Замеры усилителей!!!!!!!!!
DANGER)
там под этой жирной полосой бегает потоньше линией синусоида,
тут на днях переделал щуп осцилла, обычно там идет минус как оплетка плюса, типо экран. а я его отделил, и изначально идут отдельно два провода на щупе, хз, может поэтому както не так осцил показывает :scratch_one-s_head:
завтра вечерком хозяин челенжера пожелал замерить в 1,5 Ом, к тому времени постараюсь снова восстановить прежние настройки осцилла.
ато нынче както не так отчетливо сигнал отображается на осциле.
кстати, Илья, тот приборчик с лампочкой клиппа сколь он стоит ? есть возможность его приобрести у тебя ? :smile:
Руслан, надо тебе с осциллографом разобраться, тк я тебе 100 проц скажу в челенжере не когда не будет 1 квт чистого сигнала
а по SMD DD1 отличная штука! мне понравилось! я у Гриши покупал. к нему и вопросы по цене:wink:
Илья :hi:
глянь пажалуста видео предыдущего замера ДЛС А6 на предыдущей странице.
там хорошо видно осцил.
что это означает когда увеличивается угол наклона ?
с какого момента начинается клипп ?
так понимаю что когда прямые становятся перпендикулярными то это уже квадрат, и значит конкретный клипп. или я обшибаюсь ?
в школе ваапще физики не было. потому учусь методом тыка :smile:
зы, и еще, эти пара замеров не просто с одним акб, а с акб и с импульсным мощным блоком питания настроенным на 14,4 вольт
Илья :hi:
Руслан, ты ошибаешься, посмотри на видео у Вовчека, там босяцкий осциллограф и все видно где появляется клип и как он выглядит на осциллографе
кроме модели усилка слишком много других факторов делающих это согласование не актуальным,
модель мафона
А может тогда начать с определения того с какого деления начинает клипповать мафон! например тест альпайна какого то был там если не ошибаюсь после 28 начинался клипп. Интересно было бы узнать этот момент и для пионеров например
пару дней назад началась эта канитель с осцилом, раньше показывал тукую же синусоиду как и у Вовчега.
терь хз, кажет линии и между ними синусоида, и она по ходу получается не видет клипп,
сегодня займусь осциллом вплотную
так то можно бы, только где их взять разных мафонов ? :smile:
Руслан, твой оцилограф очень подвержен встряхиванию и тп, вобщем не терпит он этого(((
Илья был прав , многие владельцы челенжера 1000.1 расстроятся результату чистой мощности :biggrin:
оказолось чета не то со вторым шупом осцилла.
воткнул другой, тот что с делителем 1*10.
сложно комповской мышкой плавно добавлять громкость ,
хоть я и сказал в конце 33 и 14, но на просмотре видео раннее чутка выше цыфры
вольтаж 35,8
ампераж 16,3
2,2 Ом
583 ватт
мощность оказалась почти в два раза ниже заявленной :sad:
питание хавкер 300+импульсный блок питания с выставленным вольтажом 14,4, ампераж до 30.
сотвесно в авто больше 600 ватт от этого усилка не добицца в 2 Ом
заявка производителя:
Усилитель Challenger ER-1000.1D
Номинальная мощность, 2 Ом: 1000 Вт х 1, 0,1% THD+N
Номинальная мощность, 4 Ом: 700 Вт х 1, <0,1% THD+N
http://www.youtube.com/watch?v=L7f6jX1b14s&feature=colike
сотвесно и у ДЛС А6 мощность грязная, дописал в прошлых замерах этот важный момент :smile:
жаль А6 не получится повторно замерить, вернул уже хозяину
модель мафона,
сопротивление нагрузки,
питание системы.
как я понял на своих замерах путнее питание значительно отодвигает клипп и дает ощутимую прибавку в мощности, в некоторых случаях даже в 2 раза :smile:
тоже касается и сопротивления
Соглсаование! что это значит? Да ни что иное как совмещение выходного напряжения линеек ГУ с входным усилителя... Другими словами, если на вход усилителя подать напряжение больше чем того требует входное усилителя, то на выходе получим клипп а то и меандр... так как усилитель на выходных каскадах не может обеспечить увеличение нпаряжения, которое от него требуют :hi: И обсолютно не важно с какого устройства подается сигнал, хоть с ГУ, хоть с звуковой карты ПК, хоть с частотного генератора... Да под нагрузкой клипп будет появляться, но опять таки зависит от питания, номинала нагрузки... Руслан попробуй просто без нагрузки с разных источников подать на вход усилителя сигнал и проконтролировать осциллографом, при каком напряжении появляется клипп. Потом отпишись :pop: Усилки для акустики настраиваю отключая динамики, и согласую на 1 килогерце... ни один мид или пищалку не спалил еще :hi: Да будет тише, качественее, зато без последствий.. Дядька Стив Мид путные вещи говорит :hi: А так Ваше право :hi:
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
посмотрел линейники звуковой карты от домашнего ПК, клиппа не смог добиться на всем доступном гейне :scratch_one-s_head:
как определить момент клиппа ГУ ?
ведь только осцилом с линейников ?
проверил линейники мафона Sony CDX-GT427UE
всего у него гейн 34 делений, на 30 синусоида правильная, с 31-го деления начинается ярко выраженный клипп :smile:
значить точно также как усилки можно тестить линейники ГУ, несмотря на их низкий вольтаж :smile:
далее, эксперимент :
цепляю линейники мафона на усилок и на аккустические усилка цепляю осцил.
гейн усилка на 30%
кручу энкодер мафона до 30, синусоида правильная, с 31 начинается клипп :smile:
усилитель точно повторяет за мафоном.
значить мафон может клиппом спалить саб даже если гейн на усилке будет минимальным.
какбы это знают многие, но прикольно наблюдать это на осцилле :smile:
вывод :
перво наперво надо знать доклипповый уровень гейна ГУ
в предыдущем посте мафон был зацеплен только к хавкеру 300, 12.8 вольт.
следущий мини эксперимент:
цепляю мафон к хавкеру 300 + блок питания импульсный, вольтаж 14,4
осцил подключен все также к аккустическому выходу усилителя, гейн усилка на минимум.
с улучшением питания ГУ доклипповый уровень гейна ГУ не изменился, также остался на уровне 30 энкодера, с 31 идет явный клипп
Померял бы кто нибудь пионеровские магнитолы! Может есть у кого возможность:flag_of_truce:
попрошу у ребят 88 пион, может и еще какие модельки затестю.
зы. не имеет значения линейники воткнуты в усил или просто сами по себе валяются, клипп остается неизменным на одном уровне.
пофиг на усиленное питалово, пофиг на сопротивление, пофиг на все остальное,
клипп ГУ на линейных выходах есть штука независимая ни от чего,
сотвесно у каждой модельки ГУ во всех случаях универсальный доклипповый уровень гейна.
ну это если считать что конвеер выпускает одинаковую продукцию.
и канешна же это касается только линейников, речи не ведем о встроенных усилках мафонов :smile:
