Доработка усилителей
Артем163
1) феррит дерьмо,
Что? Перемотать исходный китайский феррит????? Да лучше тогда на электротехнической стали намотать из транса. Толк такой же будет от перемотки, т.е. никакой)))) Хотя с теорией о понижении частоты то да можно и на родном феррите мотать. Только одно остается непонятным почему фирменные японские кольца с высокой магнитной проницаемостью и с возможностью делать на них БП с высокой частотой преобразования (200-600кГц) стоят дороже колец на с низкой магнитной проницаемостью на которых 30кГц как раз отлично работать будет. Ну а отечественный феррит( фил его советским называет) для переделки бюджетного уся на tl494 самое то. Вот если БП разгонять до высокой частоты тогда можно и фирмовых колечек купить, которые раз 5-10 дороже отечественных.
Изменено пользователем NIGHTMARE
  • Ответов 450
Советские кольца- то еще говно. На пример, если на кольце написано 2000, то это еще не факт, что у него магнитопроницаемость такой является. Она может отличаться на +- "километр". Проверено. Это один из минусов "совковых" ферритов.
А если уж решили применить в ПНе Советское кольцо, то применяйте феррит не НН и НМ, а НМС.
о, вот это виталик точно знает, не поспоришь, да и потери на 82кгц у ссср ферритов будут в разы больше любого, что можно найти в китае на свалке. :nea:
Артем163, не могли бы вы не соваться под руку филу, раз уж он решил - пусть попробует правильно твикнуть ПН, потом сравнить с вашим вуду-твиком? Это будет честно. :good:
Первый пост я поправил, фото есть, видео с ресурса не кидаются на прямую, тема интересна, думаю много народу прочитает.
Есть вопросы по теме скоро сформирую и задам здесь.
Понимаю, я полностью со всем согласен и со способом донесения мысли до умов...
По делу...
Знаком со схемой дд з2 или гз 10000? Достать сможешь?
Да. сделаю!
Но тогда так обсудим.
Есть уси 10-15в. есть 12-18в. Бп их отличаются принципиально только трансформаторами? У первых первичка потолще и на вторичке больше витков, чем у вторых. Я так предполагаю. Смысл смещать питательное напряжение уся к 18в. обусловленно лишь тем что так он дешевле выходит по начинке. Поливеки в бп можно брать дешевле с меньшим током и размер транса меньше... в итоге моща та же а усь дешевле. Больше я не нахожу смысла в том что есть усилок с 2-мя модификациями с разными рабочими напряжениями питания, с одинаковой мощей в итоге. один 10к с 14в. другой 10к. с 17в. Причем первый который токовитый дороже а иногда и прилично дороже +15-20%
Сильно ли глубако недо лезть в бп что бы его прокачать. Допустим метод с уменьшением Д-тайм мне понравился но что он на практике даст? Меньшую просадку на синусе? Как емкости на выходе отнисутся к этому? Как они относятся к сдвигу частоты? И стоит ли ее трогать? Если же добавить витков на вторичке, то первичка может уже не выдержать ток и второе транс нужно пересчитывать полностью и перематывать а то еще и на другом кольце! Таких масштабных действий я предпринимать не буду. Мощность моего уся мне бы хотелось увеличить но малой кровью если же такие методы не приемлимы, то я бы просто хотел бы его сделать понадежнее! Возможно улучшить защиту или просто усилить дороги. Т.к. он вышел из строя именно из за того что сечение дорожек на рейлах не выдержало и олово раскидало по все плате из за чего пробило много чего.
Суть вопроса сколько я получу прибавку в % уменьшив д-тайм и усиля дороги к примеру сечение увеличу в двое. 2-3%? А как еще можно повысить надежность? Схема нужна? фото?
NIGHTMARE, если бп сделан на 494 контроллере и без обратной связи, т.е. бп нерегулируемый, дедтайм можно снизить, правда сколько % окажется прибавка, точно не скажу, но конечно немного - единицы процентов. Почти все потери в вашем усиле, вероятно находятся на первичной стороне, то есть нужно припаивать медные шины по пути тока, если их нет, или малы. Электролиты в первичке, какие, сколько, есть-ли толстая керамика там? Опять же мосфеты купите потолще, для этого прочитайте название исходных, вообще фотка всей нутряной утвари не помешает.
(мосфеты потолще) заменить полевики в бп? Я думаю они там с запасом!
Фото Можно сколько угодно. :flag_of_truce:
1
1
1
1
ок, скажите какие, сколько их и какова заявленная мощность усила, на каком входном напряжении питания, вместе и посчитаем, с запасом-ли.
