Как это снять?
NIGHTMARE
Мне бы научный метод то что советуют сами производители!
Хрень многоразовая но не получается ее легко скинуть какой формы должен быть инструмен?
Нет. Она хитрая, ее прогибаешь вниз она расслабляется, и ее надо в этот момент вверх тащить! :crazy:
Через раз когда их сильно давишь вниз некоторые отскакивают а некоторые рвутся по центру. Сила такая что отвертки и прочее что туда засовывал гнется.
тебе нужен Г-образный рычаг типа шестигранника,меньшую сторону суешь туда,концом в дырку,а углом упираешься в нижнюю часть прорези
распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны:wink:
Это страсть и ужас! Некоторые снимаются достаточно легко, некоторые только сильным разгибанием. Вставляем что-нибудь очень прочное (отвертка будет гнуться) в отверстие и либо упираясь в радиатор отгибаем (будет пружилить) и пытаемся снять, либо в отверстие сверху или сбоку и как-то пытаемся тянуть вверх (только в транзисторы не упирать, можно ноги конкретно погнуть.
Оффтоп
Вообще на кол этого конструктора!
Оффтоп
Оффтоп
Такая же мысль посетила)))
Судя по пазам внизу пластины, ключик хитрый должен быть, с треям лапками... Сверху давит в верхнее отверстие, а сниху вверх двумя лапками тащить... как то так мне видица :scratch_one-s_head:
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
Оффтоп
я такое смог снять только шестигранником,принцип у него почти такой же,пробуйте!
Надо попробовать обратным молотком.
Зацепиться за квадратное отверстие и потихоньку отстукивать.Доложно получиться.
Если такового инструмента нет, его недолго собрать самому.:smile:
Миша99-это что за ава? :biggrin::good:
Вован очень горечо! Я по этому и спросил может кто из конструкторов отзавется, видно что инструмент не простой вот я его и хочу увидеть и изготовить! Надо плостину сперва вниз-это просто как уже говорили шестигранник на 4 в легкую ее вниз здвигает и не смещая никуда потянуть ее вперед от радиатора и она слезет только не удобно это очень и не хватает сил боюсь их порвать запосных нет, у в уселке кроме как их больше нечего не вставишь!
снимаю всегда шестигранником по описанной выше методике,проблем не испытывал никогда,обратно ставятся молоточком через деревяшку
Я всегда снимаю рожковым ключом на 4 или 5, ставлю как басхед через дерево молотком. Ключ одним рогом суём в пропил посередине и нажимаем, ни одной не сломал.
