CADENCE CVL8-500-4
Илья 37
Илья 37, что можешь предложить из усей (недорогих) чтоб этот дин раскачать в зя? Человеку нужна поддержка баса в тачко.
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
  • Ответов 118
  DimaGr сказал:
я себе такой же саб в ЗЯ ставлю, 2-х канальник, думаю самое то! можно, дад 1252, или каденс ХА 250.2
  Илья 37 сказал:
какой объем ящика?
Говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре;)
Стал обладателем сего саба)) Не ожидал от него что он так заиграет::hair::
Короб 28 литров, порт щелевой 110 квадратов, настройка 36 Гц.:cool1:
Сандаль есть - не х*й лезть:sarcastic:
  slvr сказал:
143,7 в StreetA с велика 1108
мало!!работайте еще!!!особенно над портом и его площадью!!
  slvr сказал:
надо три таких порта и подлинее...
тишина-это смерть!
  slvr сказал:
добавляй максимальной жесткости коробу, а лучше переделай его совсем. его же полюбому раздувает как шарик
Сделал ЧВ переменного сечения для него. Настройка 33гц.
Приход на низах очень мощный, но зато прилепились два бонуса вместе с коробом.
Первое с 30-40гц он начинает свистеть портом а на максимальной громкости даже хлопать. Конкретно проблема на выходе воздух срывается хотя площадь в 2 раза больше сд. Решается с помощью закладывания выхлопа на половину одеялом правда и отдача падает. С 45-80гц трубные резонансы это второй бонус, да дин играет выше и может работать как мидбас, но гул перебивает звук.
Итого мнение. Материал короба должен быть глухим и тяжелым лучше его снаружи проклеить или виброизолироват. Горловину сужения лучше перенести ближе к выходу, и на конце обязательно флянец, тогда будет :good:
Ну а про дин скажу так, он стоит своих денег :wink: Для квартиры к примеру одного хватит.:good:
материал дсп 15мм
разворот труба 160мм развернутая.
Полости между пластиком и задней крышкой через дырки запенил.
длинна 130 ширина 22-44 высота 22. 7 деталей.
вес с дином 25-30кг.
Дсп халява так что не критикуйте :hi:
Думаю скоро построю из хорошего материала правильный ЧВ под уже два дина! ::bb::
а 4 таких от Олимпии будут играть на повседневе? чет не могу подсчитать...четыре 8" будет громче чем одна 15" (щас просто Р-ка 15" задолбался её уже нюхать)...
RF T215 x2 + DC audio 5K.
  Артем Кузнецов сказал:
по площади будет больше....да и по мощности. с этими динами 150 можно надуть.
тишина-это смерть!
низкого баса не будет
