Правила AMT - категория "Звуковое давление"
Ivan Olukhov
  Ildar сказал:
а с м3а пройдешь в новичке?
а музыку можна убавлять?если у меня например питание не позволить 30сек держать ,можно буит выключить?а то написанно непрерывно
с м3а можно
можно и убаить, это дело участника, но лучше расчитать силы и протянуть весь замер
Чемпион России 2008 EMMA ESPL - Adv.plus Unl
  • Ответов 1.9т
  Ivan Olukhov сказал:
2.2.2 Параллельное использование оборудования в двух и более автомобилях категорически запрещается. В случае поломки, участник вправе использовать только то оборудование, которое было привезено им как запасное и не используется в рамках данного этапа/финала на других автомобилях..
Все четко и ясно :good: Никаких подводных камней !:good:
Поправки в правилах:
Новичок
3.1.10 Измерение звукового давления происходит непрерывно в течении всех 30 сек. Среднее арифметическое значение уровней звукового давления будет являться результатом замера. .
Иван, привет :hi: У меня вот такой вопрос, т.к. он касается и класса СПЛ-шоу.... Рассматриваете ли вы такой вариант проведения замера "Участник выезжает на площадку,настраивает аппаратуру, далее включает музыку и допустим бибикает,или какойто другой знак дает судье,после которого тот включает кнопку и замер начинает отсчет"
Я просто так в голове покрутил....что по сути это тотже бассрейс,тока тебе надо набрать максимум возможного.....Но мы же все знаем как может повлиять на конечный результат опоздание старта даже на секунду... и что вот самое главное это опасно для железа с паузы сразу валить на макимум :wacko2: Тем самым скорее всего будут стартовать с 3/4 громкости и уже добирать громкость, но в конечном итоге терять результат....
Грубо говоря я вывел свою систему на предмаксимальный уровень и судья включил датчик...а потом уже думаю крутить или нет....ну или перед тем как пойдет замер будет шанс выкрутить по максимуму чтоб не потерять заветные ДБ....:hi:
Любитель
3.2.9 К использованию допускаются только два стандартных аккумулятора с общей емкость до 180 А/ч (включительно) и напряжением 12 вольт. Один из аккумуляторов должен быть установлен в штатном месте автомобиля.
Чем было обусловлено такое решение....вроде изначально была цифра 220 Ам/час..... В которые влезали пару ХС3100 иил там Хавкера.....
А теперь выходит только под капотом чтото типо Оптимы 55-ой и чтото большое в багажнике.....
Интересно что будет с резами в этом сезоне...думаю планку 11 года взять будет более чем проблематично..... тот же Миха с Екатеринбурга уже врятли накинет пару топовых усей Б2 с такими условиями в питании...
Зато условия более жизненны.....и данное питание более массовго используется в жизни когда в багажнике один доп.аккум....тем интереснее смотреть на резы :hi:
Team Kicx !
  rea|AHTOXA сказал:
Замысел таков: чтобы не терять дб на старте, замер будет начинаться с обратного отсчета (визуально будет отображаться на плазме) 3-2-1-СТАРТ замер пошел.... и никаких проблем, спокойно запускаешь систему на 3 или 2 секунде и к старту уже с наката выходишь на нужную мощь.
По акб. Антоха путаешь, изначально прописывали 180 а/ч, потому чтоб условия были одинаковы, не у всех под капот влезет хс3100. Поэтому связки акб предпологались ХС3400+3100, Хавкер 300+400 ну и т.д. Поменьше под капот, а для доп. акб можно и побольше.
я может подзабыл - в СПЛЬ-Шоу тоже непрерывно 30 секунд считывается замери выводится среднее арифметическое,так же как и в новичках ?
  Cowboy63 сказал:
:wink::wink::wink:
3.6.6 В течение всего времени проведения замера (30 сек) аудиосистема участника должна воспроизводить звук в полном диапазоне частот, отключение сигнала от фронтальной акустики запрещено.
3.6.7 Измерение звукового давления происходит непрерывно в течении всех 30 сек. Среднее арифметическое значение уровней звукового давления будет являться результатом замера.
Team Alphard Russia
Замысел таков: чтобы не терять дб на старте, замер будет начинаться с обратного отсчета (визуально будет отображаться на плазме) 3-2-1-СТАРТ замер пошел.... и никаких проблем, спокойно запускаешь систему на 3 или 2 секунде и к старту уже с наката выходишь на нужную мощь. .
Отличное РЕШЕНИЕ...... молодцы......СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!! :good:
Просто в голове вертелось.....а вот данного нюанса не видел .....хотя наверно про него речи и небыло :wink:
Team Kicx !
Чет я читал читал правила и не вник:blush:
В какой класс мне дорога???
Система вкратце:
фронт в передних дверях 8 мидов 20 см и 4 пищалки
сабы две 15-хи
усилков 4 штуки
акб 3 штуки, гена 1 мехман
Все уси, сабы и 2 акб устанавливаются в багажнике, 1 акб будет подкапотным
Если не сложно помогите советом:pardon:
Я не злой, я просто агрессивно настроенный...
Если сабы не выше остекления ....то
При условии отключения фронта в Специалист 18
Выше....
В проффесионал ....это на синус....
В СПЛ-шоу в самый старший класс 4 и более вуфера :hi:
Team Kicx !
  Deezel сказал:
Система вкратце:
сабы две 15-хи
усилков 4 штуки
По правилам во первых в специалист 18 нет есть просто специалист как раз по правилам максимум 8 - 10ок разрешено. Твои две 15 это 6 сабов но с фронта 8 придется отключить не все а 3 можно оставить да и не нужны они в Спецах так как на синусе. Но можешь ставить их до средней стойки но не выше остекление и напряжение до 18 в, а на музыке все верно СПЛ Шоу
Изменено пользователем Vasom
VIBE TEAM'a
правила для класса новичок, становятся совсем не новичковскими...
30 секунд постоянного баса на одной батарейке подкапотной, да с открытыми дверьми.. это жесть....
Вань, тебе не кажется это перебором для новичков? или может класс уже пора переименовывать на более серьезное название...
BASS ZONE
  Dimmm сказал:
Диман,а кто заставляет новичка вжаривать до потери пульса ?
пусть включают на уровень,на котором они обычно слушают и будет им счастье !:biggrin:
Доброго времени суток!
Я новичок и у меня есть вопрос.
В какой мне класс светит дорога, дело в том, что я купил автомобиль полностью обработанным обезшумкой предыдущим хозяином.
А по железу у меня стандартный генератор 90А, один АКБ, два буфера на 10" Pioner W259S4 и один усил Кенвуд 2*1800? :flag_of_truce:
Изменено пользователем LexSK
  Dimmm сказал:
читайте правила внимательней):hi:
