заземление
проверяли и фиксировали... разница в пользу + и - , нежали + с акб а - с массы...:wink:
А какая разница? Существенная?
  • Ответов 34
Поподробнее. Как было реализовано через кузов, и какой провод использовался для сравнения, и велика ли разница? Ясно что она будет, на сколько, теоритически, на столько что не заметишь, а вот если 4-5кабелей 50мм2 то должна быть разница реально заметная иначе бы так не делали в стрит классах. Согласен что она есть. Через мост померить бы сопротивление кузова, интересно ниже оно 0.1ома? Если выше то это уже много на нем будет падение.
а вот какая разница это уже будет напрямую зависеть от мощности усей, чем больше мощность, тем больше будет заметна разница
Так похоже что все верно говорит Эфиоп!
Щас проконсультировался с киповцами с завода, говорят что при хорошем потреблении 50-100а. уже медный сварочный кабель на минус будет лучше работать чем кузов!
Во первых непонятно какой метал у машин щас где какие швы и проче... в итоге можно потерять вольт на зарядке и потреблении еще больше, а это уже много... акб из за этого в багажнике может недозаряжатся! Надо провести эксперементы и выявить при каком потребителе уже целесообразно вести доп минус медным кабелем! Вопрос открытый :hi:
я тоже особой разницы не вижу между протяжкой минуса и массой на кузове. (кузов-один большой проводник!!!)
Был бы кузов медным, то может быть!)
Потери есть даже когда медный провод обжимаешь алюминиевым наконечником, так как у аллюминия хуже обстоят дело с токопроводностью нежели у меди!)
А кузов как раз таки более логично считать наконечником:biggrin:так что как ни крути, для минимизации потерь лучше брать и плюс и минус напрямую с АКБ:wink:
Team DD Russia
Можно, я думаю, так проверить сопротивления кузова. Взять резистор сопротивлением 1 Ом Ватт так на 25 и в воду.
Один контакт резюка на + акб второй контакт на точку подключения - в багажнике. Напряжение (U) замерять м\у (-) клеммой акка и контактом на (-) в багажнике. Ток контролировать клещами или амперметром на 10 А.
Сопротивление будет равно R=U\I.
Ну, или примерно +- 10%:smile: падение напряжения при токе в 12 А уже будет измерено вольтметром.
При 120А соответственно в 10 раз больше падения будет, чем показал вольтметр.:good::wink::smile:
P.S. Чуть не забыл, усилы и все токопотребители, которые на массе в багажнике......должны быть выключены. Иначе точно не измерить.:wink:
Изменено пользователем Дмитрий Курган
Падение напруги на КГ 10,25,35,50,75,100. Легко посчитать из длины и сечения провода.:good::smile:
А вообще, чтоб наверняка, сделайте массу и через кузов и отдельный провод киньте
я так понял что лучше тянуть и + и - с АКБ, тем самым меньше потерь будет и меньше вероятность клиппа, я так понимаю?? а да и еще на корпус кинуть минус)) почему то еще помехи идут когда радио включенно цоканье в динах а когда влеха играет все чисто что это может быть ? усь блау 470
Изменено пользователем neeed
- кинь может пройдет.
Денис (Cowboy63) прийдет поправит... замер делали ради интереса прошлой весной... машина мицубиси эклипс, саб ре ххх15 усь жиэль1000\1,
акум оптима55 под капотом... плюс и минус кг-50 +0,5дб на 32гц... нежали плюс с акб минус с массы... прибор д-2...:hi:
Пишиш правельно, только вот не поэтому алюминий с медью не соединяют! При контакте оксид алюминия, на поверхности алюминия, вступает в реакцию с медью и со временем медь окисляется и это место соединения греется, греется, а потом пшик и отгарает при больших токах!
куда вы там хотите алюминий засунуть? Разве сложно купить медные клеммы 25р стоят....
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
сделал -на АКБ и на корпус всеравно при работе радио цоканье есть (нет нет да цокает) может фильтр какой поможет ? цеплял фильтр на + не помогло, а может от антенны что то ? антенна 2метровая (пассивная) может ли она ловить помехи от брони проводов ?
кстати да,а почему бы не кинуть минус и на акб и на кузов ?:flag_of_truce:
было дело. но точных цифр не помню:flag_of_truce: у тебя же были в блокноте записаны:flag_of_truce:
