ремонт сабов, сандали зетки 18" две штуки
Руслан
:good::hi:
стекловолокно с полиэфиркой ?
интересное решение :smile:
только надо учесть что при увеличении массы подвижки пипец как меняются характеристики дина и чувствительность!:hi:
Classic Garage
  • Ответов 336
f59b2bba9586.jpg продаёться в магазинах для авто кузовных работ:hi:
157.7db Чемпион Казахстана
Вице чемпион россии
хороший у нево однака нож :smile:
корзину также очищать снимая краску под самый металл ? :scratch_one-s_head:
hoochie - coochie
Нихера! Вот это малой может :shok:
Изменено пользователем NEON
BASSCLUB тема брат!!!
ну да пускай буржие слепят из таго что мы лепим :smile:это точно для них будет пособие:biggrin:
Вице чемпион россии
У тебя точно эксклюзив получился.:good: ::hair::
Судя по тому, что она была окрашена, этого делать не обязательно. Это он делает чтобы очистить корзину от остатков клея и подвеса. В общем, у тебя счастье будет, все получится как хочешь.
итак, зима, холодно, на улице ничего не поделаешь, полиэфирка не засохнет. а машина рабочая, в ней ездить нужно.
решил собрать сабы, оставалось только склеить.
промерил все расстояния, и вылезла новая проблема которая объясняла все прошлые поломки :sad:
мой хваленый мастер оказался лузером .
стакан поднят вверх на 11 мм под колпачком, и шайба к тому же опущена на 10 мм.
я какбы и раньше знал об этом, но мастер меня уверял что он все просчитал, мол все нормалек.
вчера замерил все расстояния.
получается если из состояния покоя катушка уйдет в магнитный зазор на 25 мм то в первую очередь исчерпается расстояние от нижнего края катухи до крепления шайбы.
собсно поэтому несколько раз ломался один из сабов, который именно с поднятым стаканом. и каждый раз срывало шайбу , повреждались подводящие.
проблема в том что раннее сверху от шайбы и снизу приклеил космофеном ткань намертво, да и под калпаком залил ядреным клеем до фига, аккуратно снять шайбу, отделить стакан от диффа будет сложно :sad:
да и к тому же поняв это всеравно вчера собрал дины :sarcastic: мол фиг с ними, поломаются там и соберу исправлю косяк мастера. а теперь вот думаю изза такого укрепления шайбы ее не сорвет а порвет в хлам.
сегодня после работы начну разбирать :sad:
мдаа, если сабы часто ломаются значит виноваты чьито руки. мастер :bad:
надо было с самого начала учиться чинить самому.
сами сабы с каждым разом мне нравятся все больше и больше, как только над ними бедными не издеваются :sarcastic:
зы, моментом кристалл шайба к корзине хорошо приклеивается:smile:
разобрал. стакан повредил. завтра повезу катуху к токарю чтоб изнутри его выровнил аккуратно
Изменено пользователем ruslllan
А я в таком деле как ремонт сабов доверяю только профессионалам!!! :blush: См посто №330 :hi: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?p=608576#post608576
Изменено пользователем OLEGANBOY26
vk.com.tadkcarbon
через месяц у меня будут новые подвиги.
а это так сказать подопытные образцы, если получится нормалек то будут запасными
Руслан, если есть возможность взвесь плиз всю подвижку в сборе :pop: интересна скока весит :smile:
:pop:
522 грамм вторая подвига, не разобраная, усиленая мною.
по ходу придется балванку точно по внутреннему размеру стакана заказать.
в будущем еще много раз понадобится. сёдня закажу у токаря :smile:
разобраную взвешу позже, катуха на улице в машине лежит
"надо было с самого начала учиться чинить самому."
Золотые слова, Молодец!
технологию изучаешь в процессе ремонта.
разбор дина и намотка катухи требует наличия болванки токарной, трубы точно совпадающей с внутренним размером стакана катухи.
быстрый заказ у токоря не получился, работы у него много. буду ждать пока выточит :sad:
а покачто вопрос:smile: :
думаю пришить кусок к порванной шайбе саба иридиум 12". какой материал подойдет ?
или лучше купить парочку шайб ? где ?
