Замеры усилителей!!!!!!!!!
DANGER)
вопрос :smile:
самый приближенный к реальным условиям замер : блок питания импульсный 30 амп цепляю к хавкеру 300 установив вольтаж макс 14,4 и провожу замер
сколь выдает генератор 100 амп на холостых ?
сколь мне выставлять ампер на своем блоке питания ?
ДЛС А6 в максимально приближенных условиях
эксплуатации в авто:
46,7 вольт
21,1 амп
сопротивление 2,2 Ом
чистая мощность 985 ватт
питалово хавкер 300 и блок питания с ограничением вольтажа на 14,4 и силой тока до 20 амп (забыл выкрутить до 30)
просад составил 12,7
с клиппом
http://www.youtube.com/watch?v=ryRsrqzY9BY&feature=colike
данные производителя при напряжении питания 13,8 В :
Выходная мощность при нагрузке 4 Ом 500 ватт
Выходная мощность при нагрузке 2 Ом 870 ватт
Выходная мощность при нагрузке 1 Ом 1200 Вт
в принципе все сходится, у меня было 14.4 вольт
Усилитель Challenger ER-1000.1D
Номинальная мощность, 2 Ом: 1000 Вт х 1, 0,1% THD+N
Номинальная мощность, 4 Ом: 700 Вт х 1, <0,1% THD+N
замер на резисторе 2 Ом, питалово хавкер 300+ импульсный блок питания с ограничением вольтажа в 14,4 , ампераж до 20.
усилок как будто работает на заведеной машине.
результат грязный:
46,8 вольт
22,4 ампер
сопротивление 2,01 Ом
мощность 1048 ватт
за ценник в 11 тысяч очень даже неплохо.
http://www.youtube.com/watch?v=kcV25lTvAJM&feature=colike
  Blade78 сказал:
тему пора в соответствующую ветку переносить.
ага, почистить ее чтоб остались только тесты и в раздел тесты аппаратуры :smile:
но чета этот раздел никак не откроется
Илья 37, ruslllan и все кто делает очень полезные замеры усилков :hi:
Было бы здорого если бы каждый смог согласовать усилитель и ГУ без осцила, с Вашей помощью! Поясню. Если кто помнит как дядька Стив Мид отстраивает усяки на предмет клиппа. 1 килогерц для сч и 40 герц для нч. Отстраивает он без нагрузки. Клипп начинается на определенном напряжении. Зная это напряжение каждого усяки, юзер сможет имея лишь синус с 0дб записью и вольтметром переменного напряжения, отключив саб и подключив вольтметр, выставив на ГУ ту максимальную громкость при которой он слушает и отстроить гейном на то напряжение до которого клиппа НЕТ! Почему 40 герц? думаю эта та серединка, которая не будет резаться в большинстве случая фильтрами :pop:
:pop:
  Вовчег сказал:
Владимир, как время будет займусь, но думаю люди не будут так слушать, тк без клиппа тихо:smile:
Руслан, а ты чистый сигнал не мерил на челенжере?
на осциллографе вижу просто полосу, мож я что не вижу?
Оффтоп
Я тогда начну! При 14,4 вольтах на sax1200D клипп начинается при 42 волтах без нагрузки! На 39 клиппа нет! То есть дальше вообще безсмысленно куртить... :hi: Понятно что под разной нагрузкой будет все равно клипп, но что то лучше, чем ничего)))
Прошу прощения за качество :sorry:
Потом можно собрать воедино все напруги для усилков в один списочек) Может идея вообще бредовая) Хотелось бы услышать ребят из Кургана :smile:
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
  Илья 37 сказал:
там под этой жирной полосой бегает потоньше линией синусоида,
тут на днях переделал щуп осцилла, обычно там идет минус как оплетка плюса, типо экран. а я его отделил, и изначально идут отдельно два провода на щупе, хз, может поэтому както не так осцил показывает :scratch_one-s_head:
завтра вечерком хозяин челенжера пожелал замерить в 1,5 Ом, к тому времени постараюсь снова восстановить прежние настройки осцилла.
ато нынче както не так отчетливо сигнал отображается на осциле.
кстати, Илья, тот приборчик с лампочкой клиппа сколь он стоит ? есть возможность его приобрести у тебя ? :smile:
  Вовчег сказал:
кроме модели усилка слишком много других факторов делающих это согласование не актуальным,
модель мафона,
сопротивление нагрузки,
питание системы.
как я понял на своих замерах путнее питание значительно отодвигает клипп и дает ощутимую прибавку в мощности, в некоторых случаях даже в 2 раза :smile:
тоже касается и сопротивления
Тоже интересна цена на СМД приборчик замера уровня клипа.
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
