NVZ Опубликовано 9 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 Zergeus, я в таких делах не очень... но если чуть подумать, то получается, что объем проходящий через порт = площадь порта * смещение диффузора. и от этого скакать:hi: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 9 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 понятно что прямая. а формулу нельзя показать? http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=34259&postcount=48 BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Zergeus Опубликовано 10 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 во. теперь все зависимости понятны. Ссылка на комментарий
artemgusevs0 Опубликовано 11 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 вопрос такой,правильно ли я понимаю:чем больше "максимальная скорость воздуха,м/с" приближена к 6 м/с тем лучше? Ссылка на комментарий
NVZ Опубликовано 12 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 вопрос такой,правильно ли я понимаю:чем больше "максимальная скорость воздуха,м/с" приближена к 6 м/с тем лучше? смотря с какой стороны приближать))) если было 20, то да. если меньше 6м/с, то нет. Ссылка на комментарий
OLEGANBOY26 Опубликовано 22 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 А вот такой вопрос:планирую делать короб для двух динов в общем объёме,так вот как в прогу забивать данные,принимать как один динамик сумируя все параметры которые нужны для расчёта или программа уже это учитывает и сумирует сама? vk.com.tadkcarbon Ссылка на комментарий
artemgusevs0 Опубликовано 22 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 кол-во нч динамиков-2,больше я думаю там ничего не надо сумировать Ссылка на комментарий
Primus123 Опубликовано 24 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 (изменено) при построении прямоугольного экспо порта у меня почему то объем не сходится с объемом который выдает прога Bassport Light 1.0 в Компас v9 вставляю картинку порта, которую выдает на печать Bassport далее обвожу ее потом сверяю получившиеся размеры с исходными и расчетными - все сходится с точностью 0,1 мм дальше с помощью Компаса считаю площадь получившейся фигуры, потом умножаю на высоту и получаю объем, в моем случае 3,3л прога выдает - 2,736 л в чем может быть косяк? может я что-то не верно делаю?... проверял перепроверял на несколько раз Изменено 24 марта, 2011 пользователем Primus123 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 26 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 Выложите сюда скриншот вашего проекта (только, пожалуйста, не всего экрана, это лишнее), я посмотрю. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Primus123 Опубликовано 26 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 (изменено) Изменено 26 марта, 2011 пользователем Primus123 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 28 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 Отмеченное расхождение имеет место при расчёте объёма портов с экспоненциальной образующей. Распечатал ваш шаблон, проверил площадь в пошаговом режиме. Разница поучается за счёт того, что: - объём считается ускоренным методом с более низким разешением; - ширина в текущей точке рассчитывается по значению функции в середине этого сегмента, иными словами, усреднение даёт дополнительную погешность в сторону уменьшения. В следующей версии этот момент будет исправлен. Спасибо за ваше замечание. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
ZLOVRED Опубликовано 29 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Подскажите пожалуйста, короб для JL audio 12w6 Понять не могу почему порт такой длинный полтора метра куда его пихать то???? может что то неправильно вел??? Ссылка на комментарий
Primus123 Опубликовано 30 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 Подскажите пожалуйста, короб для JL audio 12w6 Понять не могу почему порт такой длинный полтора метра куда его пихать то???? может что то неправильно вел??? это нормально, особенно при такой низкой настройке порта еще я на форуме встречал такое сообщение, что объем порта не должен превышать 1/10 объема короба - но пока никто не подтверждал это сообщение, и у меня опыта сборки и сравнения тоже нет. Ссылка на комментарий
artemgusevs0 Опубликовано 30 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 Подскажите пожалуйста, короб для JL audio 12w6 Понять не могу почему порт такой длинный полтора метра куда его пихать то???? может что то неправильно вел??? кинь ссылку на скачивание этого басспорта, я так понимаю это версия новее чем у меня, результаты подсчёта на моей и на твоей сильно отличаются :wacko2: Ссылка на комментарий
makstex Опубликовано 30 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 кинь ссылку на скачивание этого басспорта, я так понимаю это версия новее чем у меня, результаты подсчёта на моей и на твоей сильно отличаются :wacko2: Новая версия в первом сообщении. Изменился ввод Xmax, теперь он вводится не от пика до пика, а в одну сторону. 87,47,6ale,3500d,ns18d1v2 Ссылка на комментарий
