Обсуждение программы Bassport
Yauhen
высчитываешь объем трубы,которая будет внутри и прибавляешь его к объему короба...плюс объем дина...и получаешь чистый объем короба
Неверно.
Перейдите на первую страницу темы, в первый пост, вопрос номер 10.
_
Все вопросы, не касающиеся программы, пожалуйста, хадавайте в других темах.
_
спасибо огромное разработчику программы - Yauhen'у!!! рассчитал экспо-порт прямоугольного сечения в программе Bassport, построил - работает!!! ))) головка Ground Zero GZRW 30SPL, ящик 42л
м, ну эт я читал , и почему вы пишете ПЛЮС объем дина? может минус?)) а если труба снаружи какие попровки вводятся?
Если труба снаружи, поправки не нужны. Это классический случай резонатора Гельмгольца.
Если труба внутри ящика, то объём ящика надо увеличить на величину объёма, вытесняемого трубой.
_
_
спасибо! очень ценная информация!долго в интернете искал... там куча формул... и ничего толком...вырывают формулы из книг а объяснений и половины нету...да еще и формулы с опечатками бывают... СПАСИБО за программу)))
Новое в платной версии.
Добавлена возможность оценочного расчёта объёма, вытесняемого динамиком, исходя из его размеров.
Разумеется, расчёт приблизительный, по трём размерам, но это лучше, чем ничего.
Такой вопрос,при расщете экспопорта скорость воздуха в горле превышает критическую скажем 25м/с а на выходе допустим 13-сильно ли это критично ?
Чем короче порт, тем заметнее будут шумы в случае превышения критических скоростей.
Это вопрос не по программе. Пожалуйста, задайте его в другой теме.
_
Объясните дураку правильно ли я посчитал для 2х са15?
Максимальный ход указывать нужно в одну сторону.
Диаметр диффузора, хоть и не критично, 330.
Для порта параметры W и h соответствуют - высоте и ширине порта.
Например, 400 и 85 (может у тебя ящик других размеров), получается 340кв.
Порт слишком маленький. Посмотри, там размеры в мм указаны. У тебя получается 8смх7см. :empathy2:
Изменено пользователем DennSPL
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
это суда забивать тоже??(см фото) и что туда вписывать? объясните на пальцах ничего не понимаю :unknown:
