SA-12 в ЧВ
Garry
Поделимся своим творением в один из субботне-воскресных вечеров:
Все в восторге от ЧВ - вот и мы решили попробовать сделать сабик играющий всё от небольшой мощности и громко.
Автомобиль Toyota bB.
Почитали отзывы, посмотрели кучу роликов, изучили с десяток конструкций пришли к вот такому выводу:
1,5 Sd в начале, чуть больше 1 Sd - в середине, 1,5 Sd – на выходе,
В цифрах: 700см2 в начале лабиринта, 420см2 в середине, 700см2 на выходе
Углы пока не сглажены – пока тестовое включение и двух недельная прослушка.
Результатом вполне доволен, 140,6дб на неграх на 46гц от sax1200 в 1ом - питание кислота+хавкер 400
Искажений на данной громкости на сабе нет.. но начинаются на фронте.
АЧХ вообще чудная – полочка в идеале…
Причем я уверен можно больше отжать с усила помощнее, но пока нет необходимости - но есть интерес :biggrin:
Из минусов – большой и тяжелый гад.
Играет в принципе всё.... тормозов нет, клуб очень душевно..
пробовали уменьшать площадь последнего прямого участка перед выходом наружу - снижать настройку, но что то не понравилось...
Пока ящик в работе и Ваши советы будут кстати:wink:
Сразу видос
И фотки:
Замер был на песенке Lloyd Banks - Beamer Benz or Bently
тема была создана после прочтения вот этой темы...
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=28522
Буду рад комментариям и советам:flag_of_truce:
хочу сделать 145дб на музыке - от 1квт
в машине с большим объемом салона
он реально большой - как в сотом кукурузере...
///BASSGARAGE///
  • Ответов 31
Молодцы отличная работа! как с ходом у дина? по длинне на какую частоту целились?
Изменено пользователем Dyxx
Ушел в автоспорт...
а не низковато для 12" пробовали синусы гонять? она у вас от 15гц должна играть ))))
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
ход должен большой быть,так как в начале лабиринта расширение,динамик не очень нагружен, хотя может сужение в середине компенсирует...
Вот всё хочу спросить,изгибы эпоксидкой пролиты наверняка...не смешивал не с чем её?А то я в Волгограде не могу найти эпоксидку в нормальных ёмкостях:sad:
Не стоит целиться только на эпоксидку и полиэфирку в заливке швов...Оч неприятно выходит,растекается и прочеее... про опилки ваще забыть надо(не сгибается потом) Самый лучший вариант это жидкие гвозди ИМХО (конкретно оч понравился момент универсал (белый такой))... заполняют весь пропил, не припятствуют сгибанию, не вониют и не растекаются..На коробку уходит 2 туба)
:pop:
Погоняли сегодня синусы, получилось 142 на 42 гц, видосы попозже зальём, когда до интернета нормального доберёмся)
///BASSGARAGE///
  PaWell 89 сказал:
В смысле не препятствует сгибанию?Он же затвердеет со временем,или как герметик силиконовый?
  DANGER) сказал:
Нет он не как герметик силиконовый момент универсальный после застывания не как эпоксидка конечно твердый но все таки твердый,с герметиком не сравнить:biggrin:
про фанеру есть где то наиподробнейшая тема...
у нас всё пролито полиэфиркой с опилками и все ок - только воняет :bad:
///BASSGARAGE///
  Garry сказал:
Я когда этой технологией пользовался-перематерился... то не сгибается, то пустоты остались, вонище, пока сохнет где нидь утечет, в общем крайне неприятные воспоминания:sarcastic:...
После делал моментом, ваще красота, намного быстрей получилось... в общем про полиэфирку в этих делах забыл:biggrin:
:pop:
