаю, что штатные, по звуку устраивают). Сабик продал. От саба остался усилок amp pro 1.600. На другой не поменяю, жена прикончит :)
Что хочу: новый саб. Компактный (для меня критично, часто барахло в багажнике, + скраб разный для детей, типа колясок). В размере главное, это высота не больше 32 см (под полку аккурат). Универсальный. Слушаю в основном рок, металл (в том числе ретро), попсу (так же часто ретро), элетронщину (часто ретро-вейв). Ниггерами не балуюсь, под настроение могу врубить REDZED.
Бюджет на такое не шибко большой, около 8-9к, ±.
Что повыбирал сам: изначально глаз упал на такую связку - урал молот 10 или молния 10, короб - ЗЯ на 21-25 литров. Всё это успешно было найдено на красно-синем маркетплейсе, за вменяемый прайс (саб 4-4.5к, короб 2-3к). Почему именно такой дин? Хочу в 1ом подключить, усел позволяет. В 4ом усел слабоват, на мой взгляд (250 ватт номинал).
Так же, наткнулся на вариант magnum mbw 822. Правда, короб под него так и не подобрал.
В конце, вообще обнаружил интересный саб, корпусной, опять же - magnum bassmaster 101 vbox. И размеры у короба приемлемые, и мощности в избытке. Но, смущает короб - на трубе. Как предполагаю, в роке/металле, может отыгрывать ужасно :(
По итогу, вообще потерялся, что брать. Может быть, вообще психануть, и собрать в мини коробе литров на 10-15 какую нибудь 8ку, в примерные 200 номинала в 4 ом? Типа dl audio 8 flat.
в общем, в растерянности. Время пока есть, где то до конца сентября (зп жду). А что выбрать, уже и сам не знаю :(
upd: ах да, магнитола JVC kd-x178. Все колонки (фронт и пищалки) запитаны от нее, без усилка.
Изменено пользователем Konohoff
С дыркой - громкость
Закрытый - тихий, но правильно звучит
Какой-нибудь сабик под рукой запихни в закрытый ящик, поставь в машину, послушай, расстройся от малой громкости, поставь обратно с дыркой.
  В 04.09.2024 в 03:20, Konohoff сказал:
Показать
Это из-за задержек между сабом и фронтом. Лечится только процом и правильным сведением (только у профессионалов). Самый дешевый проц Aura за 4к может помочь
Изменено пользователем idealKorob
В Роке и металле особенно классика типа ария металлика нет того жирного баса как хотелось бы сам  с жирными на фи и эстрадными  в зя восемнахами не доволен бассом в них . Видимо решается как в старину бас на максималках до хрипоты был  выкручен)
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
  В 04.09.2024 в 05:33, idealKorob сказал:
Показать
Нет под рукой сабика, к сожалению :((( Так бы давно попробвал уже.
Один момент был только, месяца 2 назад, у друга брал dl audio double port (вроде так называется, с 2мя портами и затычками). Звук бы +- как у моего магнума-малыша, почти ничем не отличался.
Я поэтому и хочу не в 4 ом ,а в 1 ом, что бы по громче был.
Легко бы взял со щелью, к примеру, тот же магнум выше описанный. Там 500 ватт номинала в 1 ом. Я очень боюсь, чо он в таком коробе будет плохо отыгрывать...
  В 04.09.2024 в 06:30, watamad сказал:
Показать
рекомендуете всё таки взять фазик? Что бы было громче?
  В 04.09.2024 в 06:37, Konohoff сказал:
Показать
Фазик громче на частоте настройки +- 10гц
Это как правило для 10дюймов это 40-60гц там попса и клубняк и начало лоубасса если эти жанры не интересны то и смысла в фазике нет. Выше 60 фазик не плюсует а ниже 40 минусует.
Я за фазик. Баса много не бывает если только не 150+:haire:
  В 04.09.2024 в 06:51, watamad сказал:
Показать
У меня рок в приоритете, процентов на 65-70
  В 04.09.2024 в 06:54, Konohoff сказал:
Показать
Тогда пару лёгких 8-10дюймов сабиков 200вт-300вт.
Возможно даже в полную полосу если моноблок позволяет.
  В 04.09.2024 в 07:17, watamad сказал:
Показать
Пара динамиков уже, к сожалению, другой бюджет. Да и короб тоже другой, не стандартный.
Плюс, моего усела не хватит, думаю. Не такой он и мощный.
  В 04.09.2024 в 07:26, Konohoff сказал:
усела не хватит
Показать
На что не хватит) спалить?
А вот про ценник согласен. Но апгрейд за копейки как правило не удовлетворяет)
8 сменить на 10 получишь +2дб в самом лучшем случае а то и меньше. А на два саба и усь побольше отдаст и чуйка системы возрастёт.
  В 04.09.2024 в 08:53, watamad сказал:
Показать
Да как бы согласен... Но, брать какие 2 Саба ? В 4 Ома, не хватит усела реально, там 250 ватт всего.
В 1 ом, там уже цена совсем другая.
Ну, прямо на столько будет прирост мелкий?
Да и как бы я не меняю, 8ка моя продана уже как пару недель) я ищу замену)
  В 04.09.2024 в 11:11, Konohoff сказал:
Показать
Обычно места не хватает а на уся последним делом смотрят)
Если есть место смотри где fs ниже а если места мало где vas меньше.
Для рока ваще надо эстрадники брать и когда откроется багажник можно дэнс на природе)
  В 04.09.2024 в 14:59, watamad сказал:
Показать
Не не не, мне такое не надо ) Только что бы в авто был звук хороший, не больше :) Поэтому, только сабик.
Еще бы знать, что значат эти fs и vas...
Да, и багажник очень нужен, место ограничено)
Была бы моя воля, купил бы себе вообще подседельник... Но, чую, там совсем другой звук будет, поэтому, ищу обычный)
Я б посмотрел JBL S2-1224, помощней jbl s3 1224, hertz es300d. Под рок будет норм, но и другие жанры сыграют любые, ящик зя 30-35л, коммутация итоговая оптимальная 2ома под ваш усилок, меньше 2ома лучше фазик уже тогда, но там рока особо нет. Есть и 10ки аналогичные, но их не проверял по звуку, по идее тоже самое должно быть, но послабее просто.
