ВАШЕ МНЕНИЕ (БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА)
  Дмитрий Курган сказал:
Куда ниже? Это ж срез сверху. Где ты такой мид найдешь чтоб без искажений играл от 50 Гц. Все тут норм.:good:
Режут обычно от 63-100 Гц.
а если у меня на ГУ можно 40 Гц сделать,:wink: тогда я просо фильтр отключу
и все будет гуд?
  • Ответов 91
Популярные дни
  DIMA-krk сказал:
и все будет гуд?
Можно и так, только зачем?
Саб будет условно работать от 20-40 Гц выше срежет ГУ. Чем будешь усиливать от 40 Гц и выше?
А по идее лучше конечно пользоваться фильтрами ГУ. И качество выше +точность согласования по полосам усиления.
Фильтрами усила на глаз +-30%:biggrin:
  андрюha сказал:
Пля ну ей богу смешно на вас смотреть ...Понимаю что тебе охота сумничать , но ведь иногда надо и думать что пишешь .... , в отличии от тебя имею достаточно опыта и знаний для того чтоб утверждать вышенаписанное . Что касается дина - переварит он без каких либо последствий гораздо больше чем ты думаешь , чтоб Рка заиграла в нее хорошо влить надо . Рки перепробовал во всех калибрах , так что в отличии от тебя не предпологаю , а знаю что говорю . А ты пока пользуй Мистери и кури форум , для чего-то получше ты пока видимо не дорос, ни руками , ни головой .
да куда уж мне до такого специалиста :):):) Чтоб по названию определять мощность усилка это не хило выкурить надо этого форума :):):)
На счет саба..ты сталкивался с таким понятием как тепловое сопротивление катушки? Чувствительность динамика и параметры ТС :)
Или для тебя существует только механический предел прочности динамика? :):):)
SOUND FOCUS
в принципе все верно. тока точность и адекватность фильтров ГУ зависит от модели магнитолы.и порядка фильтров в усилке и ГУ. Лично я поканалку режу магнитолой загрубив настройку фильтров на усилке. но не отключаю филтры усилка полностью.
SOUND FOCUS
  Дэн1982 сказал:
Если можно отключать. Лучше это сделать. Качество будет выше.:music: :wink: Для не отключаемых загрублять. Ну тут уж без вариантов.:pardon:
в принципе в не эс ку системе думаю кроссоверы усилков не смогут внести ощутимые искажения. Хотя возможно все.
SOUND FOCUS
  Дэн1982 сказал:
Ну зачем лишние каскады, если их можно обойти.:pardon:
Хуже точно не будет, а вот лучше скорее всего. Фильтра там еще то г...
Особенно если порядок среза высокий.:smile:
  Дэн1982 сказал:
Я ж тебе говорил - подумай , потом пиши . А то опять хочешь сумничать а не получается . Сам то ты понял ЧТО написал ? Или просто брошюрку процитировал ? Про тепловое сопротивление катухи я в самом начале писал так что читай еще раз . Сам ты про него походу нихера не знаешь , иначе такую ахинею не писал-бы. Параметры Т.С. здесь вообще каким боком ? Если усил в два раза слабже чем надо ? Чем Т.С. помогут если усил - полный шлак ? Т.С. этого дина кстати и тебе не мешало-бы посмотреть , особенно чувствительность .
  Дэн1982 сказал:
У этого Мистери два преда на 40А. Как ты думаешь - какое у этого шлака КПД ? Посчитай сколько он отдаст хотя бы на 14в., ты вед умный...
  андрюha сказал:
нет конкретики в твоих постах.
"Параметры Т.С. здесь вообще каким боком ? Если усил в два раза слабже чем надо ?"
Как ты можешь судить о мощности усилителя даже не щупав его ниразу эт рас. Если ты спец то наверняка делал замер эрки 10й и сможешь назвать максимальную мощность эрки которая разогреет катушку не более чем 70-80 градусов? Например у сандауна са10 эта цифра в районе 500-600ватт. Ты зря кричишь и пытаешься поднять свою самооценку. Я достаточно хорошо разбираюсь в автозвуке и в физических процессах чтобы понимать что ты абсолютно не прав.
SOUND FOCUS
  андрюha сказал:
500 отдаст точно и 10й эрке это будет за глаза :) остальное пойдет либо на превышение максимального хода если ящик не верный либо на нагрев катушки. и естессно что 10ка и 800 выдержит. только вот сопротивление катухи уже будет такое, что с усилка она будет кушать 600ватт примерно. и из тех чась будет переводить на аццкий нагрев. И если кривота рук инсталлятора велика то вполне возможно что эрка от 800 ватт заиграет дерьмовее и тише чем от правильных 500 ;)
кстати по предам определять мощность это тоже большая глупость :):):) расброс гиганский получится. считай пальцем в небо
SOUND FOCUS
нифига не нашел где ты писал про тепловое сопротивление катушек выше. все пролистал
SOUND FOCUS
  Дэн1982 сказал:
Я еще раз повторюсь - не обязательно иметь этот усил чтоб понять что он шлаковый . На мой вопрос ты кстати так и не ответил ! Ну да ладно , немного помогу тебе - два преда по 40 а. это :- 80А *12в.= 960 , КПД усила в лучшем случае 85% то есть в итоге имеем 816 ватт в 1ом. Это в идеале . На деле этого и близко не будет ! А теперь скажи мне ХОРОШО РАЗБИРАЮЩИЙСЯ В АВТОЗВУКЕ , КАК таким усилом качнуть дин которому по хорошему надо кило в 2 ома ??? Давай - удиви меня своими знаниями :sarcastic:
  Дэн1982 сказал:
Я как раз и писал про подьем импеданса дина , он неизбежен при любой подводимой мощности и зависит в большей степени от оформления. На счет того что расчитывать так мощность усила глупость - ты не прав , зная максимальный ток и КПД усила это делается легко .
