150+db - 4*SD10 - SAZ2500D(33Hz)
У усилков клипп на разных частотах наступает по разному...
За те деньги, что стоит этот девайс, можна купить что то типо этого... и он на много ебчее ИМХО :pardon:
канешно можно, и у меня есть похожая штука, Velleman кажется...и SMD DD-1 в разы удобней и и понятней для 95% людей
вот тут хорошо ксати объясняют вопрос точности девайса
http://www.stevemeadedesigns.com/board/topic/112328-distortion-detector-vs-o-scope-reason-11-to-use-the-dd-1/
ну потом...это просто крутая штука :yahoo:
  • Ответов 884
Оффтоп
Согласен, отметено все лишнее, но блин дороговато :smile:
:pop:
Оффтоп
Чем его удивить то? :lol:
думаю Эксп Игоря может заставить вздрогнуть Стива слегка:biggrin:
зы после видео с Ильязом мне дико хочется посидеть в этой машине!!!
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
У меня выполняет роль распорки)) А Оде например она дала 0.6 дб...
Ещё вопросик... вот Тёма говорил про перегородку длиной с глубину дина, а у тебя по фоткам вижу что эта перегородочка совсем маленькая. подскажи как быть? и есть ли смысл вообще с ней заморачиваться?:hi:
Смысл есть всегда, впорсо в том, что в каких то корпусах и машинах она даёт прирост, в каких то нет, вот и всё! эксперементировать надо!
Зашумили крышку багажника, прилетело 0.3 дб....на данный момент 147.5 на 28 гц....заказал генератор Мехман на 200 ампер, без него больше не выжать...
Надпись дала ещё 0.2 дб))
Так как было очень холодно, разожгли мангал, заодно и поужинали))
Подарок из Таджикистана!))
Игорь а на 40гц рез какой??ещё интересует 1)настройка реально какая щас?
2) сколько ширина ящика между арками?? и сколько сама ширина между арками:hi:
152@30Hz
если не путаю 100-ка см, я в такой примерял что за коробок войдёт:hi:
На 40 гц 143.4 дб...реальная настройка 35 гц, пик системы от 28 до 31 ровно дальще спад,...на 25 гц 146.5 дб...
ширина корпуса сейчас 75 см...
Cегодня появилось пара часов, зарядил батарейки и пострелял синусами...
Система таже. две Z-12 v/2 Stock и SAZ 3500D в 1 ом...
Второе видео о Вити, обещал выложить))
Блин, рез радует! ) Интересно, после установки гены, 150 будет? :smile:
Игорь, бросай вредную привычку :wink:
:hi:
:hi:
В планах много чего попробовать, во первых жду Скар Аудио, в 0.5 ома....потом у Вити возьму Z-12 v.3 тоже должно прилететь!
А вообще буду два усь 1500, мост в 1 ом в итоге!
Игорь, это высший пилотаж!!!!!ты самый крутой в России!, я так считаю:hi:так держать
