Замеры усилителей!!!!!!!!!
DANGER)
я намерил 112вольт и 64 ампера
это получается нифига себе:biggrin: при импедансе почти 2 ома более 7 кил ))) фантастика )))))) на сколько короб настроен ? что за питание ??
на 36 или 38 вроде, у меня пик от салона на 43.7 вечно вылезает. питание-два икс эса по 110а/ч и один дюрасел 55а/ч под капотом, вот только это участвовало в замере.
Причем самое забавное, что я не могу на полностью заряженных акб накрутить громкости сразу-приходится подождать какое-то время, пока акб просядут и тогда можно норм слушать)))иначе чуть по громче и защита
как замерял ?
без нагрузки, тоесть скидывал акустические провода, подавал на вход синус на тойже громкости, на которой обычно слушаю(45из62), и мерил переменное напряжение.
Slipdicks, в идеале, мощность усилов в мосте увеличивается в четыре раза, это раз, мерили вы что угодно, но не мощность, это два, бо уже 100500 раз повторялось, мощность измеряют на резисторе и без клиппа, то есть смотрят на фому синуса осциллом например. Я замерил таким же ковбойским методом кикер ix1000.1, получилось 1700 вольт умноженных на амперы, тогда как настоящей мощности, там только 1050Вт. В принципе и ковбойская мощность имеет право на существование, но может быть интересна только при сравнении разных усилов в одном сетапе (хотя на кой эта недомощность нужна, когда можно замерить непосредственно давление??), иначе резистор, тогда можно говорить хоть о какой-то погрешности.
ахахахахаахах..... ну ты и тып )))))
P/s: С150НА....
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
и вот чего я намерил 112вольт и 64 ампера
ахахахахах - как ты вольтаж мерил мы уже разобрались, а вот откуда ты взял ампераж ????
P\S С150НА
::hair::
без нагрузки весело :pop:
следующий шаг, замер SPL с наушников, просто скотчем примотать к тёрмлабу :winner_first:
Мужики, поскажите....собираюсь купить клещи токовые и думаю обязательно они должны быть true rms для измерения мощности ?
osman_off, ivx
Чё-то корпус действительно на родной не похож
