maratrz Опубликовано 22 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 860 см 2 поворота значить 1720 в общем если ящик меньше метра то над делать три поворота brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
DядяВова Опубликовано 22 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 (изменено) Здравствуйте. Просветите новичка. Сваял ящик ЧВ под 8" GZHV20 на пробу для повседнева с уклоном на СКу Длина 185 см сужающийся волновод. Соотношение площади получилось 3 к 1 Выход почти 1,5 от площади диффузора (201 кв.см) 285 квадратов. Проблема в следующем. Баса много низов много но бас совсем не четкий рыхлый какой то хотя "обещали" скорость и чёткость в басе. Делать ящик с отношением 2 к 1? Дин не подходящий? Поможите кто чем... ПыСы добавлю чертежик: Длина ящика 100 см ширина 36,5см, высота 30см (чистовые размеры) При первом включении ящик гудел. Напихал в порт чуть сентипона гудение ушло. Может попробовать поджать динамик - а то ему сильно вольготно? Изменено 23 марта, 2012 пользователем 2009fvv ConceRt, XetecP4 SW223BD+WF182BD02, Handmade Matrix3.1+Nox28 Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 22 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Здравствуйте. Просветите новичка. Сваял ящик ЧВ под 8" GZHV20 на пробу для повседнева с уклоном на СКу Длина 185 см сужающийся волновод. Соотношение площади получилось 3 к 1 Выход 1,5 от площади диффузора 285 квадратов. Проблема в следующем. Баса много низов много но бас совсем не четкий рыхлый какой то хотя "обещали" скорость и чёткость в басе. Делать ящик с отношением 2 к 1? Дин не подходящий? Поможите кто чем... :scratch_one-s_head: наверное квадратов на выходе много, а добротность саба (контроль) слабый (или усь не обеспечивает).:pardon: DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
EVGEN1984 Опубликовано 23 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Здравствуйте. Просветите новичка. Сваял ящик ЧВ под 8" GZHV20 на пробу для повседнева с уклоном на СКу Длина 185 см сужающийся волновод. Соотношение площади получилось 3 к 1 Выход 1,5 от площади диффузора 285 квадратов. Проблема в следующем. Баса много низов много но бас совсем не четкий рыхлый какой то хотя "обещали" скорость и чёткость в басе. Делать ящик с отношением 2 к 1? Дин не подходящий? Поможите кто чем... Очень большая площадь сечения получилась. В теории сужающийся нужно делать от 3 Sd в начале до 1.5 Sd в конце лабиринта (и то, по моему мнения, это очень много, я бы сделал от 1.5 до 0.75). А у тебя получилось от 4.5 до 1.5. Ссылка на комментарий
DядяВова Опубликовано 23 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 (изменено) Просмотрел здесь много тем по ЧВ в том числе видео. У меня скорость звуковой волны на выходе из ЧВ практически не ощущается (на том уровне баса какой приемлем для меня) По сравнению с видео о ЧВ на Sa8 его нет сАвсем. Сечение уменьшать (с 1,5 до Sd) чтоли? Изменено 24 марта, 2012 пользователем 2009fvv ConceRt, XetecP4 SW223BD+WF182BD02, Handmade Matrix3.1+Nox28 Ссылка на комментарий
by blik Опубликовано 24 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 здравствуйте. сколько вы ватт наливаете в саб? и очень интересен ход дифа . до конца достаёт? (тоже пилю потихоньку) Ссылка на комментарий
DядяВова Опубликовано 24 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 здравствуйте. сколько вы ватт наливаете в саб? и очень интересен ход дифа . до конца достаёт? (тоже пилю потихоньку) Если вопрос ко мне - Сабик GZYW20, работает от ксетека п4 (380 вт мостом) Гейн в промежутке на 3/4 или 4/5 В ЗЯ на 10 литров фронтально гейн 3/4 (низа маловато). ПыСы вскрыл свой ящеГ поджал начало волновода где сидит дин. Поставил скруглялки из 110 говнотрубы. Настройка помоему уползла чуток вверх но поднялась скорость. В принципе мне для СКУ и эксперимента сойдет. Все равно на постоянку буду делать фронтальный ЗЯ (багажник всетаки нужен авто семейная) ConceRt, XetecP4 SW223BD+WF182BD02, Handmade Matrix3.1+Nox28 Ссылка на комментарий
by blik Опубликовано 25 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 в чв основная опасность для дина исходит из амплитуды. если катушка не стучит на около махимальных мощностях то наверно все ок. так люди знающие подсказывают. поэтому и спрашивал у вас про мах ход . у вас 20 мм Хмакс . то есть всего 40мм. вы выходите на эту амплитуду на тех 380 ватах? есть ли запас? сам выбираю дин из ГЗ для чв. башка кипит. Ссылка на комментарий
DядяВова Опубликовано 25 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 (изменено) в чв основная опасность для дина исходит из амплитуды. если катушка не стучит на около махимальных мощностях то наверно все ок. так люди знающие подсказывают. поэтому и спрашивал у вас про мах ход . у вас 20 мм Хмакс . то есть всего 40мм. вы выходите на эту амплитуду на тех 380 ватах? есть ли запас? сам выбираю дин из ГЗ для чв. башка кипит. На указанных мною гейнах ход около 1 см (НЕ БОЛЕЕ). Тоесть запас имеется. Кроме того Vas у этого дина смешной + Большая жесткость подвеса и центрующей шайбы диффузор в ЧВ попусту не болтается. Повторюсь - этот ЧВ пилил от скуки. Мне СПЛь не надо СКУ хочу. Вообще с моими запросами такой 8" в ЧВ в ГрандВитаре мне за глаза. Низов в достатке а вот ливер не трясёт и волосы не шевелит. Уже писал - скорость воздуха на выходе из порта маленькая. Кусочек тряпочки только-только раскачивает. Усь только на 500 вт надо. Дополню. У меня настройка получилась гдето на 41-42 Гц поэтому и ход такой маленький. Если делать настройку ниже - ход увеличится (ИМХО) Гуры - если не прав - поправьте... Изменено 25 марта, 2012 пользователем 2009fvv ConceRt, XetecP4 SW223BD+WF182BD02, Handmade Matrix3.1+Nox28 Ссылка на комментарий
FL1NT Опубликовано 25 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 ход на любой настройке увеличиваться будет пропорциональное отдаленности от частоты настройки Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 25 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Если интересует качество баса, то уменьшай сечение. Прежде чем пилить надо теорию выучить, ведь в теории говорится, о том, что при увеличении сечения горб растёт, а полоса пропускания уменьшается. Ссылка на комментарий
Евгений Новиков Опубликовано 4 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 спасибо, serega.swl, собрал на подобие твоего только сужающийся сделал, и то в багажник чуть засунул, места свободного совсем нет))) зато в замен куча удовольствия от музыки!!!!!!!! Ссылка на комментарий
Евгений Новиков Опубликовано 4 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 ток вопрос у меня, внутри есть смысл поролоном обшить или синтепоном? это повлияет как то на качество звука? Ссылка на комментарий
Chazzz Опубликовано 6 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 почти собрал коробок, посадочная глубина 15см, саб са15 с посадочной 19см. можно ли вынести саб наружу проставочными кольцами? сантиметров на 10. или только корзиной наружу ставить? BB15*2(Pride 4K)-PWX8 & Ruby*2(RF T600-2)-FT1(RF T600-2) Ссылка на комментарий
ANJEI 13 Опубликовано 6 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 ток вопрос у меня, внутри есть смысл поролоном обшить или синтепоном? это повлияет как то на качество звука? Где то встречал - обшивали на повороте и только. Ссылка на комментарий
