Mazda 6 team GROUND ZERO RUSSIA...by Overdoze(много фото!!)
overdoze
если я правльно понял и ящик в багажник будет не съемный, то как, в случае чего, менять доп. аккумы?
а зачем их менять?
ящик на 250л грязных занимает меньше половины багажника.Доступ к акб свободен.
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
  • Ответов 248
и перетяжка их плёнкой 3д карбон.
Чёткое решение, украду-ка я себе его для будущих подиумов под сабики. Долго думал, а оказывается всё просто.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
ещё 20человеко.часов(180 с начала проекта)
сборка ящика прошла "точку невозврата",теперь конструкция замоноличена с кузовом авто и силовой рамой.Дополнительную жёсткость и герметизацию багажника от салона обеспечивает "запенивание" всех пустот и зазоров между кузовом и ящиком.А чтобы ПОТОМ всё это было легче разбирать - все поверхности оклеены разделительным слоем-малярный скотч.
........как на зло тока вчера заметил,что не работает задний парктроник.и ХЗ когда он перестал работать.....звонил знакомым в мазда-центр,а они сцуко даже не знают где блок штатного парктроника находится. :sarcastic:
типа у меня комплектация редкая-со штатным :sad:.Искал - может где фишку не воткнул в багажнике-так куй там - всё шумкой заклеено......в общем решил забить,и шумку не отдирать,,если будет напрягать,так проще потом кетай воткну за 1.5рэ,и в рот кампот.
А парктроник на дисплей выводится, или просто звук? На твоём месте не морочился бы поставил бы камеру, у меня камера стоит намного лучше чем эти парктроники.
кстати мысль!!
А теперь кто мне скажет,как картинку с камеры завести на АЙ-пад 2 ??
кстати мысль!!
отдельную софтину писать надо (если ещё не написана).. хотя если честно, то я не очень представляю, как можно организовать само подключение.. если в ай-паде есть тв-вход, то в принципе всё не так сложно.. а если нет такого, то это наверное нереально.. только если не поставить USB веб-камеру назад, которая будет рудиться через усб от ай-пада через переходник.. но тоже много вопросов с софтом
кстати мысль!!
С айпадом не работал, но можно же как то в него камеру впиндюрить, просто камера тогда должна быть не простая автомобильная а веб, на обычный комп в машине ставится без проблем, даже несколько, а тут просто надо переходник купить какой нибудь, что USB входы были, вот только как её согласовать что бы она включалась когда ты назад едиш, у меня есть предположения, но незнай верные или нет.
С айпадом даже не посоветую, а парктроник даже не делай, такая вещь безтолковая, на LAND ROVER стоит и нужно определять по звуку куда да чё, короче выпинутые деньги.
насчет ай пада есть переходники на RCA, посмотри на ebay должны быть, оригинальные правда будут стоить космос, но аналоги копейки! у человека сегодня узнаю отпишу что и как
Onkyo 626+Heco 900+velodyne EQ12
есть такой парктроник, на изображение с камеры накладывает метки и расстояние до обьектов. сам такой пользую,удобно
Есть и такой тоже хорошая вещь, ещё камеры с разметкой тоже вещь
Вообще кое что узнал
если подключать через RCA вход камеру, то зарядку не подключишь, а если через цифровой (HDMI) то там адаптер раздвоенный на конце - выход для подключения HDMI и зарядки. По оригинальным могу сказать цены в районе 2000, на аналоги точно не скажу.
И на Ipad'e не добится такого результата как на магнитоле, что бы при включении задней передачи, автоматом вкл камера и выводилась картина. Тут придется как то по системе нипель делать - открывать приложении, ну а вкл камеры как обычно подвесить на задний ход
как будет решаться вопрос с задними сиденьями? или что будет вместо них?
SQ HDC3.112*4+Pride8k
предлагаю банить сразу людей кто цитирует вместе со всеми фото:flag_of_truce:
за это есть баллы за нарушение(оверквотинг),но модераторы не часто их ставят...жаль...
а в начале темы про это написано,что они будут.
