Обсуждение программы Bassport
Yauhen
Tde41, Делал короб, на выходе без скруглений. Внутри все углы сглажены, угол порта тоже сглажен в его ширину, для наглядности картинка
Дин и порт вверх. Проверял настройку, получилось чётко по программе. После установки короба в авто, порт нагрузился стеклом крышки багажника(авто 2108), соответственно настройка снизилась с расчётных 34,5Hz до 32Hz, что собственно и нужно было мне, целился в 32Hz. При расчётах учитывал коэфф. верт. удлинения 1,08.
Сори за оффтоп :
А какое преимущество бокс-призмы перед обычным боксом ?
27гц::hair::
Уважаемый Yauhen, Порошу объяснить значение "Главная частота органного резонанса" От чего она зависить! И какиени будь рамки у её есть где нежелательно (к примеру переходить границу за 400) и тд?
Искал по поиску ничего не нашел!
Как я понял чем больше площадь тем меньше её значение!
Значит и порт чти меньше гудит или резанирует?
Умных много, а смелых мало!
у меня программа палочками какими то кажет..нету возможности изменения языков?или как исправить?
фото прилагаю
Оффтоп
Its not the end,Just another begin
Эта частота зависит от длины порта, и больше ни от чего.
Желательно, чтобы она вообще не возникала.
фото прилагаю
Оффтоп
Какая-то проблема со шрифтом Arial. Надо его снести и установить заново.
_
_
каво снести?каво переустановить?
как это сделать можешь объяснить?
Изменено пользователем QBouNaZ
Попробуй шрифт поменяй
где?в программе или в пк? :scratch_one-s_head:
Оффтоп
В операционной системе
Т.е не была равной настройке порта?Или должна быть равна 0?
Желательно, чтобы не было вообще.
Это условие выполняется для портов с непрямой образующей в продольном сечении: экспоненцмальных, расширяющихся, и т.п.
_
Сорри что не в тему.:biggrin:
Прога супер! Спасибо господин Yauhen!:hi:
:drinks:
Связь по тел.: 8 9О8 944 45ЗI
