Bassmaster Опубликовано 6 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 LPF сделай тоже на часов 10 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 7 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 (изменено) Что касается объёма; больше "цифарок" на приборе - меньше объём' date=' больший объём - получаем бас более "музыкальней" и мягче...[/quote'] Очень спорное утверждение. Как правило, при увеличении объема бас становится более "размазанным" из-за ухудшения картины ГВЗ. А если график ГВЗ "острый", то еще и неприятным на слух, "жестким". Что касается вашей проблемы, первое, что я сделал бы, это установил регулятор сабсоника примерно на 12 часов. В целом программа не предназначена для полной симуляции режимов работы динамика: вы ведь нигде не вводите его параметры Т-С (может быть, когда-нибудь к этому и придем). Ее задача - дать возможность спроектировать не шумящий порт. _ Изменено 7 января, 2013 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 7 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Yauhen, Спасибо вам за данный продукт, пользуюсь при постройке экспо, печать макетов просто супер, ниразу не водводила и не ошибался в настройке Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Machete Опубликовано 7 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Что касается вашей проблемы, первое, что я сделал бы, это установил регулятор сабсоника примерно на 12 часов. Последовал вашему совету, но ситуация не изменилась. Просто меня смущает Минимальная площадь порта, ибо она велика. Жду датчик, может он ответит на многие мои вопросы, после экспериментов с площадью и длинной порта. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 7 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Ну, а если разобраться по сути, почему катушка не должна греться при подводимой мощности 500-700 Вт, даже если она не выходит за пределы линейного хода? В это время действующее значение тока через нее порядка 20А, и 600 Вт RMS - предел для этого динамика. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Machete Опубликовано 7 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Просто нужно найти грамотный подход к проге, вернее грамотно применять её в расчёте и постройке короба. Что у меня пока, не очень получается. Ссылка на комментарий
manowar_gub Опубликовано 7 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Yauhen подскажите пожалуйста - если у экспо-порта скорость в середине получается 9,9 м/с, а на выходе 5,48 - слышно-ли будет эти 9,9 при условии что они в центре порта и "красном" диапазоне? Выложите скриншот проекта, надо посмотреть геометрию порта. скриншот :hi: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 7 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 manowar_gub, Шумы будут, но маловероятно, что их услышите на фоне сигнала. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 15 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Люди, хелп, не пойму как считать раскрыв в басспорте. Вот у меня 200-я труба, раскрытая до 295мм, какие значения вводить ? И может ли быть раскрыв слишком большой для дина ? Ссылка на комментарий
Tde41 Опубликовано 15 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Yauhen, Заново перечетал и запутался! 1. Если порт прилегает к стенке то присутсвует эффект виртуального удлинениия т.е при расчете длинна порта вышла к примеру 1000мм значит ее нужно делить на 1.16? или на корень из 1.16 т.е 1.08? 2. Если в калькуляторе баспорта при вычислении частоты настройки ФИ если порт также прилегает к стенке, допустим получили 40 ГЦ то реальная настройка с учетом виртуального удлиненеия равно 40/ 1.08 = 37ГЦ ? Правильно я понял Умных много, а смелых мало! Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 15 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Люди, хелп, не пойму как считать раскрыв в басспорте. Вот у меня 200-я труба, раскрытая до 295мм, какие значения вводить ? И может ли быть раскрыв слишком большой для дина ? Вводить (295-200)/2=47,5. Это будут r1 и r2. Yauhen, Заново перечетал и запутался! 1. Если порт прилегает к стенке то присутсвует эффект виртуального удлинениия т.е при расчете длинна порта вышла к примеру 1000мм значит ее нужно делить на 1.16? или на корень из 1.16 т.е 1.08? 2. Если в калькуляторе баспорта при вычислении частоты настройки ФИ если порт также прилегает к стенке, допустим получили 40 ГЦ то реальная настройка с учетом виртуального удлиненеия равно 40/ 1.08 = 37ГЦ ? Правильно я понял 1. На самом деле привязка должна быть не к длине, а к площади, и даже не к площади, а к геометрии выхода. Но для практических целей можно пользоваться привязкой к длине. Длину корректируем на 14-16%, а частоту на корень из этой величины. 2. Да, примерно так. "Примерно" потому, что коэффициент зависит еще и от геометрии выхода, то есть, от формы выходного отверстия. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Tde41 Опубликовано 15 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 На самом деле привязка должна быть не к длине, а к площади, и даже не к площади, а к геометрии выхода. Но для практических целей можно пользоваться привязкой к длине. Длину корректируем на 14-16%, а частоту на корень из этой величины. 2. Да, примерно так. "Примерно" потому, что коэффициент зависит еще и от геометрии выхода, то есть, от формы выходного отверстия Т.е если допустим в щелевом порту сделать сгругления на выходе,то значение эффекта виртуального удлинения будет меньше? Умных много, а смелых мало! Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 15 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Т.е если допустим в щелевом порту сделать сгругления на выходе,то значение эффекта виртуального удлинения будет меньше? Если скругления щелевого порта будут большого радиуса, то да, эффект ВУ несколько снизится. Если скругления в толщину стенки, то таким уменьшением можно пренебречь. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Artemka66 Опубликовано 20 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 здравствуйте вот скачал прогу bassport открыть не получается пришло на почту подтверждение на рассылку что делать? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 20 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 По идее, без подтверждения рассылки не будет выдана ссылка на скачивание. Нужно подтвердить. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
