Обсуждение программы Bassport
Yauhen
Лучше вообще без неё :smile:
Смысл показывать её в программе таков. В любом ящике возникают резонансы, частоты которых кратны размерам его сторон. Будет плохо, если частота одного из этих резонансов совпадёт с частотой органного резонанса порта: тогда на данной частоте звук изнутри ящика будет беспрепятственно проникать наружу, и будут слышны т.н. "волчьи ноты".
Мастер своего дела! ))) Спасибо.
Alpine 9887r;MacFearless 4000,1000D;
PGold Rsd65;JBL1202d
Нашел где-то такую программу: PowerPort от Polk Audio - "Вот такую штуку придумал Мэтт Полк. Или Джордж Клопфер. Идея в том, чтобы снизить скорость воздуха на выходе тоннеля фазоинвертора и одновременно уменьшить его длину при сохранении настройки." - идея интересная, надо попробовать...
Кстати, как мне её выложить здесь (в каком разделе)?
Да, идея с формированием воздушного потока на выходе (рассекателем) интересная, и Полк Аудио применяет её в своих изделиях не первый год, в основном, в домашней акустике.
Где выложить - трудно сказать. Обычно для этого создают свои темы, но лучше было бы сделать одну, наприимер, "Программы для расчёта акустического оформления", и выкладывать их туда.
- Длина порта, полученная в результате расчёта, является окончательной, не нужно отнимать 0,85d?
- Отнимать не нужно, этот момент уже учтён.
Вот такой вот вопросик- этот момент учтен только для трубы?
Остальные порты, я так понимаю, считаются для идеальных условий (т.е. вдали от стенок самого короба, к примеру)?
К примеру- если я делаю щелевой порт, либо экспо прямоугольного сечения, либо песочные часы прямоугольного сечения вдоль стенки короба, нужно ли мне учесть виртуальное удлинение порта и укоротить этот порт на 10-15% для получения искомой настройки?:hi:
Нет, для всех типов портов.
Да.
На данный момент нет чётких данных по "виртуальному удлинению". Здесь больше вопросов, чем ответов. Цифра 15%, возмжоно, годится для какого-то конкретного случая, но далеко не для всех случаев.
Вот вам пример: щелевой порт вдоль нижней стенки. Допустим, вы замерили "виртуальное удлинение", и оно составило заветные 15%.
А если порт пустить не широкой стороной вдоль панели, а узкой - получим те же 15%? Нет.
А сколько? Скорее всего, это будет зависеть от размеров и соотношения сторон щели. Кроме того, наверняка будет вносить своё влияние расстояние от внутреннего среза порта до задней панели.
Словом, нюансов много. Всё это надо изучать.
Да.
Спасибо, пошел пилить:smile:
Изменено пользователем sunshine_al_
обьясните пожалуйста как чертить кривую экспо порта. читал читал - не понял . пример как вот по формуле у^2=R^2-X2 длина порта у меня 1100мм. если R равно 0.5* на L Знач. 1100* на 0.5= 550. а что дальше ? обьясните как на графике точки расчитать хоть один пример??
ау , кто ниб. знающий??? как эту кривую считать обьясните пожалуйста......
нажать на принтер, он распечатает...
Audi A6 Bose :(
так здесь написанно что с принтера только маленькие порты можн. распеч а если большой у меня вон он 1100мм! может распечатать маленький потом, от руки а эти линии аккуратненько? или там точность нужна филигранная?
эта крива вообще как бы часть круга да? или часть овала????
Изменено пользователем Nail
Координата Y находится так:
Y = 0.2 * sqr(R^2 - X^2), где 0.2 - ваш множитель (см. скриншот)
Пример.
1. Первая точка находится в посередине длины порта. Координата Y для неё (мм):
Y = 0.2 * sqr(500^2 - 0^2) = 100 мм
2. Вторую точку возьмём на расстоянии 250 мм по оси Х:
Y = 0.2 * sqr(500^2 - 250^2) = 86.6 мм
... и вот так находим все интересующие нас точки, и по ним на миллиметровке строим кривую. Потом строим ещё одну, такую же. Потом укладываем их на фанерку и сдвигаем друг к дружке так, чтобы расстояние между ними в узкой части (в горловине) было равно ваши 283.59 мм, тогда на выходе оно составит 503.59 мм.
Если у вас есть доступ к плоттеру большого формата, то имеет смысл приобрести платную версию, она печатает весь шаблон целиком. Размеры распечатки ограничены только возможностями печатающего устройства.
Изменено пользователем Yauhen
Сорри, я привёл пример расчёта для порта длиной 1000 мм, а не 1100.
То есть, в вашем случае нужно указывать радиус 550 мм вместо 500 мм в примере.
подскажите еще пожалуйста что за значения и в чем указать
S,q,r. ?
эс - площадь наверн.? Дина или порта.
Эр - радиус наверн? Дина или порта.
Ку - что за значение ?
Извиняюсь за глуп. Вопросы.....
