Степандв94 Опубликовано 26 сентября, 2024 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 День добрый! Я зелёный новичок в автозвуке и хотел бы узнать у аксакалов, почему так, далее вопрос. Имеются колонки Alpine sxe-17c2, 40w rms, 4 ом в передних дверях, в задних, вроде тоже они. Так же имеется активный саб Урал as-d12a. Раньше стояла какая то старенькая магнитола от пионера и играла относительно громко. Начитавшись про прелести процессорных магнитол поставил себе acv adx-905bm и звук стал довольно плоским, так же если на старой, что бы было слышно, надо было выкрутить громкость на 15 из 60, то на новой надо выкрутить на 40 от 60. Все настройки излазил, и двухканальный и трёхканальный режим почти не играют роли (на трехканальном чуть погромче). Усилка нет. Подскажите плиз, куда копать? Ссылка на комментарий
Alexander28 Опубликовано 26 сентября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 Эквалайзер поставить на рок поп или что-то там ещё, должно по ярче играть. Ссылка на комментарий
Степандв94 Опубликовано 26 сентября, 2024 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 2 часа назад, Alexander28 сказал: Эквалайзер поставить на рок поп или что-то там ещё, должно по ярче играть. Эквалайзер стоит на рок, играет ярко. Но вопрос в том, почему громкость с условного 0 до 30-35 нарастает очень слабо, а потом после 35-40 нарастание громкости идёт очень быстро. Сможет ли усилок исправить проблему и будет ли равномерное увеличение громкости? Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 26 сентября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 4 часа назад, Степандв94 сказал: Эквалайзер стоит на рок, играет ярко. Но вопрос в том, почему громкость с условного 0 до 30-35 нарастает очень слабо, а потом после 35-40 нарастание громкости идёт очень быстро. Сможет ли усилок исправить проблему и будет ли равномерное увеличение громкости? Проблемы с мощностью исправит там в реале 15вт не более а с наростанием нет. В ауре 78 также сначала мало а потом резко 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
Степандв94 Опубликовано 27 сентября, 2024 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 7 часов назад, watamad сказал: Проблемы с мощностью исправит там в реале 15вт не более а с наростанием нет. В ауре 78 также сначала мало а потом резко Понял, спасибо. Такой ещё вопрос, как лучше будет, в задние двери миды, а в передние среднячки с пищалками на кроссоверах и 4хканальный усь, или задние не трогать и прицепить напрямую от магнитолы, а середняки и пищалки от уся по отдельности? Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 27 сентября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 59 минут назад, Степандв94 сказал: Понял, спасибо. Такой ещё вопрос, как лучше будет, в задние двери миды, а в передние среднячки с пищалками на кроссоверах и 4хканальный усь, или задние не трогать и прицепить напрямую от магнитолы, а середняки и пищалки от уся по отдельности? Альпы слабые коаксиальные их нужно высоко подрезать при усилителе. 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 27 сентября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 Середняки Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 27 сентября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 20 часов назад, Степандв94 сказал: Понял, спасибо. Такой ещё вопрос, как лучше будет, в задние двери миды, а в передние среднячки с пищалками на кроссоверах и 4хканальный усь, или задние не трогать и прицепить напрямую от магнитолы, а середняки и пищалки от уся по отдельности? Варианты разные, не понятно что за середняки спереди с кроссоверами, без мидов что ли, саба нет? Для тыла усилитель не нужен по сути, хватает и магнитолы. Ссылка на комментарий
Степандв94 Опубликовано 27 сентября, 2024 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 39 минут назад, rr26 сказал: Варианты разные, не понятно что за середняки спереди с кроссоверами, без мидов что ли, саба нет? Для тыла усилитель не нужен по сути, хватает и магнитолы. Думал приобрести такие https://www.dns-shop.ru/product/dd5a71e97ecdc96e. Саб есть, активный урал https://www.dns-shop.ru/product/86e0400c08e43332 Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 28 сентября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2024 Кроссовер только на пищалке, мид в параллель и на усилок, можно 2х канальный, какой смысл 4канала? Если усь с хорошими фильтрами можно фронт поканально к нему, всё от усилителя зависит. Или вообще без тыла фронт поканально через магнитолу. Варианты разные, все от вашей модели уся зависит. Ссылка на комментарий
Степандв94 Опубликовано 28 сентября, 2024 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2024 1 час назад, rr26 сказал: Кроссовер только на пищалке, мид в параллель и на усилок, можно 2х канальный, какой смысл 4канала? Если усь с хорошими фильтрами можно фронт поканально к нему, всё от усилителя зависит. Или вообще без тыла фронт поканально через магнитолу. Варианты разные, все от вашей модели уся зависит. А усь планировал такой https://www.dns-shop.ru/product/38c06156f1895d6f Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 28 сентября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2024 8 часов назад, rr26 сказал: Для тыла усилитель не нужен по сути, хватает и магнитолы Не согласен тылу надо ещё больше так как он дальше и на пути звука передние сидения. 5 часов назад, Степандв94 сказал: А усь планировал такой https://www.dns-shop.ru/product/38c06156f1895d6f Скорее всего заявка завышена . Слишком дёшево. Автозвук из днс вообще сомнительно) 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 28 сентября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2024 50 минут назад, watamad сказал: Не согласен тылу надо ещё больше так как он дальше и на пути звука передние сидения. Скорее всего заявка завышена . Слишком дёшево. Автозвук из днс вообще сомнительно) Видели мы ваш тыл Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 28 сентября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2024 1 час назад, Евгений варламов сказал: Видели мы ваш тыл Тыл как тыл ничего особенного 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 28 сентября, 2024 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2024 6 часов назад, watamad сказал: Не согласен тылу надо ещё больше так как он дальше и на пути звука 😅железная логика и не поспоришь. А по правильному настраивается в пределах 70/30 фронт/тыл. Ну под такой усь soundmax, остается только фронт и тыл тупо и подключить к нему, без всяких поканальных, хотя не думаю что резервы усилителя будут использоватся на тыл более чем 20вт, ну это уже не важно особо в данном случае, каналы же надо куда то девать. Ссылка на комментарий
