Неработающий генератор Мехман
Решил создать отдельную тему,дабы не засорять чужую...начало тут http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=20991
Основная проблема в том,что на х.х. Мехман совсем не держит нагрузку,даже маленькую, и начинает проседать вплоть до 11 В.
При повышенных оборотах максимум выдаёт 13,9 В, а никак не 14,5 В как пишут...
Нагрузку включал штатную(фары+климат+и т.п.), музла даже пока нет.
Внешний диаметр шкива 61 мм, у родного гены 58 мм. обмен шкивов,как и предполагалось,ничего не дал...1,5 мм в радиусе - в пределах погрешности внешней окантовки.
Ремень 5-ти ручейковый,не проскальзывает 100%, да ему особо то и проскальзывать не от чего - нагрузка то маленькая.
штатный гена на 85 А таких просадок не давал...
выход вижу пока один - поставить шкив меньшего диаметра.
ответ оф.представителей
"Мэтт говорит что у тебя проблема в малой площади контакта ремня с роликом. Ремень проскальзывает под нагрузкой. Проверить можно сравнив температуру корпуса гены и шкива. выход - увеличить натяг ремня поставиви более короткий или ставить дополнительный ролик чтобы увеличить процент охвата ремнем ролика"
но опять таки официальные представители противоречат сами себе - поставив меньший шкив - увеличивается риск проскальзывания ремня....
кстати ремень натянут "вхлам",т.к. гена вроде как должен быть bolt-on , а получилось так,что он кое как влез и ремень пришлось подбирать и натягивать аж втроём.
PS на родной фишке подходящей к гене 3 выхода,она на мехмана не подходит. в комплекте с мехманом идёт переходник,там 1 из проводов обрезан. Skillz сказал что вроде так и должно быть...на приборке загорелся Check engine
Видео с мультиметром и работающим мехманом. Присутствовали Efiop и Dimmm
Изменено пользователем Cowboy63
  • Ответов 99
Рад за вас !!!
может махнёмся генераторами :wink:
Что мешает проверить гену на стенде в СТО,потом уже искать крайних.
PS -я бы доп.ролик все же поставил....судя по видео у тебя охват шкива ремнем небольшой совсем.
Это субару, тут ролик ставить некуда. Интересно что выяснится, в чем проблема окажется?
Денис не знаю может не в тему....но вот у меня какие траблы с моим геной Бошем от ВВ пассат....
Кароче на родном вазепе идет фишка на мозги и + под болт на питание....так вот на Боше идет также болт, но только две фишки....видать на иномарке (на пассате) помимо мозгов подсоединялась еще какая то хрень....Значит его поставили....накинули плюс на болт и фишку зацепили на одну из клем где было толи напряжение,толи еще че ... вторая вообще помоему никак не прозванивалась и непонятно вообще для чего она нужна....Так вот завожусь короче я....все крутит....ниче не проскальзывает.....а зарядки куй.....не дает.....ломали бошку долго.....потом я спиху газанул и хуякс заряд попер гена шпарит 14.2...... тоесть трабл был в том что когда я завожу машину он не возбуждается сам по себе.....и чтобы зарядка пошла надо газануть тысяч до 2000-3000 резко и все становится ровно.....но только также как и тебя горит Чек Энжин и лампочка аккумулятора на припорном щитке.....хотя зарядка идет ровно.....
Вот я и грешу на тот второй неизвестный клемник....может это и есть какой-нить контакт возбуждения генератора при заводе....отсюда и ошибка на приборке.....Вон у Антошки Минеева такой же Бош и ниче не горит...или у него небыло доп фишки....может он че разьеснит....
К чему я виду.....у тебя же при поднятии оборотов растет напруга...но и при падении оборотов она падает....вот я и думаю может стоит покопать в подсоединении по аналогии со мной....Видать чето ему не хватает контакта какого....хотя вроде Гриша и парни кто ставил писали что они самовозбуждающиеся......
Team Kicx !
Мэтт из Мехмана в курсе проблемы. Первое на что он указал это как малый охват ремня и большую вероятность проскальзывания под нагрузкой. впрочем, Денис утверждает что ремень не проскальзывает. Я пока жду еще варианты от Мэтта, а от Дениса диаметр основного шкива на колене, так как мне кажется есть проблема в соотношении роликов. еще это пожоже на плохой контакт где-то в цепи подключения генератора
неа, конкретно у Дениса не самовозбуждающ модель
я думаю всетаки этот проводок всему виной неподключенный проводок; на моем боше были еще разъемы; но их я неиспользовал; работает все норм( цитатаАнтохе))))
rea|AHTOXA,Антох, мне на Чек горящий пофиг, это я написал для людей,чтоб были в курсе,т.к. некоторым это будет неприятно,что у них на панели лампочки разные горят.
Артем...он оно!!!!!
имхо если есть возможность... ищите куда идет провод который типа "не нужен" ... провода нуджны все... снимите ген... доберитесь до "шоколадки" и попросите грамотного электрика что бы нашел нахрена этот провод...
Team Bitcoin Bassclub
ну если официалы говорят,что больше никаких проводов никуда подсоединять не нужно,то зачем я буду лазить внутрь и что то там разбирать....
Денис...да мне тоже пофиг на то что лампочка горит...главное чтоб робило ....
Видишь Гриша написал что у тебя модель не самовозбуждающаяся.....поэт0му у тебя зависимость поднятия напруги при повышении оборотов..... следовательно надо кидать какойто провод на ненужный лепесток на Гене.....однозначно подключение.....слушай а попробуй два лепестка на Гене на контакты запаралелить одним проводом который у тебя шел на стандартную гену....
А не пробовали газануть резко тыщ до 4-х и отпустить педаль....че тогда на ХХ показывать будет...???
Изменено пользователем rea|AHTOXA
Team Kicx !
Антох,там даже провода с фишки родной совсем по другому через переходник идут.
грубо говоря проводки 1-2-3 приходят к к 3-1-2(откушен) на мехмане.
если газануть при потребителях,то напруга повысится до 13,9,а когда газ сбросишь,то опять падает до 12-11 В...
А к которому откушен никак приканектить нельзя то что с родной фишки идет...ну попровать разные вариации...... три таких провода-три таких....и пробовать че будет при подключении тех и тех.....
Team Kicx !
