Yauhen Опубликовано 15 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 Спасибо, и вам не хворать :hi: BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
OLEGANBOY26 Опубликовано 15 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 Если сомневаетесь — можно программой не пользоваться. Все формулы, касающиеся концевой коррекции и совместной работы нескольких портов, выводил сам. На это потрачено изрядно времени, и отдавать результаты просто так не вижу смысла. При желании вы осилите это и сами. Дам подсказку: начните с "Акустики" Крендалла. Противоречия нет. Обычно разработчики сначала задаются чистым объёмом, рассчитав его в Спикершопе или Бассбоксе. Затем проектируют порт, и уж после, сложив все объёмы, рассчитывают требуемые размеры ящика. Если же кто-то сначала выпилил ящик, а после стал думать, как туда впихнуть динамик и порт, и что из этого всего получится — это его проблемы. _ А Спикершоп разве дает возможность высчитать именно только чистый объем,не зная при этом,на какую частоту в дальнейшем будет настраиваться порт,например здесь в Баспорте???От какого чистого объема отталкиваться-то,даже если ссылаться на первоначальные вычисления в Спикершопе? vk.com.tadkcarbon Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 15 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 (изменено) В Спикершопе рассчитывам чистый (рабочий) объём и частоту настройки. После этого идём в Басспорт и рассчитываем размеры порта. Можно и в Спикершопе, но он не даёт представления о скорости воздушного потока. Далее, зная толщину материала порта, определяем вытесняемый портом объём. Затем к чистому объёму плюсуем объём порта и объём динамика — получаем полный объём ящика. Вот теперь рассчитываем размеры панелей ящика. _ Изменено 15 мая, 2011 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
OLEGANBOY26 Опубликовано 15 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 (изменено) В Спикершопе рассчитывам чистый (рабочий) объём и частоту настройки. После этого идём в Басспорт и рассчитываем размеры порта. Можно и в Спикершопе, но он не даёт представления о скорости воздушного потока. Далее, зная толщину материала порта, определяем вытесняемый портом объём. Затем к чистому объёму плюсуем объём порта и объём динамика — получаем полный объём ящика. Вот теперь рассчитываем размеры панелей ящика. _ Блин,неужели разроботчики так всеми любимогго спикершопа,настолько глупые,что не были знакомы с паразитными завихрениями воздуха,появляющимися внутри порта???:)))И при этом не учли этого при рвсчетах своей программы!:)Да грош-цена ей тогда!Смысл тогда ей вообще верить!!!! Изменено 15 мая, 2011 пользователем OLEGANBOY26 vk.com.tadkcarbon Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 15 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 Нет, он что-то считает, но значения скоростей не показывает. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
OLEGANBOY26 Опубликовано 15 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 Нет, он что-то считает, но значения скоростей не показывает. А есть вообще какая-нибудь статистика насколько совпадают или наоборот рознятся показания размеров порта вычесенные изначально в Спикершопе,а после этого пересчитаные здесь в Баспорте?:) vk.com.tadkcarbon Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 15 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 У меня нет. Как-то не возникало нужды . _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
OLEGANBOY26 Опубликовано 15 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 Так а вот конкретно по динамику,если указан Xmax 12мм,вбивать в прогу именно 12,или 24мм?У меня НОЭМА 300ГДН vk.com.tadkcarbon Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 15 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 Когда загрузите программу, нажмите кнопку со знаком вопроса. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
LAI Опубликовано 26 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 здравствуйте!!!прошу строго не журить если не там написал!!!вообщем так:имеется голова жбл гто1202д короб под неё посоветовали 45л,фазик на 38 гц,имеется также серая какашкинатруба 110*2,7мм.Загнав данные в баспорт получил во чо (вложения) всё ли верно или допустил ошибку????????:scratch_one-s_head:помогите новичку пжлуста!!! Ссылка на комментарий
artemgusevs0 Опубликовано 26 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 здравствуйте!!!прошу строго не журить если не там написал!!!вообщем так:имеется голова жбл гто1202д короб под неё посоветовали 45л,фазик на 38 гц,имеется также серая какашкинатруба 110*2,7мм.Загнав данные в баспорт получил во чо (вложения) всё ли верно или допустил ошибку????????:scratch_one-s_head:помогите новичку пжлуста!!! 2 трубы по 100,ход дина 6 мм,но и длинна каждой трубы получается 68 см. так что незнаю куда ты их будешь умещать..... делай щелевой порт,вот..... Ссылка на комментарий
LAI Опубликовано 27 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 а ещё мнения будут????? Ссылка на комментарий
LAI Опубликовано 27 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 вот нарыл техдоки на жбльку http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl/Products/ProductRelatedDocuments/en-US/BoxesandParameters/GTO_1202D.pdf . Здесь фазик на 34 гц,диам.102 мм,длина 254 мм.Забил данные в баспорт и .......:shok:кароч совсем запутался,помогите ПЛЗ!!!!!!!конечно можно и щель забабахать ,но я решил из трубы ваять Ссылка на комментарий
Гость neitrino2 Опубликовано 29 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 Приветствую всех , у меня вопрос такой по программе , почти ничего в интернете нету по поводу ФИ снаружи корпуса, какие различия при расчете? я вот уже вычитал ( в начале ) что объем ящика считается за вычетом ФИ, значит если ФИ снаружи то никаких поправок? если предположим половина ФИ в ящике половина наружи? вообщем те кто знает буду благодарен за ответ! Ссылка на комментарий
artemgusevs0 Опубликовано 29 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 (изменено) Приветствую всех , у меня вопрос такой по программе , почти ничего в интернете нету по поводу ФИ снаружи корпуса, какие различия при расчете? я вот уже вычитал ( в начале ) что объем ящика считается за вычетом ФИ, значит если ФИ снаружи то никаких поправок? если предположим половина ФИ в ящике половина наружи? вообщем те кто знает буду благодарен за ответ! высчитываешь объем трубы,которая будет внутри и прибавляешь его к рабочему объему дина...плюс объем дина...и получаешь внутренний объем короба:wacko2: как то так,перевернул все с ног на голову:wacko1::wacko2: программа ЗАЧЕТНАЯ!!!! спасибо за труды!!! Изменено 29 мая, 2011 пользователем artemgusevs0 Ссылка на комментарий
